Копия ОСВ в расширении не выводит дополнительные поля ☑
0 pessok
30.07.21
Коллеги, всем привет!
Уже сломал голову и отладчик.
Суть проблемы - надо внести в ОСВ дополнительный источник данных и выводить из него данные для части счетов учета: данные сверки с контрагентами на счетах, где первое субконто - Контрагент
Типовую ОСВ надо оставить as is.
Скопировал отчет в расширение, дал новое имя, в модуле менеджера и модуле объекта тоже всё переименовал, дотащил нужные метаданные.
Формирую отчет - из настроек работает всё, кроме дополнительных полей, которые мне, собственно, и нужны.
Тупо не отрабатывает, притом любое доп. поле, не только добавленные в запросе.
Куда копать? Может кто-то сталкивался?
Заранее спасибо!
1 RoRu
30.07.21
(0) базу не обновляли?
2 pessok
30.07.21
эм, нет, а причем тут обновление?
3 RoRu
30.07.21
(2) в последних релизах вроде изменилось что- то по работе с доп реквизитами
4 pessok
30.07.21
Докопался до метода
// Функция добавляет выбранное поле и возвращает элемент выбранного поля.
// Параметры:
//    ЭлементСтруктуры - КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных, НастройкиКомпоновкиДанных,
//                       ВыбранныеПоляКомпоновкиДанных - Элемент структуры настройки отчета.
//    Поле - Строка - имя поля, которое нужно добавить в СКД.
//    Заголовок - Строка - Заголовок добавляемого поля.
// Возвращаемое значение:
//    ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных - Добавленное поле.
Функция ДобавитьВыбранноеПоле(ЭлементСтруктуры, Знач Поле, Заголовок = Неопределено) Экспорт
    Если ТипЗнч(ЭлементСтруктуры) = Тип("КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных") Тогда
        ВыбранныеПоля = ЭлементСтруктуры.Настройки.Выбор;
    ИначеЕсли ТипЗнч(ЭлементСтруктуры) = Тип("НастройкиКомпоновкиДанных") Тогда
        ВыбранныеПоля = ЭлементСтруктуры.Выбор;
    Иначе
        ВыбранныеПоля = ЭлементСтруктуры;
    Если ТипЗнч(Поле) = Тип("Строка") Тогда
        Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Поле);
    ВыбранноеПоле = ВыбранныеПоля.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
    ВыбранноеПоле.Поле = Поле;
    Если Заголовок <> Неопределено Тогда
        ВыбранноеПоле.Заголовок = Заголовок;
    Возврат ВыбранноеПоле;
КонецФункции
ЭлементСтруктуры.Настройки.Выбор; - пустое значение.
Продолжаем изыскания
5 pessok
30.07.21
Так, что-то именно с информацией по контрагенту, из организации доп. поля выводит.
Так что явно частный случай.
Всем спасибо за участие)
