Запрос соединение: ограничение количества записей
0 fjay69
30.07.21
Возможно ли ограничить количество записей, которые окажутся в итоговой таблице из правой таблицы?
Пусть имеем Таб1
Кол1
Знач
И Таб2
Кол1 Кол2
Знач 1111
Знач 2222
Если я укажу в запросе
из Таб1 левое соединение Таб2 по Таб1.Кол1 = Таб2.Кол2
то итоговая таблица будет
Кол1 Кол2
Знач 1111
Знач 2222
А можно ли, что если одной строке левой таблицы по условиям соединения соответствует несколько строк правой таблицы, в итоговую таблицу переносить, например, только одну (первую, соответствующую условиям соединения)?
1 polosov
30.07.21
(0) 1Сный язык запросов не умеет.
2 Asmody
30.07.21
(0) правильно "приготовить" правую таблицу? например, обеспечить уникальность по полям соединения
3 МихаилМ
30.07.21
можно. если удавться определить критерии первости
4 polosov
30.07.21
(0) Можно либо (2)  либо сгруппировать по какому-нибудь максимуму после соединения.
5 Said_We
30.07.21
"из Таб1 левое соединение Таб2 по Таб1.Кол1 = Таб2.Кол2"
Вернет наверное:
Кол1 Кол2
Знач NULL
Может так было изначально?
"из Таб1 левое соединение Таб2 по Таб1.Кол1 = Таб2.Кол1"
6 Малыш Джон
30.07.21
(0) если определишься для себя что значит "первая, соответствующая условиям соединения", то конечно можно
7 fjay69
30.07.21
Придумал хитрую схему:
1. Добавляем в Таб2 АвтоНомерЗаписи();
2. Соединяем Таб1 и Таб2 и группируем по автономеру (мин или макс)
3. Соединяем таблицу из п.2 с Таб2 по автономеру
8 Малыш Джон
30.07.21
(7) вот неделю назад только разбирали такой случай:
СКД - как вывести две таблицы рядом, то есть параллельно
9 fjay69
30.07.21
Хорошо. Всем спасибо!
10 Said_We
30.07.21
(7) Схема стандартная.
Когда будешь добавлять АвтоНомерЗаписи() не забудь что он бывает только во внутренней таблице и только с использованием ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ ХХХХХХ
где ХХХХХХ очень большое число.
11 Said_We
30.07.21
Да и "УПОРЯДОЧИТЬ ПО" обязательно указать. :-)
12 Малыш Джон
30.07.21
(10)>> он бывает только во внутренней таблице и только с использованием ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ ХХХХХХ
не во внутренней, а во временной и ПЕРВЫЕ - не обязательно использовать
13 Малыш Джон
30.07.21
(11) тоже нет
14 ptiz
30.07.21
Тогда уж в тему.
Почему такой запрос выдаёт две записи, а не одну?
ВЫБРАТЬ
    "Знач" КАК Кол1
ПОМЕСТИТЬ ТЗ1
ВЫБРАТЬ
    "Знач" КАК Кол1,
    1111 КАК Кол2
ПОМЕСТИТЬ ТЗ2
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    "Знач",
    2222
ВЫБРАТЬ
    ТЗ1.Кол1 КАК Кол1,
    ТЗ2.Кол2 КАК Кол2
ИЗ
    ТЗ1 КАК ТЗ1
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЗ2 КАК ТЗ2
        ПО ТЗ1.Кол1 = ТЗ2.Кол1
ГДЕ
    (ТЗ2.Кол1, ТЗ2.Кол2) В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                ТЗ2.Кол1,
                ТЗ2.Кол2
            ИЗ
                ТЗ2 КАК ТЗ2
            ГДЕ
                ТЗ2.Кол1 = ТЗ1.Кол1)
15 ptiz
30.07.21
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 - должен выдавать одну и ту же запись, но условие прокатывает для разных записей ТЗ2
16 Said_We
30.07.21
(12) "Внутренняя" - оговорился. Вы же поняли что я имею ввиду.
17 Малыш Джон
30.07.21
(14) у меня этот запрос одну запись выдает
18 ptiz
30.07.21
(17) Серверная база? У меня 2.
19 Малыш Джон
30.07.21
(18) это на файловой, сейчас на серверной попробую
20 Kassern
30.07.21
(14) у меня 1 запись в консоли запросов
21 Малыш Джон
30.07.21
(18) на серверной тоже 1 запись
8.3.17.2231
22 ptiz
30.07.21
8.2 - на файловой и серверной выдаёт 2 записи.
8.3 - одну :)
23 Малыш Джон
30.07.21
(22) ¯\_(ツ)_/¯
24 ptiz
30.07.21
В 8.1 - тоже одну.
1С такая непостоянная.
25 Kassern
30.07.21
(24) а временные таблицы в какой версии появились? Раньше же вложенные запросы только были
26 Said_We
30.07.21
(25) 8.1.15 по поему
27 Kassern
30.07.21
(22) сравните в скуле запросы в 8.2 и 8.3 и найдете причину
28 Said_We
30.07.21
(13) Да. Если Упорядочить По есть, то обязательно. Зачем такое ограничение - не знаю.
29 Малыш Джон
30.07.21
(28) если есть УПОРЯДОЧИТЬ ПО, то ПЕРВЫЕ обязательно, если нет - то нет
30 Малыш Джон
30.07.21
+(29) это к нумерации записей отношения не имеет, просто если размер временной таблицы не ограничен, то сортировать её нельзя
31 Said_We
30.07.21
(30) АвтоНомерЗаписи(), как правило, используют с сортировкой. Поэтому, косвенно имеет.
В чем острая необходимость в 1С АвтоНомерЗаписи() использовать только во временных таблицах?
32 ptiz
30.07.21
(27) Да, запросы разные.
8.2:
SELECT
T1._Q_000_F_000,
T2._Q_001_F_001
FROM #tt1 T1 WITH(NOLOCK)
INNER JOIN #tt2 T2 WITH(NOLOCK)
ON (T1._Q_000_F_000 = T2._Q_001_F_000)
WHERE EXISTS(SELECT TOP 1
FROM #tt2 T3 WITH(NOLOCK)
WHERE ((T3._Q_001_F_000 = T1._Q_000_F_000)) AND (T2._Q_001_F_000 = T3._Q_001_F_000) AND (T2._Q_001_F_001 = T3._Q_001_F_001))
8.3:
SELECT
T1._Q_000_F_000,
T2._Q_001_F_001
WHERE EXISTS(SELECT
FROM (SELECT TOP 1
T4._Q_001_F_000 AS Q_002_F_000_,
T4._Q_001_F_001 AS Q_002_F_001_
FROM #tt2 T4 WITH(NOLOCK)
WHERE (T4._Q_001_F_000 = T1._Q_000_F_000)) T3
WHERE (T2._Q_001_F_000 = T3.Q_002_F_000_) AND (T2._Q_001_F_001 = T3.Q_002_F_001_))
