Помогите переконвертировать код C# в 1С
0 Varlant1n
02.08.21
Здравствуйте. Есть строки кода на C#, которые нужно перевести в 1С. То, что там чикл это я понял, но вот остальное...
Сам код:
foreach (KeyValuePair<DateTime, string> json in requestResponseList)
    string messageDate = json.Key;
    string messageText = json.Value;
Я не понял, что нужно делать с "KeyValuePair<DateTime, string>"
1 ДенисЧ
02.08.21
Это структура с двумя полями.
А вообще - Используй ПрочитатьJSON() и перебирай его результат, там всё очевидно станет, если есть хотя бы базовые навыки владения отладчиком.
2 acces969
02.08.21
(1) + если не будет читать, то читай в соответствие (по умолчанию читает в структуру, из за этого поля с именами "1", "наименование с пробелами" или "" приведет к исключению
3 fisher
02.08.21
(0) > Я не понял, что нужно делать с "KeyValuePair<DateTime, string>"
В 1С прямой аналог - соответствие.
4 fisher
02.08.21
Как уже сказали, если парсишь json, то тебе нужно добиться чтобы requestResponseList был массивом соответствий и код получится один в один.
5 Garykom
(3) КлючИЗначение (KeyAndValue) а не Соответствие
6 Garykom
Походу тут форум не 1Сников а C#'стов, которые 1С уже плохо знают...
7 Почему 1С
02.08.21
(5) Которое лежит в соответствии...
8 Garykom
(7) не обязательно
Свойства:
Значение (Value)
Ключ (Key)
Описание:
Элемент коллекции Соответствие и Структура. Представляет собой пару из ключа и соответствующего ключу значения.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Возможен обмен с сервером. Сериализуется. Может использоваться в реквизитах управляемой формы. Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. Тип XDTO, соответствующий данному объекту, определяется в пространстве имен {http://v8.1c.ru/8.1/data/core}. Имя типа XDTO: KeyAndValue.
См. также:
Соответствие, метод Получить
КоллекцияОформленийДат, метод Получить
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.0.
9 Varlant1n
02.08.21
Спасибо всем за ответы. Сейчас буду разбирать ваши замечания и предложения. Хорошей и удачной рабочей недели всем!
10 fisher
02.08.21
(5)(8) > не обязательно
А у него разве есть конструктор? Как ты его в массив положишь?
11 Garykom
(10) и Структура
12 fisher
02.08.21
(11) и животноводство? :)
13 Garykom
(12) Признай уже свой двойной косяк ))
14 fisher
02.08.21
(13) Да мне косяк признать вообще не проблема. Понять бы только в чем он, да еще и двойной.
Хотя в шарпе не копенгаген. Если requestResponseList на самом деле не лист, а хэшсет какой-нить, тогда твой ответ в (5) обретает смысл, если соответствием будет requestResponseList
15 Garykom
(14) https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/system.collections.generic.list-1?view=net-5.0
внутри List<T> могут быть любые объекты
16 fisher
02.08.21
(15) Причем тут это? Если это лист а не сет, то в 1С аналогом будет или массив или список значений. А туда элементами КлючИЗначение я не представляю, как ты засунешь без обертки.
17 Почему 1С
02.08.21
(11) У структуры ключ не может быть датой, как указано в (0), хотя у учетом json это автор скорее всего перепутал местами типы ключа и значения.
18 Varlant1n
02.08.21
Ребят, еще раз всем привет. Перепробовал и с помощью соответсвия и структуры и массива, ничего не получилось( Опишу всю ситуацию, может поймете. Я на дейвайс отправляю json файл и мне надо получить ответ от дейвайса. В апи функциях есть вот эта строка:
KeyValuePair<DateTime, string> requestResponseList
Описание: The relevant request and response json logs are taken from the "requestResponseList" variable.
То есть мне надо каким-то образом в 1С получить ответ (json файл) от дейвайса. Сам "GetResponseList()" я приписываю к своему ComОбъекту. Типа такого: "ConnectManager.GetResponseList()". ConnectManager - ComОбъект для подключения. И эта строка "ConnectManager.GetResponseList()" тоже становится просто ComОбъектом и я никак не могу с ней контактировать. Пробовал и в цикл вставить, там в примере из c# как раз таки цикл, но ничего не срабатывает.(((( У кого-то есть каике-то идеи?
19 Garykom
(18) не справишься
найми уже программиста
20 ДенисЧ
02.08.21
Строка ConnectManager.GetResponseList() не может стать сом-объектом. Она может вернуть тебе объект-рыбу. А у него уже есть свойства и методы получения данных
21 Varlant1n
02.08.21
(20) Да, типа такого. Но когда я через CMD прописывваю просто:
$PD_BT.GetResponseList()
<-- Sent to 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 17’:’52’:’22
[ACK]
--> Received from 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 17’:’52’:’21
  "apiVersion": "v1.0.3",
  "type": "Configuration",
  "zippedCommunicationEnabled": true
<-- Sent to 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 17’:’52’:’21
  "zippedCommunicationEnabled": "true"
Он мне сразу возвращает в виде текста. В 1С я попробовал все варианты, но не смог получить то же самое.
22 fisher
02.08.21
Так и подумал, что это логи какие-то. Что еще может быть дата плюс текст? :)
(18) А не факт, что из 1С вообще получится через это API без прокладок. Надо смотреть в доке какой объект должен вернуть GetResponseList() и хватает ли у него методов и свойств, чтобы без итератора обойти элементы коллекции. Если можно получить количество элементов и взять элемент по номеру - тогда через это и делай.
23 Varlant1n
02.08.21
(22) Когда пускаю через цикл, сразу же вылетает ошибка с итератором
24 fisher
02.08.21
(23) Да ты что! Тогда попробуй поискать на этой страничке по словосочетанию "без итератора".
25 Varlant1n
02.08.21
(24) Надеюсь, что Вы на меня не разозлитесь за вопрос, но как можно обойти коллекцию без итератора?) =(((
26 fisher
02.08.21
(25) > Если можно получить количество элементов и взять элемент по номеру - тогда через это и делай.
27 Varlant1n
02.08.21
(26) С количеством вообще не получается. Постарался еще раз перевести код из С# в 1С:
json = Новый Структура;
json.Вставить("DateTime", "string");
GetResponseList = ConnectManager.GetResponseList;
Для каждого json Из GetResponseList Цикл
    Сообщить(Строка(json));
Код из проимера:
public KeyValuePair<DateTime, string> requestResponseList;
C# Example:
28 Varlant1n
02.08.21
(27) Но все равно выдает ошибку итератора. Хотя я задал и тип и наименование точно такое же
29 acht
02.08.21
(6) Здесь место встречи 1Сников, которые ни 1С не C# не знают.
30 Garykom
31 acht
02.08.21
(18) А теперь еще и COM объект откуда-то возникает...
32 Garykom
(27) Ответь что такое "ConnectManager.GetResponseList;" и откуда оно?
33 Varlant1n
02.08.21
(32) Connectmanager это COMОбъект с помощью которого идет подключение через wifi к девайсу. У него есть свои функции и процедуры по типу "connectDevice()" и тд. И в апишках есть еще "KeyValuePair<DateTime, string> requestResponseList" который нужен мне для получения ответа от дейвайса. И приписан пример для с#. Через powershell и cmd все работает на ура, а вот в 1С я никак не могу найти путь к получению ответа от девайса.
34 Varlant1n
02.08.21
(33) $PD_BT.requestResponseList
Key                 Value
02.08.2021 17:52:21 <-- Sent to 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 17’:’52’:’21...
02.08.2021 17:52:21 --> Received from 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 17’:’52’:’21...
02.08.2021 17:52:22 <-- Sent to 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 17’:’52’:’22...
02.08.2021 17:53:51 Error :Доступ к ликвидированному объекту невозможен....
02.08.2021 18:54:12 <-- Sent to 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 18’:’54’:’12...
02.08.2021 18:54:12 --> Received from 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 18’:’54’:’12...
02.08.2021 18:54:13 <-- Sent to 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 18’:’54’:’13...
02.08.2021 18:56:46 Error :Доступ к ликвидированному объекту невозможен....
02.08.2021 19:36:35 <-- Sent to 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 19’:’36’:’35...
02.08.2021 19:36:35 --> Received from 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 19’:’36’:’35...
02.08.2021 19:36:36 <-- Sent to 192.168.55.194:2000 on Пн, 02 авг 2021 19’:’36’:’36...
Это в powershell
35 Garykom
18:45
(33) >Connectmanager это COMОбъект с помощью которого идет подключение
GetResponseList = ConnectManager.GetResponseList();
КоличествоВсего = GetResponseList.Count();
Для НомерЭлемента = 0 По КоличествоВсего Цикл
Элемент = GetResponseList[НомерЭлемента];
Сообщить("Key="+Элемент.Key+ ", Value="+ Элемент.Value);
36 Garykom
(35) ошибку По сам исправь
37 Garykom
Для НомерЭлемента = 1 По КоличествоВсего Цикл
Элемент = GetResponseList[НомерЭлемента-1];
38 Varlant1n
02.08.21
(35) Пробовал подобное, но "Метод объекта не обнаружен (Count)"
39 Varlant1n
02.08.21
Кстати, в powershell выдается подсказка "System.Collections.Generic.List[string] GetResponseList()" которая мне ничего не дает конечно же, но мб кто-то что-то поймет
40 Garykom
(38) КоличествоВсего = GetResponseList.Count;
без скобок забыл это не метод а свойство
41 Varlant1n
02.08.21
19:25
(40) Не, не прокатило. Но я в апишках еще нашел строку. Не знаю связаны ли они друг с другом:
List<string> GetResponseList()
The relevant request and response json logs are taken from this function within sorted.
42 Varlant1n
02.08.21
19:38
(41) Нет, они никак не связаны
43 Serginio1
02.08.21
44 acht
02.08.21
(43) Кажется, это был контрольный из миномета.
45 oleg_km
03.08.21
00:10
(44) Да нет, в данной ситуации это самое верное решение.
46 Varlant1n
03.08.21
(43) Брат, у тебя ссылка на скачивание NetObjectToIDispatch45 недействительна(
47 Serginio1
03.08.21
48 Varlant1n
03.08.21
49 Varlant1n
03.08.21
(48) То есть по данной ссылке не начинается скачка
50 Varlant1n
03.08.21
Все, скачалось. Открыл в другом баруезере.
51 Varlant1n
03.08.21
Буду сейчас пробовать
52 ДенисЧ
03.08.21
(47) "Google Chrome блокирует некоторые скачивания"
Нехорошо вирусы выкладывать )))
53 Salimbek
03.08.21
(41) "Не, не прокатило." - раздражает, когда говорят "не прокатило", но не указывают почему. Может у тебя тупо синтаксическая ошибка где-то, или дальше в коде ошибка, но нет, ничего я вам не скажу. Просто "Не прокатило".
54 Varlant1n
03.08.21
(47) Надеюсь я тебе не надоел, но так как тут сам автор, то хотелось юы спросить. Я попробовал зарегестрировать NetObjectToIDispatch45.dll:
1) через cmd (regsvr32),
2) через powershell (C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\RegAsm.exe C:\Windows\NetObjectToIDispatch45.dll \codebase,
3) закинул dll в папку с 1С (bin)
В 1С же "-2147221164(0x80040154): Класс не зарегистрирован"
55 Garykom
(54) разрядность не та
56 Garykom
и возможно в этом и трабла что у тебя не работает
тупо 64 битная 1С у тебя а твое только 32 бит
57 Serginio1
03.08.21
58 Salimbek
03.08.21
(57) Твоя ссылка у меня вышла какая-то кривая с ответом в виде 404 , я из нее нормальную то получил, но попробую, на всякий случай, выложить еще раз:
Использование классов .Net в 1С для новичков
59 Varlant1n
03.08.21
(57) зарегать удалось, и вот теперь я решил попробовать создать :
Врап = новый COMОбъект("NetObjectToIDispatch45");
json2 = Врап.СоздатьОбъект("System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.DateTime, System.String]");
Мне выдало огромное количество ошибок по типу:
1)Ошибка в методе Item Не найден метод,
2) В System.Runtype.InvokeMember и тд. и тп,
3) GetField, GetProperty, OptionalParamBinding,
П.С. данные ошибки невозмлжно скопировать, поэтому не написал их польностью. Надебс, что кто-то сталкивался с подобным.
60 Garykom
(59) муахаха
61 Garykom
ТС честно признай уже что программинг это не твое
Пока по крайней мере ибо у тебя базовых знаний тупо нет
62 Serginio1
03.08.21
(59) Зачем тебе словарь зоздавать? Судя по (27) тебе нужно вызвать метод, пройтись по коллекции и получить данные
63 Serginio1
03.08.21
62+ в любом случае в https://infostart.ru/1c/articles/448668/ описана раота со словарем
Аналогично можно создать и словарь Dyctionary, это типизированный аналог 1С Соответствие
Dictionary<String,int>
Словарь= Врап.СоздатьОбъект("System.Collections.Generic.Dictionary`2[System.String,System.Int32]");
Для сч=1 По 10 Цикл
Словарь.Add(строка(сч),сч);
Для каждого стр Из Словарь Цикл
     Сообщить(стр.Key+"="+стр.Value)
//Аналогично это можно достигнуть через
СловарьT=Врап.ПолучитьТип("System.Collections.Generic.Dictionary`2");
Int32=Врап.ПолучитьТип("System.Int32");
СловарьT=Врап.ТипКакОбъект(СловарьT);
Словарь=Врап.СоздатьОбъект(СловарьT.MakeGenericType(String,Int32));
Еще одна особенность работы с C# реализацией this[]
Например, в 1С мы не можем вызвать Список[0]. Доступ осуществляется через
get_Itemи set_Item
Список.set_Item(0,"1С+Net");
Сообщить(Список.get_Item(0));
64 Varlant1n
03.08.21
(62) Смотри, друг. В примере, который мне скинули разработчики ПО девайса:
"KeyValuePair<DateTime, string>" - Это как я понял аналог соответсвия. С ключем "DateTime" и значением "string". И я решил создать "json" с типом, который хотел создать через твою dll`ку.
65 Garykom
(64) Ты можешь скинуть полный пример а не обрезок?
И сам мануал?
66 Varlant1n
03.08.21
(64) В powershell мне доступны подсказки для "requestResponseList" и он выдает:
System.Collections.Generic.Dictionary[datetime,string] requestResponseList {get;set;}
67 Garykom
(66) причем тут powershell и какое отношение он имеет к примеру на C#/.Net ?
68 Varlant1n
03.08.21
(65) В мануале перечислены просто функции доступные и есть всего лишь один пример:
Пример:
C# Example:
69 Varlant1n
03.08.21
(67) Разработчики подключают данный аппарат через powershell. Мне же нужна интеграция с 1С. Я прописал все. Я посылаю все, что нужно в json файлах в на девайс, но мне нужно получитьь ответ от девайса. А для этого служит "KeyValuePair<DateTime, string> requestResponseList"
70 Garykom
Наймите уже программиста
71 Garykom
(69) ты сейчас пишешь редкостный бред
72 Serginio1
03.08.21
Получи ConnectManager и вызови
    Сообщить(""+стр.Key+"="+стр.Value)
Этот
73 Varlant1n
03.08.21
(71) Я написал выше о том, что в качестве примера подключения девайса, разработчики показывают все это через PowerShell. Я же хочу подключить интеграцию через 1С. Все запросы я прописал. И все работает. То есть я могу послать все, что мне нужно на девайс. Осталось только смочь получить ответы от него.
74 Varlant1n
03.08.21
(72) Вангую ругань на неопознанный итератор
75 acht
03.08.21
(72) Уже было в (27), итератор не доступен =)
Самое смешное, что у него там уже есть какая-то COM обертка, про которою он молчит как партизан и несет ахинею про powershell.
76 Varlant1n
03.08.21
(74) Да, так и есть "Итератор для значения не определен". Как я понимаю тут дело в том, что итератор в цикле должен иметь определенный тип, чтобы смочь получить данные из "requestResponseList "
77 Serginio1
03.08.21
(76) Да должен поддерживать IEnumerable.
Так из документации мы знаем что List<T> поддерживает интерфейс IEnumerable
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.collections.ienumerable(v=vs.100).aspx
Перечислимый=Врап.ПолучитьИнтерфейс(Список,"IEnumerable");
Перечислитель=Перечислимый.GetEnumerator();
// На всякий случай приведем к Интерфейсу IEnumerator
Перечислитель=Врап.ПолучитьИнтерфейс(Перечислитель,"IEnumerator");
// Теперь можем пройтись по коллекции
Пока Перечислитель.MoveNext() Цикл
//  Врап.ВСтроку вывоит строковое представление всех типов в том числе числовые, строки, неопределено
    Сообщить(Врап.ВСтроку(Перечислитель.Current));
78 fisher
03.08.21
(76) Попробуй выполнить GetResponseList().ToArray()
Выдаст ошибку или нет.
(77) О. Или так.
79 Serginio1
03.08.21
Посмотри https://infostart.ru/1c/articles/466196/
Но проще на C# полную обработку данных сделать, а из 1С уже вызвать только нужные данные
80 Varlant1n
03.08.21
(77) Брат, спасибо что-то получилось. Я получил ответы от девайса. Буду теперь с ними разбираться. Все же огромное вам всем спасибо! Желаю всем хорошего дня!
