Мобильный мир
Посоветуйте Micro SD карту для высоких температур ☑
0 Энтерпрайз
06.08.21
Посоветуйте Micro SD карту для высоких температур.
Нахожу такие варианты, что якобы специально созданы для жестких условий, с рабочей температурой до 85 градусов, водозащитные, виброзащитные, и т.д.
Потом сравниваю с любыми другими, и там написано что они тоже водозащитные, виброзащитные и тоже рабочая температура до 85 градусов.
То есть похоже на маркетинговый трюк. Очевидно что любая Micro SD водозащитная, что с ней сделается.
Отсюда вопрос: Посоветуйте РЕАЛЬНО температуростойкую Micro SD, если кто в курсе. Я занимаюсь дронами, и в них эти карты сильно нагреваются. Уже много разных перепробовал, выходят из строя за 1-2 полета.
Понятно что Micro SD - это расходник, и цена низкая. Но самое плохое, что может пропасть ценное видео, записанное на них. Поэтому ищу что-то мега-надежное. Цена не имеет значение, объем тоже не сильно важен, лишь бы более 4-8 гигабайт.
1 polosov
06.08.21
А почему карты греются в дронах? Неудачная компоновка?
2 Энтерпрайз
06.08.21
(1) Плотная компоновка, и горячий процессор для обработки видео вплотную. Из-за очень мощных аккумуляторов производители электроники для дронов не особо беспокоятся об экономии энергии, им проще порекомендовать использовать специальные флешки.
3 polosov
06.08.21
(2) Ну так используй то, что они рекомендуют. Или плохое рекомендуют?
4 Энтерпрайз
06.08.21
(3) Они рекомендуют использовать, как написано в инструкции, "высокотемпературные SD карты". Собственно, это я и хочу сделать.
5 polosov
06.08.21
(4) Может лучше "заниматься дронами", у которых нет этой проблемы? Или это у всех такая болезнь?
6 Веселый собака
06.08.21
(4) производителя таких дронов - в студию!
7 Энтерпрайз
06.08.21
(5) Не думаю что это проще, если найти правильную флэшку.
Дело не в дроне, а в отдельном устройстве DVR. Я уже два разных попробовал, у обоих такая проблема. Одно вообще само себя перегрело и сдохло.
8 polosov
06.08.21
(7) Владельцы мавиков не жалуются.
9 Энтерпрайз
06.08.21
18:53
(6) Конкретные устройства, которые я использовал: Caddx Loris, Runcam Split 4
10 Жан Пердежон
06.08.21
18:53
вот любая другая sd: от -15 до +35
https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-sandisk-extreme-microsdxc-class-10-uhs-class-3-v30-a2-160mb-s-sd-adapter/197642226/spec?track=char&sku=101282629236&glfilter=5058632%3A128~128_101282629236&glfilter=5058636%3A90~90_101282629236
какая температура нужна?
по гарантии обратно сдохшие принимают?
у производителей дрона конкретные модели карт спрашивал?
11 Энтерпрайз
06.08.21
(8) Мавики и весят как ХЗ что, и летают хуже. Их делали изначально с перестраховкой, для домохозяек.
12 Энтерпрайз
06.08.21
(10) Вот на сайте Сандиска что пишут:
SanDisk SD, SDHC, microSD and microSDHC memory cards are capable of withstanding operating temperatures from -13ºF to 185ºF (-25ºC to 85 ºC).
https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/4687/
13 NorthWind
06.08.21
(0) ищите промышленные microsd
14 NorthWind
06.08.21
15 Ёпрст
проще уж заместо карты подпаять проводки и карту вынести наружу , где она греться не будет
16 Энтерпрайз
06.08.21
(10) Чем выше, тем лучше. 100 градусов бывают? Или 150? Лучше с запасом чтобы было, на всякий пожарный. Конкретную температуру не измерял. Она может быть разной, в зависимости от условий. Если на улице жара под 40, и если дрон приземлился и не обдувается ветром какое-то время, то конечно температура поднимется значительно. А если зимой лететь, то там и на обычных картах проблем не бывает.
По гарантии не думаю что принимают, не проверял, но это не важно.
У производителя конкретные модели можно спросить по имейлу, возможно попробую это сделать, но не думаю что в службе поддержки супер-прошаренные люди в этом вопросе. Скорее всего посоветуют что-то из гугла, первое попавшееся.
17 Энтерпрайз
06.08.21
(14) Такая же как обычный СанДиск, до 85°C. Они все до 85 градусов, сколько не смотрел. Как будто их всех делают на одном заводе, только логотип разные вешают.
18 Энтерпрайз
06.08.21
19:04
(15) Да, можно. Тоже думал об этом. Припаять к переходнику SD - Micro SD. Но этот вариант только если не найду хорошую готовую флэшку
19 Веселый собака
06.08.21
(18) а радиатор налепить на флешкодержатель?
20 NorthWind
06.08.21
(17) как знаете... Индустриальные карты рассчитаны на применение в транспорте и прочих железках, которые постоянно работают вне помещений. При этом дается гарантия. Остальные не рассчитаны на такое применение.
21 NorthWind
06.08.21
другого вы все равно ничего не найдете
22 Энтерпрайз
06.08.21
(19) ХЗ. С той стороны и так вроде нормально продувается. Но с другой стороны флэшка вплотную к плате, которая как раз и нагревается сильно.
Можно к самой плате радиатор прилепить на кристалл микросхемы. Но это колхоз. И места там очень мало. Проще найти подходящую карту, наверное
23 Энтерпрайз
06.08.21
19:08
(20) Я попробую такую карту, спасибо за совет. Просто не понятно, обман это или нет. Потому что на обычных картах тоже написано до 85 градусов, но они все равно дохнут
24 Энтерпрайз
06.08.21
Шас посмотрел получше, да, места для радиатора на плату вроде достаточно. Попробую этот вариант, спасибо.
25 Веселый собака
06.08.21
(20) чтот мне говорит, что они будут медленные и дорогие. как все промышленное
26 NorthWind
06.08.21
(23) там у сандиска как-то не очень внятно написано на самом деле. Там написано что карты (все серии подряд) протестированы при таких условиях. Хорошо. Но я не увидел, где они там обещают, что в таких условиях карта будет стабильно работать, и давали бы гарантию на это.
27 NorthWind
06.08.21
(25) то что дорогие - безусловно, причем при меньшем максимальном объеме чем обычные. Это 100%. Насчет скорости не знаю.
28 NorthWind
06.08.21
19:13
я думаю, для промок 16-32 гига это потолок
29 Энтерпрайз
06.08.21
https://i.ibb.co/Wz13GpC/A2-BD9-B46-703-D-41-CD-BF17-6-B5-BF24-B9-B41.jpg
Вот фото где находится флэшка. Карта стоит на правой верхней плате. Край карты видно немного снизу платы. Попробую с радиаторами что-то придумать.
На грязь не обращайте внимания, вчера летал в дождь по грязному полю. Но причина поломки не в грязи, так как раньше и в сухую погоду ломались карты.
30 Энтерпрайз
06.08.21
(28) 16 хватит за глаза. Снимаю 4К 60к/с с хорошим сжатием, полет максимум 30 минут, но обычно гораздо меньше.
31 Веселый собака
06.08.21
(29) я неверующий, но у меня чуть не вырвалось "абож" какой грязный )
32 Веселый собака
06.08.21
(31) и таких не видел. у меня dji
33 Энтерпрайз
06.08.21
(10) Вот сейчас у меня сдохла SunDisk Extreme Pro. Вроде не простая карта, и срок службы в 10 раз больше чем по твоей ссылке. Но все равно слабая оказалась.
34 Веселый собака
06.08.21
(9) заинтересовался, глянул- перечисленное это камеры.
А дрон сам то какой?
35 Энтерпрайз
06.08.21
19:32
36 Энтерпрайз
06.08.21
19:32
(34) Дрон на фото выше
37 Энтерпрайз
06.08.21
(34) И это не камеры, а сплит-системы. Камера + плата с флэшкой и процессором.
38 Веселый собака
06.08.21
19:34
(36) ясно, очередной хайпальщик
39 Энтерпрайз
06.08.21
Что лучше, Самсунг или СанДиск? Цена одинаковая, отзывы тоже относительно одинаковые. Выбрал четыре разных карты, но по характеристикам они почти идентичные.
https://www.amazon.com/dp/B00WR4IJBE
https://www.amazon.com/dp/B00V5Q1K3O
https://www.amazon.com/dp/B07P14QHB7
https://www.amazon.com/dp/B07B98GXQT
Какую из них выбрать? Или Transcend как советовали выше?
40 NorthWind
06.08.21
(39) я бы смотрел две последних ссылки снизу для целей в (0)
41 NorthWind
06.08.21
по крайней мере, для этих карт явно указано, что они разрабатывались для камер, которые могут эксплуатироваться вне помещения. Не совсем то что в (0), но есть некоторые шансы что послужит. Пробуйте, и вам повезет. Но это не точно.
42 acht
06.08.21
(39) Заказывай все, Паш. Потом сравнительный обзор напишешь, уважаемым человеком станешь.
43 Энтерпрайз
06.08.21
(41) Про вторую тоже написано что Built for and Tested in Harsh Conditions, а еще protected against extreme temperatures
Так в принципе про любую карту можно написать, наравне что она не боится магнитов и в воде не намокает.
44 Гость из Мариуполя
07.08.21
(43) Достал плакаться тут уже, про любую, про любую. Любая карта - это не сферический конь в вакууме, а вполне себе устройство, подавляющее часть конструкции которого которого - это обычный пластик.
Индустриальные карты, помимо всего прочего,  тем и отличаются от обычных бытовых, что пластик в них ГАРАНТИРОВАНО выдерживает перепады температур, падения, ударные  и прочие (скручивающие и т.п.) воздействия.
Если обычную карточку несколько сот раз подвергнуть перепадам температур в 100 с лишним градусов, то рано или поздно бытовой пластик просто раскрошится у тебя в пальцах при очередной попытке вставить/изъять карточку. Не говоря уж про то, если дрон п.. нется с высоты.
Помимо одной-единственной характеристики - температуры, в которую ты уперся, как баран в ворота, есть  и другие характеристики. В частности - конструктивные особенности и материал, из которого изготовлено изделие.
А насчет температуры свыше 85 градусов - увы.
Такова технология самих кристаллов  карточек. Это если бы ты пришел сюда и спросил - дайте мне стакан дистиллированной воды, которая не замерзает при минус 10 в нормальных условиях. Увы. Вода в нормальных условиях замерзает при 0, и такова технология природы, хоть ты тресни.
Технология самих кристаллов гарантирует работу при температура не выше 85, и какая разница, где этот кристалл установлен - в индустриальной карте или в бытовой. Не бывает кристаллов специально индустриального изготовления.Для военного и индустриального применения, может быть, проходят какой-то отбор и выбраковку, в общем, отбраковывают часть кристаллов в обычную бытовуху по каким то другим показателям, типа для бытового применения годится, а для военного - нет, я не знаю, по каким показателям проводится выбраковка и отбор.
При этом все кристаллы держат 85 градусов, что ж ты так уперся только в эту единственную  характеристику.
45 Энтерпрайз
08.08.21
06:16
(44) Ты явно не шаришь в вопросе. Если бы кристаллы все держали одинаковую температуру, то производитель не рекомендовал бы использовать высокотемпературные карты.
При чем тут пластик вообще? Он нисколько не испортился и не измелился, карта выглядит как абсолютно новая. Не может он раскрошиться при таких незначительный перепадах температур и физических нагрузках.
46 Энтерпрайз
08.08.21
06:32
Купил самсунг для пробы. Еще не доставили.
Отформатировал старую карту СанДиск Про за неимением лучшего. Засунул в дрон перед самым запуском пропеллеров. Снял видос несколько минут. Все сохранилось. Пока буду так делать, может поможет.
47 Гость из Мариуполя
08.08.21
хм. еще раз - все кристаллы штампуются на одних и тех же заводах на одних и тех же линиях. Все эти промышленные и высокотемпературные карты отличаются от бытовых материалом (пластиком). Ну кристаллы, возможно, проходят какую-то выбраковку.
Типа как когда-то в AMD, помнишь, были 3-х ядерные процессоры. Реклама еще была - 3 ядра  3 гига.
На самом деле это обычные 4-х ядерные процессоры, но у которых 1 ядро выбраковано (имеется какой-то дефект кристалла). Штампуются на одной линии 4-х ядерные, потом часть выбраковывается и куда их? Выбрасывать? Какой-то умный маркетолог придумал - а давайте торговать, как 3-х ядерными. :)
Так же возможно и здесь. Штампуются, к примеру, на линии карты на 32 Гб. Часть карт выбраковывается, бывает же производственный дефекты у кристаллов. Но, к примеру, получилось, что  половина и больше кристалла полностью рабочая. Зачем же их выбрасывать, если можно обрезать (программно или технологически) и продавать, как карты на 16 Гб.
Это и есть часть того, что называется выбраковкой.
Так что возможно (всего лишь возможно), что для индустриальных и высокотемпературных карт всего лишь используют полностью рабочие кристаллы, без производственных дефектов.
Кристаллы одни и те же, и все отличие - всего лишь в материале, из которого изготовлена карточка. И плюс агрессивный маркетинг, куда ж без него :)
48 Энтерпрайз
09.08.21
03:55
(47) Хватит уже про пластик писать. Проблема явно не в нем. Я понял что ты знаешь что такое выбраковка, молодец, но не нужно применять это знание где надо и где не надо.
49 Энтерпрайз
09.08.21
03:58
Пришла сегодня карточка от Самсунга. Форматировать не стал, сразу протестировал в полете. Записал пару видео. Все сохранилось. Но это ничего не значит, так как на СанДиск в прошлый раз тоже все записалось без проблем после форматирования. Поиспользую побольше, там видно будет. Но больше не буду вставлять карту заранее, а буду только перед самым полетом, чтобы поберечь, на всякий случай.
50 d_Fyodor
09.08.21
Ну реально больше 85 нет.
Вот например индустриальная для экстремальных условий https://www.kingston.com/ru/memory-cards/industrial-temperature-microsd-uhs-i
Все те же 85 градусов.
51 Гость из Мариуполя
09.08.21
(48) Конечно, проблема не в пластике. Проблема у тебя с пониманием.
и пофигу, от самсунга, от херунга, от сандиска или еще от кого. Можешь хоть уписаться, перебирая производителей и модели, но
Предельные температуры для ячеек памяти:
SLC от -40 до 90
MLC от 0 до 70
И точка.
PS: кое-где в интернете указывают и другие значение (+- 5 градусов), но суть от этого не меняется - для кристаллов, изготовленных по определенным технологиям, всегда есть предельная температура, и это не зависит от производителя, а только от типа ячеек памяти.
52 Гость из Мариуполя
09.08.21
Одним словом, тебе нужно искать карточку с реальной SLC памятью.
Не всякие там "3D, TLC, MLC, QLC в режиме эмуляции SLC", а реально с SLC. А такие карточки, как пишут, для бытовых нужд практически и не выпускаются, только в исполнении industrial. (вот, кстати, еще одно важное отличие промышленных от бытовых - тип ячеек памяти)
Ну и естественно, чтобы к твоему адаптеру подходила.
53 Энтерпрайз
09.08.21
(50) Вот я и взял на 85, раз ничего лучше нет. Пока работает нормально.
54 Энтерпрайз
09.08.21
(52) Другое дело! Хоть что-то дельное написал. А то пластик, отбраковка....
