Обмен с сайтом: неспецифицированная ошибка, недостаточно свободной памяти ☑
0 slafor
04.08.21
При обмене с сайтом Битрикс, возникает ошибка: "Неспецифицированная ошибка работы с ресурсом. Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm. Недостаточно свободной памяти для выполнения операции <Перезапустить>/<Завершить>".
Сама 1С запускается из локальной папки, база на SQL.
В чем может быть проблема?
Искал в интернете, но там в основном эта же проблема описывается при публикации базы на веб-сервере. А у меня программа запускается из файла на компьютере пользователя + база на SQL.
1 Галахад
Может файлики поменьше туда посылать?
2 Мультук
(0) А у меня программа запускается из файла на компьютере пользователя + база на SQL.
Поясните мне, что автор имеет в виду.
Это файловая база? Тогда причем тут SQL.
Это серверная база? Тогда причем тут "запускается из файла" ?
3 Галахад
(2) Ну типа нету у него web-сервера.
4 SunFox
04.08.21
Попробуйте 64-х битную платформу.
5 slafor
04.08.21
(3) Это база на SQL.
"Запускается из файла" - я имел ввиду, что сама платформа запускается из локального файла на компьютере. То есть нет никаких RDP.
6 Мультук
1) Сколько ОЗУ на "сервере" ? (видел "сервера" с 8Гб ОЗУ -- хотя конечно это не повод падать)
2) Обмен это обмен в вакууме ?
Это полный обмен ? По изменениям?
В логах пишется на чем конкретно обмен поломался.
Обмен ломается при выгрузке? или при загрузке?
3) В настройках узла битрикса есть реквизит "Количество товаров/объектов в пакете". Можно попробовать уменьшить кол-во
4) Раньше работало, а сейчас поломалось.
Раньше было 10 товаров и 2 свойства, а вчера импортировали еще 80к позиций номенклатуры.
Вот такой набор вопросов, на которых нужно ответить самому себе.
7 Вафель
04.08.21
32 бита сервер небось
8 slafor
04.08.21
"1) Сколько ОЗУ на "сервере" ? "
"2) Обмен это обмен в вакууме ?
Обмен ломается при выгрузке? или при загрузке?"
Что значит "обмен в вакууме"?
Ломается при выгрузке.
На самоме деле это обмен не с Битриксом, а "Выгрузка товаров (Настройка обмена с интернет-магазином)". Нам нужны только файлы с данными, потом мы сами с ними работаем.
"3) В настройках узла битрикса есть реквизит "Количество товаров/объектов в пакете". Можно попробовать уменьшить кол-во"
Поскольку сейчас идет только выгрузка из 1С, наверное, там тоже есть такие же настройки?
"4) Раньше работало, а сейчас поломалось."
Да именно так.
9 slafor
04.08.21
+(8) Платформа 64.
10 ДенисЧ
04.08.21
Да именно так.
Добавили ещё 100500 товаров и оппа... Может, у вас там файл выгрузки 7ТБ получается...
11 slafor
04.08.21
(10) Там стоит галочка "Выгрузка на сайт". Если ставлю выгрузку в каталог, все проходит нормально, но в каталоге ничего не появляется.
В логах (запись в "C:/Log site") вообще ничего не появляется...
12 slafor
04.08.21
13 slafor
04.08.21
И вот такая ошибка возникает:
https://yadi.sk/i/oL0LgrZ4Web4tA
14 Garykom
(0) позовите программиста
15 Garykom
но для начала ТиИ сделать
16 Deal with it
04.08.21
(15) сначала все же следует сделать бэкап, а уже потом все что угодно)
17 Мультук
О логах.
Указанный каталог надеюсь расположен на сервере? И у службы 1С есть права туда писать?
Ибо Битрикс при выгрузке туда таки пишет.
В моей практике в битрикс выгружали по 40к номенклатуры по (это грустно да) 200 свойств. Сервер печалился, но выгружал.
А так да - зовите уже погроммиста.
18 slafor
04.08.21
(17) В этот каталог я могу писать файлы, разве может быть так, что 1С не может? )
В общем, сначала я подумал, что надо изменить размер пакета - с 1000 уменьшил до 100 элементов. И сделал выгрузку в каталог, а не сразу на сайт. В результате ошибок не было, но и в каталоге ничего нового не появилось... И вот какие комментарии мне выдали: https://yadi.sk/d/JY3J30jR1uGuZA
19 slafor
04.08.21
(15) А при чем здесь ТиИ? Что могло порушиться?
20 Deal with it
04.08.21
(18) пользователь, под которым запускается служба 1С имеет права на этот каталог? НЕ пользователь сеанса, прошу заметить.
21 Мультук
Этот каталог на сервере?
А у службы 1С есть права туда писать?
Зови своего админа и пусть он дает права службе 1С на этот каталог.
Заодно на каталог с логами пуст даст
22 lamme
04.08.21
фото пожми
или выгрузи без фото на сайт - посмотри как будет
23 slafor
04.08.21
(20) Дело в том, что когда эта ошибка выскакивала отдельным окном, внизу была ссылка для получения лог-файла. И он действительно создавался и записывался в этот каталог. https://yadi.sk/d/yRJHG1r8PIXhtg
Значит, доступ на запись у пользователя 1С есть.
Но тут это окно выскакивать перестало. Все пишется в окне сообщений, и там возникает такая строка: "Ошибка получения параметров обмена (ограничение размера файла)!"
24 slafor
04.08.21
Вот полный текст в окне сообщений: https://yadi.sk/d/Vixak3W832KDhQ .
25 slafor
05.08.21
(14) Да мы сами программисты, просто именно с такой проблемой раньше не сталкивались. Ничего, поработаем отладчиком, все и разъяснится.
А вот если бы вы сами делали, то какую вилку времени бы задали? Не по вопросу оплаты, а сколько клиенту ждать решения проблемы?
26 PuhUfa
05.08.21
(24) Ты бы определился с ошибкой... Какая все же ошибка то?
- Недостаточно свободной памяти для выполнения операции из (0)
или
- Ошибка получения параметров обмена (ограничение размера файла)! из (23)
27 Kassern
05.08.21
(24) может картинку прикрепили к товару жирную (под гиг) вот и загибается ваш обмен?
28 slafor
05.08.21
(26) В том-то и дело, что вчера он сначала показывал окно с первой ошибкой, и с кнопками "Завершить" и "Перезапустить". Потом стал выводить в окно сообщений данные со второй ошибкой, но окно уже не запускалось. А сегодня опять окно выскакивает.
(27) Может быть... Можно через консоль запросов как-то определить размеры бинарных вложений?
29 Kassern
05.08.21
(28) если штатно картинки цепляли, то там размер должен быть в реквизите указан.
30 BeerHelpsMeWin
05.08.21
(28) Справочник.НоменклатураПрисоединенныеФайлы.Размер
31 PuhUfa
05.08.21
(28) - "Недостаточно свободной памяти для выполнения операции" - Лечится установкой ограничения (со стороны 1С) на отправляемые пакеты. Например отправлять по 50 позиций в пакете. Правда на твоих скринах я не увидел такой настройки. Может где на других закладках.
- "Ошибка получения параметров обмена (ограничение размера файла)" - Это баг/глюк/ошибка на стороне сайта (битрикса). Гуглится какие параметры нужно подкрутить в битриксе.
Это как решались данные ошибки у меня в связке УТ11 - Битрикс (обмен типовой встроенный в УТ)
32 slafor
05.08.21
(31) У меня вообще задано 1000 позиций )
Делал 100, то же самое. Попробую делать еще меньше. Потому что в этой выгрузке будет выгружаться справочник целиком.
