Падает платформа у БП3 | ☑ | ||
isa2net
29.07.21
Приветствую.
БП 3.0.95.15,файловая на nas, сначала работала под 8.3.18.1208, потом, из-за падений, сменили на 8.3.17.1851, кэш чистили, с базой chdbfl и ТИИ выполнялось. Наблюдается очень долгое открытие форм на одной машине. В журнале винды событие: Путь сбойного приложения: C:\Program Files\1cv8\8.3.17.1851\bin\1cv8c.exe Путь сбойного модуля: C:\Users\acc_5\AppData\Local\Temp\v8_52CF_2f.tmp Посмотрел эти tmp, там javascript: var g_attrs = []; function processNode(node) { if (node.id) { var ids = node.id.split(","); var isequal = false; var is1cnode = false; var isdebug = g_attrs.length == 0; var debugcolor = ""; for (var i = 0; i < ids.length; i++) { if (is1cnode || (ids[i] == "ENTERPRISE") || (ids[i] == "MNG_ENTERPRISE") || (ids[i] == "WEB_ENTERPRISE") || (ids[i] == "MOB_ENTERPRISE") || (ids[i] == "CONFIG")) is1cnode = true; if (!isdebug) { for (var j = 0; j < g_attrs.length; j++) { if (ids[i] == g_attrs[j]) { isequal = true; break; } } } else { if (debugcolor == "" && ids[i] == "ENTERPRISE") debugcolor = "#FF9977"; if (debugcolor == "" && ids[i] == "MNG_ENTERPRISE") debugcolor = "#BB99CC"; if (debugcolor == "" && ids[i] == "WEB_ENTERPRISE") debugcolor = "#CFCFB0"; if (debugcolor == "" && ids[i] == "MOB_ENTERPRISE") debugcolor = "#50F080"; if (debugcolor == "" && ids[i] == "CONFIG") debugcolor = "#C0FFEB"; } if (isequal) break; } if (is1cnode && !isdebug) { node.style.backgroundColor = ""; node.style.display = isequal ? "" : "none"; } if (is1cnode && isdebug) { node.style.display = ""; node.style.backgroundColor = debugcolor; } } var next = node.firstChild; while (next) { processNode(next); next = next.nextSibling; } } function processPage() { processNode(document.body); } function changeClient() { if (document.all.clienttype.value == "empty") return; if (document.all.clienttype.value == "debug") { g_attrs = []; } else if (document.all.clienttype.value == "client") { g_attrs = ["ENTERPRISE", "MNG_ENTERPRISE"]; } else if (document.all.clienttype.value == "mngclient") { g_attrs = ["MNG_ENTERPRISE"]; } else if (document.all.clienttype.value == "webclient") { g_attrs = ["WEB_ENTERPRISE"]; } else if (document.all.clienttype.value == "mobileclient") { g_attrs = ["MOB_ENTERPRISE"]; } else if (document.all.clienttype.value == "config") { g_attrs = ["CONFIG"]; } А также в логах ошибки браузера: ErrorDescription=cr is not defined ErrorType=ReferenceError SourceFile=edge://resources/js/event_tracker.js IsTerminal=False DependentPackageList=(null) ExecutablePath=C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe База под вэб-сервер не публиковалась. Как побороть, еще раз платформу менять? |
Winnie Buh
(0) БП 3.0 по сети и на полноценных компах тормозит, а тут NAS,
странная идея ИМХО |
isa2net
29.07.21
Это да, но сейчас проблема не в этом.
lodger
29.07.21
(2) именно в этом.
порнография из (0) это ни что иное как невидимая юзеру имитация серверной половины 1с, когда открывается файловая база. |
isa2net
30.07.21
00:23
На 15-16 платформе работала на этой схеме вполне приемлемо. Поднимать сервер 1с на 1-2 сеанса такое себе.
isa2net
30.07.21
00:25
И база открывается и работает, падения рандомные, зависимость пока не ясна.
vovastar
30.07.21
00:43
(4) легче тему тут поднять?
Веб опубликовать 10 минут... |
Garykom
01:02
(6) угу на nas'е
Garykom
01:03
(0) перенеси базу на комп с ssd и опубликуй апачем
isa2net
30.07.21
01:12
(8) да, надо брать машину тогда под роль сервера, то есть которая 7/24 будет онлайн, и клиента убеждать в необходимости, так схему с насом ему рекомендовали как полностью рабочую под его запросы и пару лет она устраивала.
timurhv
30.07.21
01:29
Зачем 1С тогда раздает сертификаты, раз это нежизнеспособно
https://1c.ru/news/info.jsp?id=9510 |
isa2net
30.07.21
02:58
Посмотрел на другом компе лог винды, так там прежде чем 1с упала, хром тоже крашился:
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe Путь сбойного модуля: C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll И связанные темы: Вылетает 1С у пользователя. https://forum.infostart.ru/forum9/topic124682/ Явно дело не в насе. |
isa2net
30.07.21
03:05
Вот еще что накопал, на обеих машинах стоит криптопро, банк бухи качают.
Ошибка проверки контрольной суммы. Файл: C:\WINDOWS\system32\wininet.dll. Причиной ошибки может быть обновление операционной системы или некорректная установка КриптоПро CSP. Обновите контрольные суммы с помощью кнопки "Пересчитать хэши" в панели КриптоПро CSP на вкладке "Дополнительно" или пересчитайте контрольную сумму библиотеки в реестре, запустив с правами администратора: start cpverify -addreg -file "C:\WINDOWS\system32\wininet.dll" |
vovastar
30.07.21
07:15
(10) так это еще под 8.0.
Под свежие версии походу не подходит) |
lodger
30.07.21
(10) в 2009 может и норм было.
но теперь 2021. |
lodger
30.07.21
(9) нынче в офисе столько умных вещей, что апач можно на кофеварке развернуть.
