v7: После изменения ТА перестало отображать долги контрагента ☑
0 Nihroms
08.08.21
Добрый день. Произошел сбой в программе 1С 7.7 Торговля и склад. После сбоя восстановили работоспособность и все функции но после того как происходит изменения точки актуальности с приходно кассовом ордере перестало показывать оставшийся долг контрагента. Помогите советом, пожалуйста.
Торговля + склад редакция 9.2
[url=https://ibb.co/5hP63cg][img]https://i.ibb.co/zVzrgfT/bg1111.jpg[/img][/url]
1 Nihroms
08.08.21
2 Злопчинский
08.08.21
ну и что? долг = 0. в чем проблема?
3 Злопчинский
08.08.21
второе действие - Меню-Отчеты-Ведомость по контрагентам - отчет по этому проблемному клиенту с разворотом по всем доступным группировкам.
4 Nihroms
08.08.21
Злопчинский - проблема в том что долги после обновления даты пропали у всех контрагентов и в отчетах цифры актуальные - проблема только в приходно кассовом ордере - только туда не подставляет долги - хотя если я откатываю все данные до 31 июля то все нормально - но система показывает что точка неактуальна и после ее обновления там перестает все отображаться(
5 Злопчинский
08.08.21
(4) открой по этому клиенту другой документ, например, расходную накладную - цифра правильная?
и убить за описание проблемы.
из скриншотов совсем не следует наличие проблемы как таковой.
6 Злопчинский
08.08.21
сделать бэкап.
откатить на 30 июня ТА.
потом сдвинуть ТА на сейчас с перепроведением всех проведенных документов.
Посмотреть ситуацию после этого.
7 Nihroms
08.08.21
Злопчинский - прошу прощения за оформление темы, в следующий раз я буду более внимательнее. Во всех отчетах по остаткам, и по долгам - да, цифры верные. https://ibb.co/5hP63cg не выводит долг только сюда - остальном все верно.
8 Злопчинский
08.08.21
9 Nihroms
08.08.21
Злопчинский По расходной накладной, да. https://ibb.co/0Z9p6h3 - если я сдвигаю дату ТА через программу то у меня происходит данная ситуация которая не лечится. Поэтому дату я передвинул через MS Access в данном файле: 1SSYSTEM.DBF вручную - все заработало кроме данной функции.
10 Nihroms
08.08.21
Злопчинский - может мне через конфигуратор запустить пересчет итогов?
11 acanta
08.08.21
В дбф есть некоторые ограничения и они чуть меньше аналогичных sql. Количество строк в документе например. При архивировании периода иногда нарушается. Обычно панацея это выгрузка-загрузка. Если не получается выгрузка-загрузка, то создание периферии и поэтапная миграция.
12 Nihroms
08.08.21
acanta огромное спасибо за обратную связь, выгрузка и загрузка не помогла - мы ждали 3 часа окончания и проблема не решилась. Мигрировать не получится (хотя я предлагал) т.к. бух. привыкла работать только с данной программой и, она непреклонная. Может есть варианты попробовать что то еще?
13 acanta
08.08.21
Мигрировать я имела ввиду урбд периферийную базу, иногда делают как бакап для дбф, когда нет sql и требуется копия в разделенном режиме.
14 Nihroms
08.08.21
acanta Может вы дадите какой нибудь мануал - я был б вам очень благодарен.
15 ДенисЧ
08.08.21
Мдя.. Гланды через попу...
удалить все RG*.dbf, *.cdx и запустить в монопольном режиме...
16 Злопчинский
08.08.21
не забыть сделать бэкап перед (15)
17 Nihroms
08.08.21
ДенисЧ - сбиваются все настройки, и конфигурация предлагает заполнить данные новой организации. Расскажите пожалуйста подробнее что мне необходимо сделать, дабы сохранить настройки, остатки и вернуть работоспособность функции созданной темы.
18 Nihroms
08.08.21
Злопчинский конечно на работающей машине я не буду тестировать все это.
19 Злопчинский
08.08.21
(9) ошибка 310 - скорее всего проблемы с достижением технологического предела в таблицах ДБФ на 16 млн записей. отсюда и прочее может лезть.
20 Злопчинский
08.08.21
(12) "- мы ждали 3 часа окончания и проблема не решилась. "
- при кривом учете (незакрытые регистры) загрузка может и несколько суток идти.
скорее всего у вас учет развален, а прога используется исключительно как печатная машинка.
21 Злопчинский
08.08.21
Выкладывай сюда размеры самых больших файлов ДБФ
22 Nihroms
08.08.21
Злопчинский да. Как мне вылечить данную проблему? Если я запущу пересчет иготов - есть вероятность того что это поможет?
23 Злопчинский
08.08.21
(22) при ответах/вопросах ссылайся на пост, указывая его номер в скобочках (77) например, для этого можно жмакунть мышью в номер поста.
24 Злопчинский
08.08.21
1. возьми любой дбф редактор
2. осмотри файлы на предмет количества записей в файлах ДБФ (от большего размера к меньшему)
если где-то колов записей приближается к 16 млн (погугли ошибку 310) - то это плохо, "автоматически" это может и не полечиться... надо смотреть предметно...
25 Злопчинский
08.08.21
(17) бред, от удаления файлов RG*.* данные организаций в принципе не могут сбиваться.
это просиходит только в том случае если вы неправильно/бездумно удаляете и другие файлы, кроме упомянутых
26 Злопчинский
08.08.21
для начала следует сделать
0. сделать бэкап
1. удалить все RG*.*
2. в режиме конфигуратора запустить ТИИ включив только галочки ПЕРЕИНДЕКСАЦИЯ И ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ
но если у вас идет загрузка очень долго, то с очень высокой вероятностью вы не дождетесь и пересчета итогов.
приведенный рецепт лечит проблему с неправильными итогами/цифрами типа в (0), но судя по переписке у вас там еще вагон проблем.
так что лучше не рисковать (ибо явно квалификация недостаточна), а пригласить специалиста
27 Злопчинский
08.08.21
к (26): п.1а удалить все *.cdx
28 Nihroms
08.08.21
Злопчинский удалить все RG*.* - (27) это файлы этого типа? RG3549.DBF??????
29 Злопчинский
08.08.21
(28) типа этого типа
RG3549.DBF - подходит под маску RG*.*
30 Злопчинский
09.08.21
как успехи?
31 Mikeware
09.08.21
-Фуххх! ну, всё!
-- сделал?
- нет, сломал!!!
32 Nihroms
09.08.21
(26) Злопчинский второй день проверяет - ждем результат)
33 Злопчинский
09.08.21
(32) пересчет итогов идет долго у вас скорее всего. регистры незакрыты потому что. есть шанс что в конце свалится с ошибкой типа 310...
пока что - ждите, может и выгорит...
34 Ёпрст
(0) зайти в каталог с базой ДО ваших манипуляций, отсортировать файлы по убыванию размера, скриншот сюда.
35 Ёпрст
И это, итоги сутками не пересчитываются, если че
36 tgu82
09.08.21
(32) Возьмите программку confstat и она с большой вероятностью покажет что в реальности в окне конфигуратора и какой период в данный момент пересчитывается. Могу кинуть или она у Вас есть?
37 tgu82
09.08.21
20:26
(32) Не пойму а зачем скрывать e-mail?
Я бы уже вам эту программку скинул бы
38 Злопчинский
09.08.21
(35) запросто на несколько суток может пойти. если база древняя, регистры незакрыты...
39 Злопчинский
09.08.21
(34) я просил уже размеры файлов. ТС забил.
40 tgu82
09.08.21
Кстати я вот все мучился как в УТ сделать чтоб было видно по каждой накладной маржу как сейчас в ТИС.
А получается так - назначаю минимальную цену и все что выше нее - это грубо интерес продажника. А сама эта минимальная цена устанавливается исходя из определенных параметров и критериев
41 Вафель
09.08.21
может в каком регистре дата 1980 есть?
42 tgu82
09.08.21
(41) До чего 7-ка затейливая :)
Хорошо хоть не 1080
43 Злопчинский
09.08.21
(40) установлена минимальная цена. ниже ее торговать нельзя.
больше - можно. все что больше - в бонус продажнику. и накакойго видеть маржу здесь нахрен не надо.
и видеть маржу по каждой накладной - это ну в очень-очень-очень специфических случаях.
44 Вафель
09.08.21
(43) может они автомобилями торгуют. там нужна маржа итоговая. чтобы понять какую скидку можно еще дать, а какую нет
45 tgu82
09.08.21
(43) Нет, электротехническими товарами. Просто так повелось когда-то. А вот сейчас мне кажется (43) очень правильно рассуждает
46 Ёпрст
Хз. у нас можно посмотреть профит по каждой накладной, и бонусы и компенсации и сумму для агентов и т.д и т.п
47 Ёпрст
кодить надо
48 tgu82
09.08.21
(46) в УТ? Ну да, бонусы все это есть. Ну а профит по накладной - в 7-ке или в 8-ке?
49 Ёпрст
(48) было и в 7-ке и в упп текущей
50 Ёпрст
А так, похрен где закодить, прижелании
51 tgu82
09.08.21
21:36
(50) Ну если партии есть то можно
52 HeKrendel
09.08.21
(0) Переходи на 8-ку, там это реализовано
53 tgu82
09.08.21
(52) Что это? И я не (0) :)
54 Злопчинский
09.08.21
(51) это вранье. про партии. ты по партиям посчитал что маржа у тебя 50%. бонус продавану = 1000рублей. а на складе взяли из другой партии, и в реальности маржа = 20%. бонус продавану = 400 рублей. в результате твоих расчетов - контора потеряла на бонусах продавану 600 рублей.
55 tgu82
09.08.21
(54) Не по партиям а по ФИФО.
56 HeKrendel
09.08.21
22:36
(54) Тебе лишь бы не платить бабки
57 Ёпрст
(51) у нас нет партий
58 HeKrendel
09.08.21
(53) А я не теб
59 Злопчинский
09.08.21
(55) если по фифо - манагеры не могут никак влиять на исчисление маржи. в момент продажи. каков смысл тогда исчисления маржи прям вот по накладным чтобы видеть. Что это дает пользы в практическом смысле?
60 tgu82
10.08.21
(59) Могут влиять через изменение продажных цен
61 Mikeware
10.08.21
(54) не надо считать "по партиям", "по фифо". надо считать от некоей учетной цены. Торговый выполняет задачу - продавать не ниже учетной минимальной цены продажи (а лучше - по установленной цене продажи в установленных объемах). Закупщики - должны закупать не выше учетной максимальной цены закупа.  Разница между максимальной ценой закупа и минимальной ценой продажи [всех товаров] -  это минимальная маржа, необходимая  для функционирования компании.
а давать рулить маржей линейному персоналу глупо.
62 acanta
10.08.21
Учетная цена это хорошо. Теоретически в 8ке с ее запросом сумма(тч.количество*тч.товар.учетнаяцена) и регистры то не особо нужны, не то что бухгалтерия.
63 Mikeware
10.08.21
(62) учетная цена меняется. причем часто
64 Злопчинский
10.08.21
(60) изменением продажных цен влияют они на взаимоотношения с клиентами, а не на маржу. маржа - лишь следствие договоренностей с клиентами. Если клиентов не принимать во внимание, а в первую очередь влиять на маржу - что нам мешает продажную цену задрать до заоблачных высот?
65 Mikeware
10.08.21
(64) "рынок" мешает задрать. Не все работают в условиях газпрёма...
вообще, рулить ценами должен лишь руководитель продаж. а линейный персонал может лишь уведомлять, что "конкуренты давят ценами".
опять же, не все упирается в цены.
66 Злопчинский
10.08.21
(65) ну так я про то и говорю. продаваны на маржу никак не влияют. рынок влияет. На маржу можно влиять выйдя на рунок с каким-то супер-пупер уникальным продуктом или создав его спрос. но это не для рядовых продаванов. как-то так. н аистину не претендую.
67 Mikeware
10.08.21
(66) ну не обязательно уникальным - можно просто делать то же, что и другие - но чуть лучше. и постепенно увеличивать долю рынка, выигрывая на эффекте масштаба. (ну, типа "красный океан и синий океан")
продаван (особенно рядовой) может просто не видеть всей картины. например, многим производителям требуется АКБ. АКБ расчитывается по представленности определенного ММЛ. И продаван должен продавать весь товар из ММЛ, а не умничать, продавая "высокомаржинальный".
68 Злопчинский
10.08.21
(67) АКБ? Автоматическая Кумулятивная Батарея? ММЛ? Минимальная Максимальная Логистика?
... я таких словов-то и не знаю даже...
69 ДенисЧ
10.08.21
(68) Автомат Калашникова Баллистический, Минимальная Масса Летальности...
70 Nihroms
11.08.21
народ всем привет. исправление иб не дало нужных результатов - все ровно не показывает долги. есть ли еще решения?
71 Mikeware
11.08.21
(68) пардон... просто после обсуждений с торгашами это уже на автомате подразумеваю "всем известным"... АКБ - "активная клиентская база" (клиенты, которые работают с данным дистрибьютором и отгружаются данной продукцией), MML – minimum must list – список необходимого ассортимента ("как минимум в точке должно быть вот это, чтоб производитель посчитал, что это активная точка").
Т.е. какой-нибудь условный хохланд хочет, чтобы на полке в магазине было три "круга" (из 8 разных), три "блока" (из 6 разных), две "нарезки" (тоже из 6). Если такой ассортимент представлен, то магазин  считается "клиентом, работающим с продукцией хохланд", т.е. входит в Активную клиентскую базу. А от размера АКБ зависит уровень скидки дистрибьютору. Поэтому продавая какой-нибудь низкомаржинальный товар, торговый  выполняет ММЛ, отчего растет АКБ, отчего растет маржа по всему товару данного производителя....
Т.е. торговому не надо "рулить маржей" - его дело "выполнять поставленные задачи" (уговорить конкретного ЛПР в магазине взять нахрен не нужный товар, входящий в ММЛ, который после компенсируется какой-нибудь скидкой на товар популярный).
72 Mikeware
11.08.21
(70) Точка актуальности - где находится?
