Запись документа с списком значений в табличной части.
0 JuixyJes
06.08.21
Доброго утречка, мистические создания. Добавила я в документ, в таблицу на форме реквизит с типом СписокЗначений, а в табличной части - реквизит с типом ХранилищеЗначения, теперь мне как-то надо сделать так, чтобы данные оставались в таблице, при открытии документа, с возможностью в отчетах использовать тот список значений, что там есть...
1 1Сергей
06.08.21
Т.е. где хранить это Вы ещё не придумали?
2 DJ Anthon
06.08.21
пятница во всей красе )
3 JuixyJes
06.08.21
Да, пятница день тяжелый, мозг совсем отказывается работать
4 lodger
06.08.21
(1) в табличной части - реквизит с типом ХранилищеЗначения
5 JuixyJes
06.08.21
Имею ввиду, что мне нужно хранить СписокЗначений в реквизите для дальнейшего его использования... При записи он должен попадать в регистр...
6 lodger
06.08.21
(5) в метаданных конфигурации оно где жить будет?
в РС по ссылке документа
в самом документе как реквизит документа
в самом документе как реквизит ТЧ документа?
7 JuixyJes
06.08.21
В регистре есть реквизит с типом ХранилищеЗначения
В документе в табличной части есть реквизит с типом ХранилищеЗначения
На форме документа в таблице есть реквизит с типом СписокЗначений
При изменении значения в таблице на форме, нужно сохранить в реквизит значение. При проведении - в регистр в одноименный реквизит.
8 DrShad
06.08.21
вообще-то такое делается через две ТЧ
9 Rovan
(0) давайте начнем с того в како виде пришла задача ?
10 JuixyJes
06.08.21
Сделать возможность выбора из списка нескольких вариантов для каждой строки таблицы.
11 Garykom
12 Куникулус
06.08.21
Э
Можно сделать реквизит: строка неопределенной длины, и список значения через значение в строкувнутр преобразовывать
13 mikecool
06.08.21
(3) пятница - это маленькая суббота
14 mikecool
06.08.21
(10) именно - несколько вариантов для одной строки или из нескольких вариантов одно?
15 Dmitrii
Потом окажется, что значения в том списке значений имеют ссылочный тип на элементы какого-нибудь справочника и время от времени в том справочнике элементы помечают на удаление, удаляют или вообще любят сделать что-нибудь типа поиска и замены дублей.
С высокой долей вероятности для решения реальной задачи автором ветки выбран неверный способ решения. Реальная необходимость хранить данные в виде хранилища значения или внутренней строки встречается довольно редко.
16 JuixyJes
06.08.21
(14) несколько для одной
17 Has
06.08.21
(8)+1 т.к. (15)
18 Pprog151713
06.08.21
А что таб часть новая не нравиться с одной колонкой?
19 SSSSS_AAAAA
06.08.21
(0) А как сие значение собралась в отчетах выводить?
20 SSSSS_AAAAA
06.08.21
(0) А еще как собралась отборы делать по одному из значений списка?
21 Злопчинский
06.08.21
(13) просто кто-то в четверг, видимо, сильно бухал
22 Ёпрст
Если вы потом хотите эти данные иметь в отчете, то хранилище, это не лучший выбор.
Думайте над архитектурой хранения данных.
23 JuixyJes
06.08.21
Все, решила вопрос)
