1C сервер отжирает много места на жестком диске ☑
0 Deal with it
30.07.21
Доброго времени суток!
1С 8.3.18.1289 сервер (х86-64) за полгода отожрал 75Гб места на ссд. На нём подвязаны 11 баз(5 из них используются редко) пользователей одновременно 35-40.
Вопрос такой: нормально ли, что он жрет столько места?
И да, на сервере включен режим дебага.
1 Chai Nic
30.07.21
Место занимают сами базы или каталог srvinfo? Если srvinfo то это журналы регистрации.
2 Deal with it
30.07.21
Насколько я знаю удалять из самой папки 1С нельзя ничего, кроме кэша, который весит несколько Мб. Другие папки весят в сумме 75Гб
3 Deal with it
30.07.21
(1) srvinfo
4 Deal with it
30.07.21
(1) базы на др диске в постгрес
5 Вафель
30.07.21
делай разбивку журнала регистрации например по месяцам и старые удаляй
6 Deal with it
30.07.21
(5) т.е. если в конфигураторе обрезать журнал на дату, то физическое место освободиться?
7 nodrama
30.07.21
(0) Уверен что место отжирают именно базы а не LOG файл, посмотри размер Лога
8 nodrama
30.07.21
(0) у нас было что лог файл весил 40 гигов. а база весила 41... это вот не нормально )))
9 Вафель
30.07.21
вообще можно оставить только запись ошибок, а все остальной брать из версионирования
10 Deal with it
30.07.21
(7) вы правы, именно логи жрут. КАк их усимирить?
11 ДенисЧ
30.07.21
(7) какие log в сервере?
12 ДенисЧ
30.07.21
(10) Писать меньше в них. В конфигураторе есть настройка ЖР.
13 Deal with it
30.07.21
C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\ed6019dd-72bf-4882-bd6e-b061c1b4efcf\1Cv8Log
вот именно эти папки жрут
14 Deal with it
30.07.21
(12) понял, спс
15 nodrama
30.07.21
(13) В конфе, можно в них меньше писать. А так же можно их "делить"
Администрирования - Настройка журнала регистрации
16 Deal with it
30.07.21
(15) но вот как удалить уже созданные ранее логи? можно ли их вообще физически трогать? не слетят ли настройки сервера?
17 nodrama
30.07.21
(16) там же есть разделить хранилище по периоду, сократить.
Он старый лог отделит в отдельное место. а остаток который вы выбрали оставит в базе.
Старый лог удалите. отделенный.
Как-то так давно не делил.
18 Deal with it
30.07.21
(17) ок, ночью попробую))
19 nodrama
30.07.21
Теоретически. Если есть полная нормальная копия базы, сделанная. То там логи записываются то же.
Если нет можно сделать копию базы с логами.
А в рабочей базе, удалить опять же через конфигуратор. все под "0".
Если нужно посмотреть старые логи, открываем копию
а в новой ведется логи с 0.
