учет по подразделениям бухгалтерия 3.0 ☑
0 Новый1сник2
29.07.21
Доброго дня!
клиент открывает еще один офис продаж,
возможно ли в обычной Бухгалтерии 3.0 вести учет по подразделениям или нужно на КОРП переходить.
в обычной есть функциональные опции вести учет по подразделениям, включил все галки.
но в документах подразделения не появились. и еще можно как то типовым способом ограничить доступ пользователей
по подразделениям?
1 ДенисЧ
29.07.21
Нужно или на корп, или переделывать полконфигурации
2 piter3
29.07.21
(0)Весь вопрос в хотелках,если только касса то немного
3 Новый1сник2
29.07.21
(1) а в КОРП, появятся подразделения в документах?
4 Ногаминебить
29.07.21
Разумеется.
5 ДенисЧ
29.07.21
(3) Если в метаданных оно есть, то появится
6 Winnie Buh
(3) подразделение в КОРП - это элемент справочника Организации
7 Новый1сник2
29.07.21
(6) т.е и ограничение так же как в обычной бух, можно настроить просто по организации, только одна из организаций будет обособленным подразделением?
8 Новый1сник2
29.07.21
в обычной бух смотрю в кофигураторе есть реквизит ПодразделениеОрганизации (тип справочник),
только почему то в режиме предприятия не показывает его
9 oslokot
29.07.21
(8) потому что выключена ФО
10 ДенисЧ
29.07.21
(8) Потому что это из корпа пришло. И зарезано в конфигурации на уровне кода
11 oslokot
29.07.21
Берите КОРП не раздумывая, обычную бухню не переделать
12 RoRu
29.07.21
(0) точно включил ? В незавершенкему меня есть например
13 Новый1сник2
29.07.21
(12) да все галки включил, видимо в (10) так и есть
14 Aleksey
29.07.21
(10) не обязательно. В проф он используется как аналитика для 20ых счетов
15 Новый1сник2
29.07.21
клиент пишет что Своего юридического статуса обособленное подразделение не имеет,
все отчеты сдаваться будут от головной, разве так можно? все равно ведь нужно будет регистрировать по место нахождения в местной налоговой и отчеты туда должны сдаваться?
16 Ногаминебить
29.07.21
Есть справочник Подразделения организаций с Владельцем Организация. Он есть почти во всех документах и проставляется в проводки по счетам, где есть подразделение и есть возможность в справочнике Организации завести обособленное подразделение со всеми вытекающими. Это 2 разные сущности, обе в КОРП присутствуют.
17 Новый1сник2
29.07.21
благодарю за ответы
18 DJ Anthon
29.07.21
(11) легко переделывается. правда, если знать, что переделывать )))
19 oslokot
05.08.21
(18) ну и покажите всем каким образом переделать, не стесняйтесь
20 Aleksey
05.08.21
(19) замучаешься потом обновляться. Ведь там не только подразделения но и налоговые. Плюс привязка налоговых к подразделениям для расчета прибыли, плюс налоговые для налогов с фот...
21 oslokot
05.08.21
(20) Именно! но товарищ из (18) утверждает что все легко
22 Новый1сник2
05.08.21
(20) для чего эти извращения, если обычная бух не предназначена для этого, проще перейти на КОРП. причем цена перехода на КОРП, все равно меньше, других затрат при создании отдельного филиала (офиса продаж, подразделения)
23 DJ Anthon
06.08.21
Так это все зависит от цели! Например, в одной организации потребовалось две кассы. А программа их привязывает к подразделениям. А подразделения заблокированы. Три инъекции (тогда ещё в конфигурацию, а сейчас уже можно и расширениями) - и всё, подразделения заработали. В другой организации потребовались подразделения на 20-м счёте. Для них всё уже в субконто зарезервировано. Немного поработаем с отладчиком - и всё работает. Нельзя сразу уот так уот взять и разблокировать их во всей конфигурации, иначе будет очень на КОРП смахивать. Проще под конкретную задачу сделать несколько изменений. Конкретики ТС никакой не даёт, а от меня её требует.
24 Новый1сник2
06.08.21
(23) там подразделение не самостоятельное, бухгалтерская отчетность общая, налоговая отдельно. да и на КОРП готовы перейти. так что ветку можно закрывать
