v7: Недетерминированность в плане повторяемости ЗначениеВСтроку{Внутр}
0 Chai Nic
03.08.21
Наткнулся на баг в 1с 7.7. Или это не баг, а специально уложенные грабли.
Если несколько раз подряд делать сериализацию таблиц значений с одинаковым содержимым, то получаемые строки могут отличаться (при сравнении на равенство). При этом полученные путем десериализации объекты через обратную функцию ЗначениеИзСтроки{Внутр} - одинаковы, как и должно быть.
Оказалось, что типовая сериализация не гарантирует повторяемость результата-строки, а гарантируется лишь повторяемость объекта, полученного при восстановлении этой строки.
Путем анализа текстовых строк выгрузки обнаружилось, что строки колонок таблицы могут выгружаться в разном порядке. При этом дополнительно хранится порядок строк, что обеспечивает корректное восстановление(десериализацию).
Но вот возможности использовать сериализацию для сравнения таблиц на идентичность - теряется.
Такая вот загогулина, панимаишь..
1 Злопчинский
03.08.21
Занятно.
2 ДенисЧ
03.08.21
И что?
3 ДенисЧ
03.08.21
Сделай свою сериализацию. С шахматистками и карточной настольной игрой.
4 Garykom
(3) А что шахматистки в это деле как то иначе?
5 Garykom
(0) Ты особенности реализации ТЗ в платформе 1С, написанной на C++ (термины указатель, динамический список что то говорят?) понимаешь?
Это не баг, это фича
Можно сортировать или копировать строки в новые ТЧ и вот они новосозданные будут (должны) одинаковы
6 brainguard
03.08.21
(0) Спасибо! Будем знать и сравнивать таблицы через сворачивание.
7 ДенисЧ
03.08.21
(4) Да. У них есть правило - тронул ходи...
8 Chai Nic
03.08.21
(5) Да я понимаю. Как и понимаю, что они ничего не должны кроме того, что написано в документации. А в документации повторяемость не гарантируется.
9 Chai Nic
03.08.21
В общем, если очень надо и очень хочется сохранять таблицу в строке, пригодной для сравнения - то можно использовать для сериализации объект ИндексированнаяТаблица из 1с++ и его родные методы ВСтроку и ИзСтроки. Метод ВСтроку дает пригодную для последовательных сравнений строку, в отличие от платформенной функции.
10 Вафель
03.08.21
А на 8 кстати таже проблема?
11 Chai Nic
03.08.21
(10) В восьмерке ЗначениеВСтрокуВнутр объявлено устаревшим, и его не рекомендуют использовать в любом случае.
А вообще, конечно, вопрос интересный. Существует ли в 1с документированный способ сериализации объекта, где бы гарантировалась повторяемость при сериализации одинаковых копий объекта (не ссылок на один и тот же объект). Хотя бы в рамках одного сеанса.
12 Вафель
03.08.21
(11) тут недавн ветка была как сравнить тз.
И угадайте какой метод был предложен...
13 Сияющий Асинхраль
03.08.21
Хорошо сказано "строки колонок таблицы", пора новый термин вводить "колонки строк" :-)
14 Garykom
(11) в json
15 Chai Nic
03.08.21
(13) Там именно "строки колонок" хранятся, в сериализации. Гляньте внутрь. Данные хранятся сгруппированные по колонкам. То есть сначала первая колонка (все строки), потом вторая.. и так далее. А потом ещё некий служебный тег - единый порядок строк в этих колонках. Нифига не логично, но так оно есть.
16 Сияющий Асинхраль
03.08.21
(15) Верю, но то что данные хранятся по колонкам, это не значит, что хранятся "строки колонок", хранится колонка, а уж в каком порядке это другой вопрос...
17 Chai Nic
03.08.21
(16) Вопрос терминологии) Логично было бы предполагать, что колонки выгружаются в натуральном порядке возрастания номеров строк, а вот фигвам, они выгружаются как хочет платформа, а для компенсации этого дополнительно пристегивается список перестановки строк)
18 Сияющий Асинхраль
03.08.21
+(16) Ну и, да простит меня автор, всегда считал, что сравнивать большие текстовые куски, что нам и выдает значениевстрокувнутрь() признак плохого стиля :-( . Максимум на что эта штука годится обмен между базами быстро пишется и то в случае, если в ТЗ скидывать ТОЛЬКО простые типы: число, строка, дата...
19 Chai Nic
03.08.21
(18) Ну, сравнивать таблицы "в лоб" по строкам и столбцам тоже стиль так себе. Может это и правильно, но мееееедленно.
20 Garykom
(19) хеш считать
21 brainguard
03.08.21
(19) Свернуть() работает достаточно быстро
22 brainguard
03.08.21
Можно свое ЗначениеВСтроку сделать. Всего-то шесть строк
резстрока="";
для каждого стр из тз цикл
    для каждого колонка из тз.колонки цикл
        резстрока=резстрока+строка(стр[колонка.имя]);
    конеццикла;
конеццикла;
23 Chai Nic
04.08.21
07:56
(21) Свернуть считает итоги, а идентичность таблиц подразумевает не только идентичность итогов
24 Chai Nic
04.08.21
08:02
(14) А что, формат json однозначно определяет отображение объекта в сериализованную строку? Вряд ли. Есть пробельные, форматирующие элементы, комментарии, которые при чтении игнорируются, а при записи могут быть добавлены. Кроме того, в xml например явно прописано, что атрибуты объектов могут сохраняться в произвольном порядке, не обязательно в порядке их добавления или в алфавитном. Скорее всего, подобное и в json есть.
Так что, формата, где бы декларировалась и поддерживалась детерминируемая повторяемая сериализация в 1с похоже нет(
25 Злопчинский
04.08.21
(22) такое не прокатит. в этом варианте будет представление значения. например, в двух таблицах будет одно и то же представление "основной договор", но договора при этом - разные...
26 mistеr
04.08.21
(15) Наоборот логично, если учесть, что в таком виде строка лучще сжимается.
(17) Думаю, что выгружаются так, как лежат в памяти.
27 MarySue
05.08.21
(25) ну можно добавить проверку на тип значения.  Если тип справочник - выгружать код+представление.  Если документ - выгружать Вид()+ДатаДок+НомерДок.
28 MarySue
05.08.21
(19) это во-первых правильно, во-вторых не медленно ни фига
в-третьих, это единственный вариант, при котором можно сразу сформировать вменяемый репорт о расхождениях в сравниваемых таблицах:  в какой строке, в какой колонке, в чём различие.
29 Garykom
(25) угу кривая хэш-функция
30 Garykom
(28) зависит от условий задачи
если выявлять расхождения не надо то просто делаем два хэша и сравниваем их
если нужны расхождения то да тупо в лоб сравнивать
