Обновление Розницы 1.0 до 2.3, ИмяАдминистратораИнформационнойБазы
0 NetFix
07.08.21
Нужно обновить сабж до поддержки 54ФЗ, версия Розница (базовая), редакция 1.0 (1.0.15.6).
Собственно сначала установил все обновления редакции 1.0, без каких либо замечаний всё установилось, начал накатывать переходной релиз 2.0.1.10, под конец вылезла ошибка: Поле объекта не обнаружено ТоварыКПоступлениюРеализации, насколько я понял, это был этап ввода документов корректировки регистров.
Протестил первичную базу утилитой проверки баз(нашла ошибку в структуре FILE и как то подозрительно быстро отработала), сделал тии, выгрузил\загрузил базу, обновил до последней версии 1.0, переходное обновление вылетает с той же ошибкой.
Попробовал сделать тии на переходном обновлении, этап сжатия вылетает с нехваткой памяти, этап реструктуризации сжирает 200Гб под темп на системном диске и так же вылетает.
Поставил х64 платформу, вылетать перестало(платформа (8.3.18.1334 и х32 и х64).
Попробовал накатить обновление 2_2_5_27, оно встало без ошибок, но при первом запуске, появляется всем знакомое окошко про обработки и на любой ответ ругается: Поле объекта не обнаружено (ПарольАдминистратораИнформационнойБазы), при попытке обновления штатным способом(через инет, после загрузки, на этапе установки) ошибка: Поле объекта не обнаружено (ИмяАдминистратораИнформационнойБазы). Насколько я понял, константа "ПараметрыАдминистрированияИБ" тупо пустая из за ошибки в переходном обновлении.
Вопрос, как ликвидировать ошибку ТоварыКПоступлениюРеализации? В какую сторону копать? Видимо тут причина всех этих бед.
Второй вопрос, из базы в принципе нужны только номенклатура и цены, как их выгрузить не прибегая к конвертации данных, в которой я 2 по 5?
Третий вопрос, сколько подобная работа стоит? Условно перенести данные из розницы 1.0 в розницу 2.3
1 ПросТак
07.08.21
(0) На сайтах фрилансов, перенос стоит 1500-2000 р.
И да, обновлять 1.0 на 2.3, утопия.
2 NetFix
08.08.21
07:23
Как ни странно, ручная установка следующего обновления решило проблему, автоматическое обновление заработало.
