SQL База не запускается.
0 unknown181538
04.08.21
Одна из баз перестала запускаться. Появляется окно 1С:предприятие и висит, будто загружается.
Восстановление из бэкапа не помогает.
Это одна из 25 баз, почему-то проблема именно с ней, и не первый раз.
В прошлый раз помогло создание новой базы в скуле под другим именем, и загрузки бэкапа в нее.
Причем, если просто ее удалить, и загрузить в пустую, то не помогает.
В чем может быть проблема?
1 Klesk
04.08.21
сжатие проходит?
2 Kassern
04.08.21
(0) ТЖ что пишет при открытии базы?
3 unknown181538
04.08.21
(1) Какое сжатие? То, что через конфигуратор делается?
4 unknown181538
04.08.21
(2) ТЖ... Не настроен, конечно. Думаешь, стоит ТЖ включить,  там смотреть?
5 fisher
04.08.21
Самое первое - попробуй удалить базу на клиенте в списке подключений и заново добавить. Если лицензия программная - сразу отключи поиск аппаратной лицензии в настройке подключения.
Если не поможет, попробуй переподключить базу в кластер (удалив без удаления БД и заново добавив).
Если не поможет - будем дальше думать :)
6 Klesk
04.08.21
(3) shrink
7 Kassern
04.08.21
(4) это в первую очередь стоило сделать, чтобы понять, что происходит
8 fisher
04.08.21
(7) Думаешь, ТС - эксперт по технологическим вопросам? :) Тогда бы он сюда не писал.
9 unknown181538
04.08.21
(7) Просто это одна база из 20. Одного из 20 клиентов на аутсорсе. И в ней полчеловека работает раз в неделю, вот и ленюсь даже заморачиваться - может проще пересоздать.
Но, наверное, ты прав, как и сделаю.
10 unknown181538
04.08.21
(6) shrink проходит без ошибок
11 Kassern
04.08.21
(8) тут не надо быть экспертом, даже когда официально в 1с обращаешься с ошибкой, они первым делом просят скинуть логи ТЖ. Так же скидывают инструкцию, как его настроить. Тут было бы более информативно прочитать лог, чем гадать, а почему же база не открывается.
12 unknown181538
04.08.21
23:56
(0) пробовал разные варианты, вплоть до создания новой базы, и загрузки из бэкапа.
Впечатление такое, что иногда даже запускается, но очень-очень медленно, и зависает. Удалось даже запустить конфигуратор, не открывая конфигурации.
ТЖ, потанцевав с бубном, удалось настроить. Почему-то только пересохранив мои настройки, через обработку с ИТС.
Тут куча папок, что смотреть?
Или надо искать инструмент специальный, если да, то какой? Раньше смотрел через ИР, но на этом серваке нету.
