Создание и заполнение объекта справочника при интеграции
0 Valerianich
29.07.21
Всем добрый день.
Имеется настроенная интеграция между ЗУП 8 и Документооборот.
Есть правило интеграции, в котором одному из реквизитов ДО соответствует элемент справочника ФизЛица.
При интеграции на стороне ДО создаётся ФизЛицо (если его не было), но при этом заполняется только Наименование. необходимо, чтобы также заполнялись (переносились из ЗУП 8) дата рождения и пол.
Подскажите пожалуйста, какие необходимо выполнить доработки и настройки, чтобы переносились дата рождения и пол ФизЛица? Знаю, что  нужно копать в сторону веб сервисов и XDTO. Может кто-нибудь сталкивался и подскажет?
1 Beduin
29.07.21
Так это на обычной конвертации 3.0 Смотри в общий модуль обмена.
2 Valerianich
29.07.21
А можно поподробнее?
3 Valerianich
30.07.21
Вопрос актуален.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
В ДО у документа есть ДопРеквизит с типом ФизЛицо.
В правилах интеграции в ИС указано, что этот доп реквизит заполняется из однотипного реквизита ИС.
Если на стороне ДО нет физлица, оно создаётся. Но заполняется только наименование.
Как реализовать, чтобы заполнялись дата рождения и пол?
4 Smallrat
30.07.21
(3) посмотреть что выгружается в файле в начале - есть ли там дата рождения и пол
5 Valerianich
30.07.21
(4) Как и где это посмотреть?
6 Smallrat
30.07.21
(5) взять копию базы-источника, зайти в план обмена (вероятно синхронизация через универсальный формат), поменять там способ выгрузки на файл и поменять путь, если там оно через файл было, зайти в обработку регистрации объектов (там в списке узлов обмена сверху есть кнопка перехода), отменить все к регистрации, зарегистрировать физлицо (у которого заполнен пол и др), нажать синхронизировать и посмотреть в каталоге обмена получившийся файл
7 Valerianich
30.07.21
(6) Обмен происходит не через синхронизацию. А посредством интеграции.
На стороне ИС настроены правила интеграции.
8 Smallrat
30.07.21
(7) если там не стандарная синхронизация/интеграция через универсальный формат, то хз. Если через универсальный то должны быть три вещи - реквизиты должны быть прописаны в формате обмена (в соответствующем пакете XDTO), заполняться в правилах выгрузки (отправки) в источнике и читаться в правилах загрузки (получения) в приемнике
9 Valerianich
30.07.21
(8) " читаться в правилах загрузки (получения) в приемнике"
А где можно посмотреть эти правила в приёмнике?
10 Smallrat
30.07.21
(9) для универсального обмена это общий модуль "МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат_ХХ" или типа того
