Как открыть форму незаписанного объекта документа?
0 Хосе
08.08.21
19:43
Т.е. я формирую некий документ, но не хочу его записывать, а хочу показать пользователю.
Это может быть и новый и существующий документ.
Для нового вроде тут написано: Как открыть форму нового не записанного документа? УФ 1С 8.3
А для существующего как?
1 acht
08.08.21
Вопрос противоречит названию темы.
Как открыть форму незаписанного - ты, кажется, уже знаешь.
Как открыть форму записанного - описано тысячи раз.
2 DJ Anthon
08.08.21
ПоказатьЗначение (ShowValue)
Синтаксис:
ПоказатьЗначение(<ОписаниеОповещенияОЗавершении>, <Значение>)
Параметры:
<ОписаниеОповещенияОЗавершении> (необязательный)
Тип: ОписаниеОповещения.
Содержит описание процедуры, которая будет вызвана после закрытия окна ввода значения с параметром
3 acht
08.08.21
Тысячи и один раз.
Ждем следующего необученного.
4 Хосе
08.08.21
20:40
(2) хахаха, чтобы показать значение, его надо передать на клиента сперва. Ну и как предлагаете передать ДокументОбъект на клиента?
5 Хосе
08.08.21
20:40
(3) можно было бы просто ссылку на ветку с решением. Я искал, не нашел
6 I_am_rrrrED
09.08.21
Покажи, что у тебя уже есть.
7 Хосе
09.08.21
(6) у меня есть ДокументОбъект, который возвращается с сервера. Я могу его конвертировать в ДанныеФормы и таким образом перегнать на клиент, а как сделать, чтобы открылся именно документ по ссылке, если ссылка уже есть. Т.е. чтобы если я запишу этот объект, он не создавал новый, а записал по этой ссылке?
8 hhhh
09.08.21
(7) так в ДокументОбъект ссылка заполнена. В чем проблема? Значит, по этой ссылке и запишет.
9 Хосе
09.08.21
(8) ну ладно, попробую потестить, потом сообщу
10 Pprog151713
09.08.21
Запиши документ и работай с ним. Форму не записанного документа открывать не надо.
11 israel
09.08.21
(0) При откритии формы:
значениевреквизитформы(мой_не_записанный_в_базу_доукмент, "Объект")
12 israel
09.08.21
(10) > Форму не записанного документа открывать не надо
Почему?
13 vicof
09.08.21
Есть волшебный параметр формы Ключ
14 Pprog151713
09.08.21
Так запишите документ, не проводите. :). Вы еще форму в файл сохраните.
15 israel
09.08.21
(13) Как этот параметр поможет в задаче из (0) ?
(14) Зачем записывать в базу документ, когда его можно не записывать? А если пользователь передумает его сохранять? Удалять документ из базы, или что?
16 Хосе
09.08.21
(11) это надо иметь доступ в при открытии.
17 israel
09.08.21
(16) в присозданиинасервере, не понимаю в чём проблема
18 israel
09.08.21
(16) если модуль формы нельзя менять, юзай расширение
19 Хосе
09.08.21
(18) приходится лезть в конфу, раньше в обработке я мог в ОФ заполнить объект и открыть его форму в обработке, без насилия над конфигурацией
20 Chameleon1980
09.08.21
не записанный ты знаешь
записанный возвращай документ. ссылка
на клиента и открыть значение
21 acht
09.08.21
(19) Нытик.
22 Хосе
09.08.21
(20) это будет документ, который в базе, а не документ, который я модифицировал. Его нельзя сразу записывать, надо дать пользователю сперва посмотреть.
23 BeerHelpsMeWin
09.08.21
(22) заполняй не документ, заполняй форму?
24 Chameleon1980
09.08.21
бля так записанный или не записанный?
ты же знаешь как не записанный открыть
25 Chameleon1980
09.08.21
получпй форму, заполняй, открывай
26 Сергиус
10.08.21
01:01
(0)ОткрытьФорму(ИмяФормы, Новый Структура("Ключ", НужнаяСсылка), ФормаДокумента);
27 Хосе
10.08.21
07:52
(26) вы не первый, кто таким образом ошибся.
(25) гм, надо подумать.
28 Pprog151713
10.08.21
07:59
(15) :) Делайте, как хотите.
29 Хосе
12.08.21
Вот что получилось сделать для нового объекта Как открыть форму нового не записанного документа? УФ 1С 8.3
Подтверждаю, работает и даже могу модально форму открыть, вот код:
&НаКлиенте
Процедура СоздатьТовар(Каталог)
    Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаОбъекта");
    ДанныеФормы = Форма.Объект;
    СоздатьТоварНаСервере(Каталог, ДанныеФормы); //Тут создается новый товар
    КопироватьДанныеФормы(ДанныеФормы, Форма.Объект);
    Форма.РежимОткрытияОкна = РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс;
    Форма.ОписаниеОповещенияОЗакрытии = Новый ОписаниеОповещения("СоздатьТоварЗакрытие", ЭтаФорма, Новый Структура("Форма", Форма));
    Форма.Открыть();
&НаКлиенте
Процедура СоздатьТоварЗакрытие(РезультатЗакрытия, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если ЗначениеЗаполнено(ДополнительныеПараметры.Форма.Объект.Ссылка) Тогда
        Объект.Товар = ДополнительныеПараметры.Форма.Ссылка;
30 Хосе
12.08.21
думаю сработает и с формой обычного объекта, его же можно получить через ключ:
П = Новый Структура("Ключ", Поставщик);
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаОбъекта", П);
Ну а дальше по той же самой схеме.
31 Сергиус
16.08.21
(27)У меня работало, по крайней мере в том случае, когда использовал.
32 Хосе
21.08.21
В общем, поэкспериментировал с открытием формы существующего документа (Табель рабочего времени).
В общем, проблема и с новым и с существующим объектом.
Дело в том, что ПриСозданииФормы вызывается при вызове Получить.
Поэтому если документ хитрый и рисует табличную часть хитрым образом (как в табеле), то эта методика не работает.
Но есть другой вариант - через транзакцию.
Открываем транзакцию, записываем документ, получаем его данные формы.
Откатываем транзакцию.
Метод кривой, но если совсем никак без демонстрации, то чего поделать.
33 ДедМорроз
22.08.21
(32) на клиента не вернуться с открытой транзакцией.
Хотя,идея растет из 7.7
34 ДедМорроз
22.08.21
Правильная реализация требует изменения формы документа и реализации обработки заполнения.
35 CepeLLlka
22.08.21
(32)Всё работает штатными методами без извращений, ты просто не разобрался, хотя в теме многие советовали верные варианты.
36 Хосе
22.08.21
(35) видимо ты не учитываешь, что то, о чем советовали не работает в случае рисуемых форм, ну та же таблица табеля, которая рисуется из данных документа, или документ установки цен. Так что или мы разговариваем о конкретных способах, или нет.
37 Хосе
22.08.21
(33) да, какая-то засада... а ведь при создании формы не вызвать программно, хотя там по сути нужно все вызывать. Похоже, задача решаемая в ОФ, в УФ не решается.
38 acht
22.08.21
(37) Да не работает, Геня, не работает... Иди статью обличающую напиши, будь собой уже.
39 CepeLLlka
22.08.21
(36)Вот в (26) коллега вам посоветовал, чем не устраивает вариант?
40 ДедМорроз
22.08.21
Кстати,если сохранить данные документа,потом его записать новыми данными,потом открыть форму,а потом вернуть сохраненные данные документа,то мы получим то,что нужно,за малым исключением,что при записи открытой формы нам система скажет,что объект изменен и не даст его записать,а так да,открыть вполне можно.
41 Ненавижу 1С
С небольшим кодом в расширении:
&НаКлиенте
Процедура ПеречитатьДанныеОбъекта() Экспорт
    ПеречитатьДанныеОбъектаНаСервере();
&НаСервере
Процедура ПеречитатьДанныеОбъектаНаСервере()
    ТекущийОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ПриЧтенииНаСервере(ТекущийОбъект);
тогда работать можно так:
&НаСервере
Процедура ИзменитьНаСервере(ОбъектФормы)
    ОбъектДок = ДанныеФормыВЗначение(ОбъектФормы,Тип("ДокументОбъект.УстановкаЦенНоменклатуры"));
    //здесь что-то меняем, например так:
    ОбъектДок.Товары.Очистить();
    ЗначениеВДанныеФормы(ОбъектДок,ОбъектФормы);
&НаКлиенте
Процедура ИзменитьИОткрыть(Команда)
    Форма = ПолучитьФорму("Документ.УстановкаЦенНоменклатуры.ФормаОбъекта",Новый Структура("Ключ",Док));
    ОбъектФормы = Форма.Объект;
    ИзменитьНаСервере(ОбъектФормы);
    КопироватьДанныеФормы(ОбъектФормы,Форма.Объект);
    Форма.ПеречитатьДанныеОбъекта();   //эмулируем обновление формы
    Форма.Открыть();
42 acht
22.08.21
(41) > Форма.ПеречитатьДанныеОбъекта();
У формы документа уже есть метод Прочитать(). Не?
43 acht
22.08.21
А, у тя подмена объекта, понял. Предложение отменяется.
44 Хосе
22.08.21
(41) не, так просто не взлетит. Потому что данные ты то перечитаешь, но отображение данных в данные формы занимается код ПриСозданииНаСервере, например. Поэтому надо еще и эту функцию дергать.
Но вообще как-то криво, что в платформе нельзя это сделать. Т.е. взяли и порезали функционал, который раньше был. Возникает вопрос о разумности разработчиков, которые не обеспечивают функциональную полноту.
(43) именно
45 Ненавижу 1С
21:25
(44) не надо ничего дергать, но если хочешь дергай, раз ты такой умный
суть подхода в эмуляции перечитывания данных из БД
и что "именно"? ты хоть понял, к чему он комментарий написал?
46 Вафель
23.08.21
(45) не всегда код находится в ПриЧтении.
А если в ПриСоздании, да еще там элементы формы создаются,то все повтормл может и не сработать
47 Ненавижу 1С
(46) ПриСоздании уже отработало при ПолучитьФорму
с другой стороны перечитывать данные это нормально - поэтому исходя из нормальной логики - все должно работать
48 Вафель
23.08.21
(47) это если писали форму нормальные люди
49 Хосе
23.08.21
(47) ну я привел пример с табелем. При создании прочитало и создало таблицу на форме по исходным данным. если подсунуть новые даннные, новая таблица не нарисуется сама. Нужно опять дергать при создании.
50 Хосе
23.08.21
(48) на это не стоит расчитывать
51 Хосе
23.08.21
простейший пример, установка цен.
в бд хранятся строки
пиво розничная 10
водка розничная 20
пиво оптовая 1
водка оптовая 5
При создании будет создана таблица на форме:
       оптовая   розничная
пиво   1         10
водка  5         20
А теперь я добавляю в объект
квас оптовая 3
Перечитываю данные из объекта и получаю фигу, потому что таблица рисуется при создании на сервере, а не при чтении.
Так наглядно, понятно?
52 Ненавижу 1С
19:34
(51) ага, а теперь давай подумаем - если я открыл форму с двумя товарами как ты сказал и ничего не делаю
в это время Вася добавляет в документ Квас и записывает(!!!) его
теперь я перечитываю документ, я что не увижу изменений пока не переоткрою формы?
Короче - что спорить - попробуй, если хочешь
53 Ненавижу 1С
(46) (48) в типовых в этом плане обычно все норм
54 Маленький Вопросик
23.08.21
19:38
(0) вот здесь я делаю так - можешь посмотреть https://infostart.ru/public/1492688/
55 Хосе
23.08.21
(52) посмотри, какая цепочка событий происходит при вызове перечитать - это и чтение из файла и создание формы заново (при создании формы)
56 Хосе
23.08.21
(54) прости, на такое дело 1000 рублей жалко (10 см), ггг
57 Ненавижу 1С
(55) так... еще одно пятно вскрыто - гений тупо не знает какие события вызываются на форме
не знание событий в транзакциях ты показывал раньше
в общем типичный гений
58 Хосе
23.08.21
ок, проверил. При перечитывании вызывается только чтение на сервере, при создании на сервере не вызывается. Но многие пишут код именно в при создании на сервере, думаю, если просто перечитывать, логика будет не корректно отрабатывать. не всегда корректно, скажем так.
59 Хосе
23.08.21
и потом, какие клиентские события вызываются после перечитывания? никакие7
60 Ненавижу 1С
(58) типовые пишут вменяемые люди
форма должна вести себя адекватно
(59) причем здесь клиентские события?
просто признай, что не в теме оказался, чего уж
61 acht
23.08.21
(55) > это и чтение из файла и создание формы заново
Геня, что лучше, потратить 1000 или прилюдно обосраться? Ггг.
62 Хосе
23.08.21
(61) я до сего момента писал код по показу всяческой видимости и т.п. при создании формы, уверен что многие тоже так пишут.
63 Хосе
23.08.21
а следовательно код, расчитанный на "правильное написание" событий, будет работать не правильно
64 Ненавижу 1С
20:08
(62) (63) это твои личные проблемы, что ты код кривой пишешь
65 Хосе
23.08.21
(64) проблема в том, что не я один. это тренд писать все в присоздании. хотя из расширения вызвать присоздании не проблема, в принципе
66 Хосе
23.08.21
но без расширения не взлетит, так что какие-то универсальные вещи не заработают, в отличии от ОФ
67 Ненавижу 1С
20:16
(65) (66) у тебя совсем проблемы с логикой стали на фоне самозанятости?
тебе говорят - так может не работать, а вот как работает правильно
ты говоришь, да, так правильно, но есть "тренд"
"тренд" этот родился исключительно в твоей голове?
68 Хосе
23.08.21
20:17
(67) можешь устроить голосовалку. но я видел много кода и своего и чужого. В любом случае, даже если это 10% кода, то рассчитывать на гарантироавнное корректное отображение в универсальном случае уже не приходится. Я бы еще и клиентские ПриОткрытии дергал, мало ли чего там прописано
69 acht
23.08.21
(68) Статью напиши.
70 Ненавижу 1С
(68) ты чего решил повилять хвостом, когда нечего сказать о том, что не знал какие события вызываются у форм?
71 Хосе
23.08.21
(70) голосовалку создал: Где вы прописываете настройки формы - в ПриСозданииНаСервере или в ПриЧтенииНаСервере
Я не загромождаю себе голову лишней информацией, не критичной для работы
