Обмен данными. ЗУП(3.1.14.555)->БП(3.0.95.24) | ☑ | ||
LeoKeyn
04.08.21
Добрый день. Я новичок в конвертациях, подскажите, пожалуйста, более сведущие коллеги, как решить следующую проблему:
В обмене (указан в теме) типовом не перегружаются физические лица. Регистрация объектов идет как нужно, но именно в выгрузку они не попадают. Причем если перезаписать существующий прием на работу(физ лица регистрируются при записи приема на работу - дописка конфигурации зуп) с сотрудником, уже существующем в БП, то он попадает в файл обмена. Если это же проделать с новым физ лицом, то его в файле нет(хотя на обмен он регистрируется). Раньше все работало нормально, сломался обмен после обновления(вел раньше и обновлял не я, ко мне пришли уже с проблемой) Заранее большое спасибо всем кто сможет помочь. |
hhhh
04.08.21
(0) ну перезапишите все приемы, в чем проблема?
LeoKeyn
04.08.21
(1) В смысле перезапишите, не понял. Какие примеры?
LeoKeyn
04.08.21
(1) приемы*
LeoKeyn
05.08.21
ап
LeoKeyn
09.08.21
Помогите)
garantNo4x
09.08.21
не давно была такая тема
garantNo4x
09.08.21
недавно
LeoKeyn
09.08.21
(7) кинь ссылку, если можешь
LeoKeyn
09.08.21
Объекты регистрируются к обмену, но выгружаются только существующие, новые не хотят...
Garykom
(0) в документах нету - зачем?
LeoKeyn
09.08.21
(10) не понял вопроса
unenu
10.08.21
попробуйте:
Открыть форму "Состав отправляемых данных" далее "Еще" > "Настройка" далее сбросить флаг "Использовать при регистрации изменений объекта ограничения миграции данных" |
LeoKeyn
13.08.21
(12) Увы не помогло(((
LeoKeyn
13.08.21
(12) Объект регистрируется в составе, он именно не уходит в файл обмена
LeoKeyn
13.08.21
<ДанныеПоОбмену ВерсияОтправителя="3.1.14.555" УдалитьРегистрациюИзменений="true" НомерВходящегоСообщения="2567" НомерИсходящегоСообщения="1974" ОтКого="ЗК" Кому="БП" ПланОбмена="ОбменЗарплата3Бухгалтерия3"/>
<УдалениеОбъекта УникальныйИдентификатор="924cf338-ef8c-11eb-8d59-00090ffe0001" ТипИсточника="СправочникСсылка.ФизическиеЛица" ТипПриемника="СправочникСсылка.ФизическиеЛица"/> Это в файле обмена на месте, где должны быть данные по физ лицу. Если поискать по ГУИД, то это как раз то самое физ лицо, которое у меня должно перейти в БП. Почему он хочет его удалить? |
LeoKeyn
13.08.21
<ДанныеПоОбмену ВерсияОтправителя="3.1.14.555" УдалитьРегистрациюИзменений="true" НомерВходящегоСообщения="2567" НомерИсходящегоСообщения="1975" ОтКого="ЗК" Кому="БП" ПланОбмена="ОбменЗарплата3Бухгалтерия3"/>
<УдалениеОбъекта УникальныйИдентификатор="924cf338-ef8c-11eb-8d59-00090ffe0001" ТипИсточника="СправочникСсылка.ФизическиеЛица" ТипПриемника="СправочникСсылка.ФизическиеЛица"/> <УдалениеОбъекта УникальныйИдентификатор="9e72dbe2-f515-11eb-95c0-1c1b0d3cc92a" ТипИсточника="СправочникСсылка.ФизическиеЛица" ТипПриемника="СправочникСсылка.ФизическиеЛица"/> попробовал создать еще одно физ лицо, он пытается у меня их удалить вместо того, чтобы передать. Почему понять не могу? |
LeoKeyn
13.08.21
Процедура ОбменЗарплата3Бухгалтерия3ПередЗаписью(Источник, Отказ) Экспорт
Если ТипЗнч(Источник) = Тип("ДокументОбъект.ПриемНаРаботу") Тогда ФизическоеЛицо = ?(НЕ ЗначениеЗаполнено(Источник.ФизическоеЛицо), ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Источник.Сотрудник, "ФизическоеЛицо"), Источник.ФизическоеЛицо); Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ФизическоеЛицо) Тогда Возврат; КонецЕсли; РегистрацияНаВсехУзлах(ФизическоеЛицо); Если ЗарплатаКадры.ОтключитьБизнесЛогикуПриЗаписи(Источник) Тогда Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры Процедура РегистрацияНаВсехУзлах(РегистрируемаяСсылка) Если НЕ РегистрируемаяСсылка.Пустая() Тогда Узлы = ОбменДаннымиСобытия.ВсеУзлыПланаОбмена("ОбменЗарплата3Бухгалтерия3"); ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узлы, РегистрируемаяСсылка); КонецЕсли; КонецПроцедуры Добавлю код регистрации объектов(добавленный). Может в нем что то не так |
Serg_1960
13.08.21
(17) Вы уверены что у вас типовая конфигурация без изменений? У меня большие сомнения по этому поводу :(
Serg_1960
13.08.21
*(18) "Раньше все работало нормально, сломался обмен после обновления" - вероятно, обновляя конфигурацию, Вы затёрли ранее существующие изменения конфигурации.
LeoKeyn
17.08.21
(19) Вероятно. Но обмен точно типовой и правила, я даже, для уверенности, выгрузил правила из стандартной поставки и загрузил сюда. Регистрация идет, но как будто, объекты регистрируются на удаление, а не на выгрузку, но исходя из кода (17) так быть не должно
Garykom
(20) Неперенос физлиц, должностей и подразделений это не баг а фича
Если поставить настройку с детализацией по сотрудникам а не сводно то все прекрасно будет переноситься, как только любой из справочников попадет в любой из переносимых документов |
hhhh
17.08.21
(21) ну он же не хочет перезаписывать документы о приеме.
Garykom
(22) так и не надо
суть что в состав отправляемых попадают только те что в доках используются |
LeoKeyn
17.08.21
(21) Так настройка и стоит
LeoKeyn
17.08.21
(22) в том то и дело, что при записи документа о приеме, физ лицо должно уходить в обмен. Оно регистрируется, но в файл попадает на удаление (16)
LeoKeyn
17.08.21
(25) Причем только новосозданные физ лица, старые перегружаются нормально
Мимохожий Однако
17.08.21
(20) Вернись (на копии) к базе до обновления и проверь работает обмен или нет. Заодно сравни объекты до обновления, которые участвуют в синхронизации.
Мимохожий Однако
17.08.21
(25) Включай отладчик
LeoKeyn
17.08.21
(27) нет копии
LeoKeyn
17.08.21
(28) через отладчик не понять, поэтому и полез на форумы)
LeoKeyn
17.08.21
Если ТипЗнч(Источник) = Тип("ДокументОбъект.ПриемНаРаботу") Тогда ФизическоеЛицо = ?(НЕ ЗначениеЗаполнено(Источник.ФизическоеЛицо), ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(Источник.Сотрудник, "ФизическоеЛицо"), Источник.ФизическоеЛицо); Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ФизическоеЛицо) Тогда Возврат; КонецЕсли; РегистрацияНаВсехУзлах(ФизическоеЛицо); Если ЗарплатаКадры.ОтключитьБизнесЛогикуПриЗаписи(Источник) Тогда Возврат; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры Процедура РегистрацияНаВсехУзлах(РегистрируемаяСсылка) Если НЕ РегистрируемаяСсылка.Пустая() Тогда Узлы = ОбменДаннымиСобытия.ВсеУзлыПланаОбмена("ОбменЗарплата3Бухгалтерия3"); //ПланыОбмена.ЗарегистрироватьИзменения(Узлы, РегистрируемаяСсылка); Для Каждого Узел Из Узлы Цикл ОбменДаннымиСобытия.ЗарегистрироватьИзмененияДанных(Узел, РегистрируемаяСсылка, Ложь); КонецЦикла; КонецЕсли; КонецПроцедуры Решение! Вдруг кому поможет) |
DrZombi
(0) Укажи, что Физ-лица надо грузить по любому, а не только когда они участвуют в банковских выписках или регистрах :)
//Правило из файла RegistrationRules.xml <Правило Отключить="false" Валидное="true"> <Код>000000027</Код> <Наименование>Физические лица</Наименование> <ОбъектНастройки>СправочникСсылка.ФизическиеЛица</ОбъектНастройки> <ОбъектМетаданныхИмя>Справочник.ФизическиеЛица</ОбъектМетаданныхИмя> <ОбъектМетаданныхТип>Справочник</ОбъектМетаданныхТип> <ОтборПоСвойствамПланаОбмена/> <ОтборПоСвойствамОбъекта/> <ПередОбработкой> //+ - Убрано "ОтборПоСвойствамПланаОбмена", с ним не выгружаются Физ.Лица при записи Карточки; //+ - Поменял местами порядок правил, сперва выставил Справочник "ФизическиеЛица" //+ - Убрал "РежимВыгрузкиПриНеобходимости" Если Объект.ЭтоГруппа Тогда Отказ = Истина; КонецЕсли</ПередОбработкой> </Правило> |
DrZombi
(30) (28) Вы еще посоветуйте свой обмен написать :)
DrZombi
(0) Правило сам найдешь. из (32)
Рекомендую вам оставлять для себя "Хлебные крошки" (комментарии) Иначе правила у 1С бывают надо дописывать (обновлять) :) |
