УФ. Как в серверном событии определить, что форма открыта ☑
0 SeiOkami
02.08.21
Как можно на сервере проверить, что управляемая форма уже открыта ?
1 Мультук
(0) В каком-таком серверном событии ? Имя у события есть ?
2 butterbean
02.08.21
(0) в смысле форма какого-то конкретного объекта?
3 SeiOkami
02.08.21
На сервере есть форма. Нужно проверить открыта она или нет.
Но как я понимаю, это можно сделать только на клиенте. И приходится добавлять реквизит формы "ФормаОткрыта" типа Булево и заполнять его в ПриОткрытии()
4 acht
02.08.21
(3) И очищать в ПриЗакрытии, тогад уж. Закрытые формы тоже существуют.
Но скорей всего у тебя косяк в сценариях и архитектуре, если требуется такой знатный костыль.
5 SeiOkami
02.08.21
Например, мой конкретный кейс.
Нужно отключать пользовательские настройки при открытии формы списка. Просто снимать галочки с пользовательских отборов. Но только при открытии. Далее, если пользователь подгрузит свои настройки, то их обрабатывать не нужно.
В обработчике динамического списка ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере() нужно определить, форма открыта или нет. Если открыта, то это пользователь нажал на кнопку загрузки настроек и не нужно ничего делать. Если же не открыта, то это моя ситуация.
6 SeiOkami
02.08.21
(4), к сожалению, в 1С мало доступно событий в отношении динамических списков.
7 Kassern
02.08.21
(5) а при открытии самой формы разве нельзя привязаться к событию?
8 SeiOkami
02.08.21
(7), при открытии формы настройки уже загружены. Мне нужно это делать до загрузки в событии ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере()
9 Kassern
02.08.21
(7) вы не поняли видимо меня, или я вас. У вас есть форма, на ней динамический список. У списка есть какие то отборы пользовательские. Из вашего кейса вам нужно всегда, при открытии формы со списком очищать пользовательские настройки. Ну так привяжитесь к событию формы, а не к событию дин списка. При открытии очистили пользовательские отборы и ничего проверять не нужно.
10 Вафель
02.08.21
(8) почему именно до?
11 Kassern
02.08.21
(9) так же есть процедура при создании на сервере, она явно раньше отрабатывает и 1 раз при открытии.
12 Kassern
02.08.21
(10) в этом то вся проблема, человек увидел решение через этот обработчик и начал все под него подстраивать (лепить велосипед), ладно хоть глобальный параметр не замутил для этой формы или какой нить виндовый комобъект для отслеживания открытых форм)
13 SeiOkami
02.08.21
Во-первых, это не так оптимально.
Во-вторых, при открытии мы имеем соединенные пользовательские настройки со стандартными (зашитыми в конфигурации). Для того, чтобы отличать стандартные настройки от пользовательских, есть свойство ИспользуютсяСтандартныеНастройки. Но оно доступно только в ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере
В-третьих, если нужно отлавливать события в ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере() и часть действий выполнять при открытии, часть при нажатии кнопки, а часть и там и там, то легче уже использовать признак ФормаОткрыта
14 SeiOkami
02.08.21
(11), в ПриСозданииНаСервере нет ещё пользовательских настроек. Они будут дальше в ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере()
15 SeiOkami
02.08.21
Я просто думал, что есть ещё какой-то способ на сервере определить, что форма была открыта. Но придется через реквизит
16 acht
02.08.21
(13) Вызови в конце своего обработчика УстановитьДействие(что-то там, Неопределено) и не парь людям мозг.
17 SeiOkami
02.08.21
(16), к чему это вообще и как это мне поможет?
18 Kassern
02.08.21
(13) вы хотите сказать, что при создании на сервере у вас нет возможности очистить пользовательские настройки динамического списка?
Почитайте эти темы:
Удалить пользовательские отборы в динамическом списке
https://infostart.ru/1c/articles/520593/
19 SeiOkami
02.08.21
Во-первых, мне не нужно очистить, а нужно снять флаги использования. То есть доработать настройки.
Во-вторых, как раз то, что вы предлагаете - жуткий костыль. Оперировать хранилищами настроек вместо того, чтобы просто использовать штатные события.
Не, лучше "ФормаОткрыта" =)
20 acht
02.08.21
(17) Твой обработчик отработает ровно один раз - при первом выполнении. После этого отключится и при загрузке настроек пользвателем неичего не будет очищать.
Хотя да, если начальных настроек нет, то он не позовется и убъет первые настройки, загруженные пользователем.
21 TormozIT
https://infostart.ru/1c/articles/1207330/
Функция ЭтоВызовПослеОткрытияФормы(ЭтаФорма) Экспорт
    Возврат Не ЭтаФорма.Параметры.Свойство("ТолькоПросмотр");
КонецФункции
22 SeiOkami
03.09.21
(21), то есть, у любой формы в параметрах ПриСозданииНаСервере() обязательно будет свойство "ТолькоПросмотр", а потом обязательно оно пропадет (при открытии)?
23 TormozIT
(22) да
24 polosov
03.09.21
(23) Это документированная фича?
25 acht
03.09.21
(24) Все неключевые параметы формы видны только при ее создании. Остается выбрать из них тот, который будет существовать у формы любого типа.
26 Ненавижу 1С
(21) а если форму закрыть?
27 acht
04.09.21
(21) А вообще...
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Валюты.ФормаОбъекта");
    Сообщить("Форма открыта " + Форма.Открыта() + " результат " + ЭтоВызовПослеОткрытияФормы(Форма));
    Форма.Открыть();
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
Функция ЭтоВызовПослеОткрытияФормы(Форма) Экспорт
    Возврат Не Форма.Параметры.Свойство("ТолькоПросмотр");
КонецФункции
Вывод:
Форма открыта Да результат Да
Форма открыта Нет результат Да
Что-то тут не так =)
28 acht
04.09.21
А вывод сообщений я в неверном порядке скопировал, да...
Но это не отменят факт того, что результат вызова метода всегда Истина
29 acanta
04.09.21
А какой результат вы ожидали? По умолчанию форма должна быть в режиме редактирования?
30 acht
04.09.21
(29) > форма должна быть в режиме редактирования
Это к чему?
31 TormozIT
(27) Да. Строго говоря это - проверка, что форма создана, т.е. событие ПриСозданииНаСервере отработало. Конечно правильнее будет назвать эту функцию ЭтоВызовПослеСозданияНаСервере, но тогда ее назначение будет менее очевидным.
Например в обработчиках
ПередЗагрузкойДанныхИзНастроекНаСервере()
ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере()
тоже уже не будет неключевых параметров как ты правильно заметил.
32 Ненавижу 1С
В общем к сожалению есть только два сценария и надо выбрать подходящий:
1. Малый - просто передаем ЭтаФорма.Открыта() как параметр в серверный метод
2. Большой - создаем булев реквизит ФормаОткрыта и заполняем его в событиях ПриОткрытии/ПриЗакрытии
33 TormozIT
(31) А нет. Зря я поддался вере в документацию. Проверил сейчас еще раз. Все таки неключевые параметры удаляются не сразу после события ПриСозданииНаСервере, а именно при первой передачи формы на клиент. Таким образом название функции в (21) корректное. И кстати функция чисто серверная. На клиенте она лишена смысла, т.к. там неключевых параметров не бывает.
34 TormozIT
23:35
(27) Ну на клиенте то проверить, что форма открыта, легко - Открыта(). Поэтому непонятно, зачем ты мою серверную функцию туда примерять стал.
35 серый КТУЛХУ
05.09.21
00:37
открыта она в этом же сеансе или открыта ли она в любом сеансе?
36 Ненавижу 1С
(35) это как? Форма она внутри сеанса живёт вроде
37 SeiOkami
24.09.21
Таааак...
Я сначала обрадовался и переделал свой код на Форма.Параметры.Свойство("ТолькоПросмотр");
А теперь ещё раз зашёл и прочитал новые сообщения 😅
Выходит, что такой код показывает не что форма уже открыта, а что она уже создана и передана на клиент?
38 TormozIT
(37) Так точно. На клиент надо проверять через Открыта(), а на сервере через Форма.Параметры.Свойство("ТолькоПросмотр")
