Проблема при добавлении расширения с разделением данных
0 Momus
04.08.21
Есть расширение с областью действия "Разделение данных" с изменением структуры БД. При добавлении нового расширения по умолчанию область - "Информационная база". Если новое расширение изменяет структуру БД, то при обновлении БД получаю ошибку: "Ошибка применения расширения конфигурации: Нельзя изменять структуры данных в расширении с областью действия "ИнформационнаяБаза при наличии таких изменений в расширении" с областью действия РазделениеДанных. Если через Действия попытаться изменить область действия старого расширения, то получаю ошибку: "Запрещено изменение области действия расширения при изменении структуры данных этим расширением", если изменить область нового расширения, то ошибка: "Нельзя установить область действия расширения конфигурации в значение РазделениеДанных в информационной базе, не использующей разделение данных. В общем реквизите "ОбластьДанныхОсновныеДанные" в свойстве "Разделение расширений" стоит "Разделять",
в "ОбластьДанныхВспомогательныеДанные" - "Не использовать". Попробовал изменить разделение расширений для ОбластьДанныхОсновныеДанные и поменять область в старом и новом расширении - получаю те же ошибки. Как исправить? Платформа 8.3.17
1 Momus
04.08.21
Режим совместимости 8.3.14
