Поле СКД не доступно в пользовательском режиме.
0 ЭЦ
05.08.21
Господа.
Имеется отчетик на СКД.
Добавил еще один разрез учета.
Создал новую настойку в которой
добавленное поле выбрал как в настройках в конфигураторе.
Перехожу в пользовательский режим.
Отчет загружается со старой настройкой.
При попытке в пользовательском режиме выбрать новое поле - оно не наблюдается.
В чем тут может быть.
Прошу подсказать.
Спасибо
1 PLUT
(0) для начала попробуй под полными правами отчетик в пользовательском режиме
2 ЭЦ
05.08.21
(1) Полные права имеются
3 Kassern
05.08.21
(0) а этот отчетик случаем не в справочнике дополнительные отчеты обработки хранится в базе?
4 toypaul
функциональная опция
5 ЭЦ
05.08.21
Это самописный отчетик.
Открывается из меню "Открыть Файл"
Ни каких функциональных опций в явном виде не используется
6 ЭЦ
05.08.21
Попробовал создать отчетик заново с другим именем.
Откопировал текст запроса СКД
Ресурсы, параметры и настройки создал заново.
И таже попа - новое поле в пользовательском режиме не доступно
7 1Сергей
05.08.21
к стандартным настройкам сбрасывал?
8 ЭЦ
05.08.21
(7) Даже создал с нуля новый отчет ну и тыркунл на стандартные настройки
9 vicof
05.08.21
Галка ограничения стоит у поля
10 vicof
05.08.21
Или старый отчет открываешь
11 ЭЦ
05.08.21
Файл отчета специально переименовал и галок в ограничениях у нового поля нет
12 Kassern
05.08.21
(11) а отчет был прикреплен в справочник внешних отчетов или нет ранее? Есть там функция "СведенияОВнешнейОбработке"?
13 ЭЦ
05.08.21
Нет во внешних отчетах он не был.
и СведенияОВнешнейОбработке в нем нет
14 Kassern
05.08.21
(13) через консоль запросов все норм отрабатывает?
15 серый КТУЛХУ
05.08.21
см.(4)
16 ЭЦ
05.08.21
(14) Через консоль формируется нормально.
17 PLUT
(16) СКД умеет выпиливать из запроса отборы, которые считает ненужными (Искуственный интеллект ёпта), чтобы ИИ не выпиливал, придумали скобочки {}
18 PLUT
(17) ну типа
какой-то текст запроса набора данных СКД...
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Международный КАК Международный
ГДЕ
    Международный.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
    И Международный.ВалютаДт = &ВалютаРуб
{ГДЕ
    (Международный.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
            И Международный.ВалютаДт = &ВалютаРуб)}
19 vicof
05.08.21
Кстати, да, автозаполнение отключи.
20 Kassern
05.08.21
(16) и скорее всего ваше доп поле вида ОсновнаяТаблица.РеквизитЭтойТаблицы.НужныйВамРеквизит так?
21 Kassern
05.08.21
(20) а потом еще окажется что ОсновнаяТаблица.РеквизитЭтойТаблицы имеет составной тип, и у каких то объектов есть ограничения)
22 ЭЦ
05.08.21
После всех упрощений рзультирующий запрос имеет вид :
ВЫБРАТЬ
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.Контрагент,
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.Соглашение,
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.ОбъектРасчетов,
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.Сдвиг,
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.ДатаОтгрузки,
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.Регистратор,
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.Направление,
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.ХозяйственнаяОперация,
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.СуммаРеализации,
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.СуммаОплаты,
    ВТ_ВСЕ_СУММЫ.СуммаНеОпределено
ИЗ ВТ_ВСЕ_СУММЫ
Поле Контрагент - в пользовательских настройках нен видно
23 ЭЦ
05.08.21
В самом начале делается так
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    Контр.Ссылка КАК Контрагент
ПОМЕСТИТЬ ВТ_КОНТРАГЕНТЫ_B2B
ИЗ
    Справочник.Контрагенты КАК Контр
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
    Справочник.Партнеры.ДополнительныеРеквизиты КАК ДопРеквизитыПартнеров
ПО
    Контр.Партнер = ДопРеквизитыПартнеров.Ссылка
    И ДопРеквизитыПартнеров.Свойство = &ВидКлиента
    И ДопРеквизитыПартнеров.Значение.Наименование = "B2B"
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    Контр.Ссылка
24 ЭЦ
05.08.21
Если потом в качестве результирующего запроса
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ВТ_КОНТРАГЕНТЫ_B2B.Контрагент
ИЗ ВТ_КОНТРАГЕНТЫ_B2B
то поле Контрагент - нормально выбирается
25 ЭЦ
05.08.21
Из этого по моему следует что функциональные оции здесь не причем
26 ЭЦ
05.08.21
Еще короче :
Вот так - Контрагентов в СКД видно :
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
//ПОМЕСТИТЬ ВТ_КОНТРАГЕНТЫ_B2B
ИЗ
ПО Контр.Партнер = ДопРеквизитыПартнеров.Ссылка
    И (ДопРеквизитыПартнеров.Свойство = &ВидКлиента)
    И (ДопРеквизитыПартнеров.Значение.Наименование = "B2B")
27 ЭЦ
05.08.21
А вот так - нге видно :
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    Ключи.Ссылка КАК Ссылка,
    ВЫРАЗИТЬ(Ключи.Контрагент КАК Справочник.Контрагенты) КАК Контрагент,
    Ключи.Договор КАК Договор
ИЗ
    Справочник.КлючиАналитикиУчетаПоПартнерам КАК Ключи
    ВТ_КОНТРАГЕНТЫ_B2B КАК ВТ_КОНТРАГЕНТЫ_B2B
ПО Ключи.Организация = &Организация
    И Ключи.Контрагент = ВТ_КОНТРАГЕНТЫ_B2B.Контрагент
28 runoff_runoff
05.08.21
RLS по организации mb..
29 ЭЦ
05.08.21
19:32
Если кому интересно:
Вот так не работает :
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Партнеры.ДополнительныеРеквизиты КАК ДопРеквизитыПартнеров
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_КЛЮЧИ
ИЗ
ПО (Ключи.Организация = &Организация)
30 ЭЦ
05.08.21
А вот так работает
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ИЗ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ВЫРАЗИТЬ(ВТ_КОНТРАГЕНТЫ_B2B.Контрагент КАК Справочник.Контрагенты) КАК Контрагент,
ПОМЕСТИТЬ ВТ_КЛЮЧИ
ИЗ
31 Smallrat
06.08.21
(0) попробуй пересохранить ответ с новым именем (не именем файла, а объекта).
32 Smallrat
06.08.21
(31) *Ответ = отчёт
33 toypaul
(29) поле Контрагент в справочнике КлючиАналитикиУчетаПоПартнерам находится в ФО только так можн объяснить если не работает под полными правами, но работает в консоли запросов
34 DrShad
06.08.21
в ключах аналитики измерение Контрагент составного типа СправочникСсылка.Организации, СправочникСсылка.Контрагенты и скорее всего есть ограничения на Организации - поэтому в пользовательском и не дает его
