ТаблицаЗначений - получить цвет, фон, шрифт колонки таблицы (не установить) ☑
0 Maniac
04.08.21
Как вы выборке получить программно цвет, шрифт и прочее который уже есть в таблице значений у определенной колонки.
1 Maniac
04.08.21
выборка строк
2 Maniac
04.08.21
те у конкретной строки.
3 assasu
04.08.21
в таблица=е значений разве есть шрифт и цвет ? наверное речь про табличное поле .
4 ДенисЧ
04.08.21
В таблице значений нет ни цвета, ни шрифта, ни прочего. Там только цифры, строки и ссылки.
5 lucbak
04.08.21
Скорее всего речь идет об условном оформлении - следовательно как устанавливай цвет,штрифт и прочее - по такому принципу же и определяй.
6 lucbak
04.08.21
+5 "Устанавливай" читать как "Устанавливал"
7 Maniac
04.08.21
Еще раз.
Есть выборка по циклу таблицы значений. У этой таблицы уже стоит оформление. те есть цвета и прочее..
Есть выборка по циклу строк этой таблицы.
Нужно в этом цикле впоймать по строке какой там цвет и шрифт у конкретной колонки.
8 Maniac
04.08.21
в конкретной строке в конкретной колонки. по конкретному значению.
9 Maniac
04.08.21
Типа как это можно у табличного документа делать у ячеек.
но в ЭТОМ случае таблица значений.
10 acht
04.08.21
(7) Еще раз.
У таблицы значений нет оформления. Оформление есть у элемента формы, который эту таблицу отображает. При этом элемент формы может отображать не все строки исходной таблицы.
11 fisher
04.08.21
Не знаю как.
Но уровень концептуальности зашкаливает.
Прям жутко интересно стало, для решения какой задачи это нужно.
12 acht
04.08.21
И не все колонки.
Пользователь взял, и отключил например.
13 ДенисЧ
04.08.21
У таблицы значений нет и не может быть оформления.
14 ДенисЧ
04.08.21
(11) Как интересно ты слово "упоротость" написал...
15 Maniac
04.08.21
(12) это отбрасываем и все другие варианты.
Давайте по сути думать. Нужно узнать цвет в строке у конкретной колонки. Например номенклатуры.
16 acht
04.08.21
(15) Нет такой возможности.
17 ДенисЧ
04.08.21
тз = Новый ТаблицаЗначений;
тз.Колонки.Добавить("Номенклатура");
тз.Добавить().Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000001");
Покажи мне пальцем, где тут цвет.
18 Вафель
04.08.21
корректнкая постановка задачи: для каждой строки ТЗ вычислить ее условное оформление
19 mikecool
04.08.21
Женя вернулся и сразу запахло весной )) сорри за оффтоп
20 assasu
04.08.21
(19) метелям отбой
21 Мультук
Возможно, техзадание звучало так:
Вывести данные из таб.части "как есть" со шрифтами и цветами в html и отправить на почту <самому главному>
22 Maniac
04.08.21
(17) там цвета нет. Но у формы есть условное оформление. В нем там стоит раскраска номенклатуры по условиям (другим показателям).
Теперь нужно в выборке этой таблицы получить а какой там цвет у конкретной номенклатуры в конкретной строке.
В табличном документе такое есть - там к области можно обратится и узнать что хочешь. А вот у ТЗ походу реально такого нет.
23 Maniac
04.08.21
Как вариант... программно ТЗ в табличный док фигнуть программно. и делать выборку по ней!!
Это РЕШЕНИЕ
24 Вафель
04.08.21
нет методов по вычислению УО. только ручками перебирать все варианты и проверять подходит или нет
25 ДенисЧ
04.08.21
(22) блЪ. Тебе в таблице значений надо или в табличном поле?
Может, ты сначала протрезвеешь?
26 Вафель
04.08.21
(23) а что за метод тз в табдок, да еще и с УО?
27 mikecool
04.08.21
(26) я о таком не знаю, может автор поведает...
28 Maniac
04.08.21
ОБЛОМ. вывести список не выводит эти цвета
29 Бишбармак
04.08.21
Есть ТаблицаФормы, есть ТаблицаЗначений, есть ТабличныйДокумент.... хоть скрин приложи.
30 fisher
04.08.21
(23) СКАЖИ, какую проблему ты решаешь. Умоляю. Я ж сгорю от любопытства!
31 Maniac
04.08.21
я же написал четко в теме. ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ.
32 Maniac
04.08.21
Для Каждого ВыборкаСтрока Из СтрокиГлавнаяТаблица Цикл
ЦветФона = //вот тут нужно получить цвет ВыборкаСтрока.Номенклатура
33 fisher
04.08.21
(32) Зачем?
34 ДенисЧ
04.08.21
(31) Тебе так же чОтко ответили - у ТАБЛИЦЫ ЗНАЧЕНИЙ нет цветов.
35 ДенисЧ
04.08.21
(32) Сообщить(ТипЗнч(СтрокиГлавнаяТаблица )) ?
36 Maniac
04.08.21
(34) ЕСТЬ. у ПОЛЕЙ ФОРМЫ
37 Maniac
04.08.21
КОроче сейчас думаю в выборке получать поле формы по идентификатору строки.
а оттуда может получиться
38 Maniac
04.08.21
ЦветФона = Элементы.ТаблицаНоменклатуры.ТекущийЭлемент.ЦветФона;
39 Вафель
04.08.21
(38) это никакого отношения к УО не имеет
40 Вафель
04.08.21
текэлемент - это колонка в данном случае
41 Maniac
04.08.21
Да. вот теперь получается нужно в выборке ТЗ сделать получение поля строки
42 Maniac
04.08.21
Но скорее всего будет облом. если эти цвета не работают в 1С на строки, которые в конкретный момент не на экране (если таблица большая).
43 mistеr
04.08.21
(36) Завязывай с ламерством. Придерживайтся общепринятой терминологии.
44 Maniac
04.08.21
Короче говоря программно тогда наверное перевыбрать условное оформление и программно в выборке повторять условия при которых там какие то цвета. и ловить условия
45 mistеr
04.08.21
Если раскрашивание выполняется кодом, то нужно сделать этот код более универсальным.
46 fisher
04.08.21
(44) И это будет гораздо более правильно. Потому что условия хотя бы будут формализованы в коде и самодокументированы. А иначе когда ты поменяешь условное оформление, то вообще костей не соберешь. Если делать совсем концептуально, то можно подумать в сторону программного создания условного оформления.
47 fisher
04.08.21
Или тебе именно цвет нужно куда-то пробрасывать потом?
48 fisher
04.08.21
Тогда тем более нужно смотреть в сторону формирования цвета программно.
49 fisher
04.08.21
Это что, (21) угадал что ли?
50 mistеr
04.08.21
Скоро будут просить отбор по цвету, "как в Экселе".
51 Mikeware
04.08.21
(19) "запахло весной"="помойки оттаяли"?
52 ДенисЧ
04.08.21
(51) Весной и осенью обострение начинается
53 Pprog151713
04.08.21
При формировании ТЗ , добавь колонку цвет, и заполняй ее строкой цвета, а потом бери как хочешь. при оформлении или где там.
54 Pprog151713
04.08.21
Отборы потом будешь накидывать как в Экселях. :)
