Синхронизация КА и Бух 3.0 ☑
0 dimidoff
04.08.21
Настроил синхрнизацию между КА и Бух 3.0
Задача: выгрузить из КА в пустую Бух 3.0. Ка предварительно свернута на начало года.
Синхрнизация проходит, ошибок нет. Но почему в бух ничего не приходит абсолютно. Смотрел файл который выгружает Ка. Там вот что:
<Message xmlns:msg="http://www.1c.ru/SSL/Exchange/Message" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<msg:Header>
<msg:Format>http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.10</msg:Format>
<msg:CreationDate>2021-08-04T06:01:44</msg:CreationDate>
<msg:Confirmation>
<msg:ExchangePlan>СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат</msg:ExchangePlan>
<msg:To>9e0b483a-74ab-422a-8b64-8031c3e9c97b</msg:To>
<msg:From>ЦБ</msg:From>
<msg:MessageNo>1</msg:MessageNo>
<msg:ReceivedNo>1</msg:ReceivedNo>
</msg:Confirmation>
<msg:AvailableVersion>1.8</msg:AvailableVersion>
<msg:AvailableVersion>1.7</msg:AvailableVersion>
<msg:AvailableVersion>1.6</msg:AvailableVersion>
<msg:AvailableVersion>1.5</msg:AvailableVersion>
<msg:AvailableVersion>1.4</msg:AvailableVersion>
<msg:AvailableVersion>1.3</msg:AvailableVersion>
<msg:AvailableVersion>1.10</msg:AvailableVersion>
<msg:NewFrom>a238b74d-1af9-45b4-a666-e53df4f8e0d9</msg:NewFrom>
<msg:AvailableObjectTypes>
<msg:ObjectType>
<msg:Name>Документ.АвансовыйОтчет</msg:Name>
<msg:Sending>1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8</msg:Sending>
<msg:Receiving>1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8</msg:Receiving>
</msg:ObjectType>
<msg:ObjectType>
<msg:Name>Документ.АвизоПоМПЗВходящее</msg:Name>
<msg:Receiving/>
</msg:ObjectType>
............ и далее каждый документ
т.е. структуры не вгыружаются абсолютно. И что это такое вообще непонятно.
Буду рад пояснениям.
1 AceVi
04.08.21
какие комментарии. ты программист или где?
вопрос четко поставь.
на ворос хз ответ хз.
допустим у тебя вопрос:
делаю БСП выгрузку из КА (где версия) в Бух 3.0
при этом файл выгрузки пустой. как такое может быть?
такой вопрос у тебя?
2 Elvina1988
04.08.21
Добрый день. У меня сейчас точно такой же вопрос...
Только конфигурация УТ 11. Сделала свертку на начало года, настроила обмен. Тоже выгрузка в пустую БП 3.0
В составе отправляемых данных пометила все необходимые объекты, но обмен происходит моментально! 3500 документов "выгружаются" за минуту и файл выгрузки практические ничего не весит, те же строки, что и в 1-ом сообщении... Вроде не первый раз обмен настраиваю, не пойму что не так сделала(((
А после "обмена" в составе отправляемых данных пусто... программа считает, что всё успешно выгрузилось. Пометила всё повторно и снова всё так же(((
3 dimidoff
04.08.21
(1) вопрос: при стандартной синхронизации выгружается пустой файл. Почему?
В списке зарегистрированных для обмена данных есть.
4 dimidoff
04.08.21
в журнале регистрации кстати, тоже без ошибок
5 AceVi
04.08.21
(3) ни разу такого не видел. хотя актино дорабатывал бсп обмен на кд3.0
принцип же простой
Регистрация - в план обмена "Универсальный обмен"
создание структур данных для выгрузки через enterprisedata и правил выгрузки в "МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат".
можете например зарегистрировать реализацию к выгрузке и в отладчике в этом модуле глянуть. заходит туда или нет.
6 Garykom
(0) (2) Обратитесь в техподдержку 1С
У вас же 1С купленная и ИТС тоже есть да?
7 Dmitry1c
04.08.21
(0) типовая ошибка сейчас
надо поправить 1 строку кода в конфе.
8 Dmitry1c
04.08.21
Номер версии формата обмена должен быть 1.8
В свойствах узла плана обмена у вас стоит 1.10 (включить скрытое поле через Изменить форму)
поставить отладчиком в модуле объекта плана обмена синхронизации, при обмене узел будет перезаписываться и будет там выставляться версия 1.10
там, откуда она выстявляется в 1.10, надо подменить на 1.8, т.к. пакета XDTO версии 1.10 в конфигурации нет
9 dimidoff
04.08.21
(8) на форме ущла, если включить все скрытые поля можно его поменять на 1.8 сейчас пробую синхронизировать. поменял в ка и в бух
10 papagan
04.08.21
как вариант,
общий модуль ОбменДаннымиУТ вынести в расширение
в процедуре ДоступныеВерсииУниверсальногоФормата закоментарить строку с версией формат 1.10
потом перевыбрать в скрытых полях настроек плана обмена версию на 1.8
11 Garykom
(7) офигенно когда спецы франча на сторонних форумах пишут что поправить...вместо того чтобы разрабы в 1С это сделали и новые релизы выпустили или хотя бы патчи
12 Dmitry1c
04.08.21
(11) разрабы в 1с обязательно поправят, через недельку-две)
13 Garykom
(12) так уже неделька прошла вроде
14 Elvina1988
04.08.21
(10) огромнейшее Вам спасибо! Всё получилось!
15 PaulBC
05.08.21
02:34
(12) выпустили уже )
16 серый КТУЛХУ
05.08.21
03:02
кагбе если вам выгружать все - то почему бы не обработкой "универсальный обменом в формате XML"?..
правила обмена под нее (кд2) вроде в конфигах еще должны быть живыми.
17 dimidoff
05.08.21
06:18
(10) таки получилось)
18 Dmitry1c
05.08.21
EF_00_00385576 | Отсуствствует EnterpriseData 1.10
живем!
19 dimidoff
05.08.21
почему-то ввод остатков не перегрузил.
20 Dmitry1c
05.08.21
(19) и не должен
21 dimidoff
05.08.21
(20) почему? типовыми не предусмотрено? или есть логическое объяснение?
22 dimidoff
27.09.21
так, ну такая же задача, только в зуп. есть подозрение, что не получится)
