Админ
Не могу увеличить лог файла MS SQL 2008 R2
0 Повелитель
02.08.21
Столкнулся с такой проблемой.
Обмен с Центральной базой выдает вот такую ошибку:
Начат обмен данными по настройке "Обмен с Центральным офисом" (13:09:27).
Ошибка при чтении изменений из файла обмена.
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1603)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения):
Ошибка обращения к серверу 1С:Предприятия.: Сеанс работы завершен администратором.: Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Unspecified error
HRESULT=80004005,
Чтение данных из файла обмена завершено с ошибками!
Почитал об ошибке. Возможно лог переполнен.
Режим базы "Полная"
Зашёл в SQL размер логов ограничен до 2Гб. И не даёт не увеличить не сделать без ограничений.
https://yadi.sk/i/McoyQ3CMVstAtw
Перевел базу в режим "Простая", лог очистило до 1Мб. Но ошибка та же.
Подскажите в каком направление двигаться?
1 ДенисЧ
02.08.21
Express, небось?
2 Повелитель
02.08.21
(1) Нет полный
3 Повелитель
02.08.21
Копию стандартными средствами не даёт сделать. С ошибкой выпадает.
Эксперименты делаю с базой которую сделал через остановку SQL и копирования файлов adem3.mdf и adem3_log.LDF
Перевел копию базы в простую запустил там ТИИ тоже ошибка:
https://yadi.sk/i/SUjjZugKJ9CSIQ
4 ДенисЧ
02.08.21
А ещё запросто на FAT32 положил файлы данных
5 ДенисЧ
02.08.21
(3) А тут вообще база битая...
6 Повелитель
02.08.21
(4) Нет NTFS
(5) База пока работает. Хотя, пока...
Запустил ТИИ сейчас только «Проверка логической целостности конфигурации». Жду
7 Повелитель
02.08.21
(6) ТИИ «Проверка логической целостности конфигурации» выпало с такой же ошибкой что и (3)
8 ДенисЧ
02.08.21
(7) Разумеется. У тебя же sql-база битая, а 1сное - это уже потом.
9 Галахад
Чем ограничение в 2 Тб. мешает?
10 Повелитель
02.08.21
(9) Точно. Спасибо. Я думал 2 Гб. Значит не в ограничении дело.
11 Повелитель
02.08.21
В dt выгрузилось из реальной базы, без ошибок на удивление!
Сейчас попробую копию из dt поднять.
12 acht
02.08.21
(0) 80004005 - это абстрактная "Ошибка СУБД"
Надо смотреть на код Native, возможно это и не лог. Какое-нибудь нарушение уникальности индекса и тыпы.
13 acht
02.08.21
(3) О, native=605
База у тебя сыпется =)
14 ДенисЧ
02.08.21
Коллеги!
Никто не рассказывайте ему про DBCC CHECKDB!
15 Повелитель
02.08.21
(13) (14) Спасибо за любую информацию.
Сейчас попробую DBCC CHECKDB!
16 Повелитель
02.08.21
Думаю да, действительно не в логах дело. Раз как выше сказали ограничения нет. Да я перевод базы в простую с логом 1Мб даёт сделать, а ошибка та же.
Сейчас dt загружается и ТИИ в другой копии базы по разным пунктам делаю.
В одной из копий DBCC CHECKDB
17 Бишбармак
02.08.21
(14) ... особенно про repair_allow_data_loss
18 Повелитель
02.08.21
(17) Благодарю
19 Бишбармак
02.08.21
20 Повелитель
02.08.21
DBCC CHECKDB показал что индексы посыпались.
После DBCC CHECKDB база пока ещё осталась не работоспособная. Видимо нужно другие команды запускать из (19)
Как раз закончилась загрузка из dt.
В dt база работает и обмен идёт без ошибок.
Остановлюсь на этом варианте пока, а то торговый зал и так несколько часов не работал.
Остальное продолжу после завершения рабочего дня.
Спасибо всем.
