Поле объекта не обнаружено странная ошибка
0 keen11
09.08.21
есть процедура на клиенте в ней текст Объект.Филиал.Код = "00002", при запуске по идее должна выходить ошибка Поле объекта не обнаружено (код), но ошибка не выходит.
Поставил конфигурацию пустую в нее загрузил конфигурацию с этой базы полностью и теперь эта ошибка выходит. Вопрос по какой причине нет ошибки в первой базе.
1 RomanYS
09.08.21
кэш
2 keen11
09.08.21
чистил кеш не появляется ошибка
3 ДенисЧ
09.08.21
Толстый клиент
4 keen11
09.08.21
Клиент тонкий на обоих базах
Кеш чистил перепрописыванием базы (может из за этого)
5 RomanYS
09.08.21
Может этот код по условию выполняется?
6 Мимохожий Однако
09.08.21
Традиционное: отладчиком смотрел?
7 keen11
09.08.21
если (деньнедели(Объект.ДатаВыкупа) = 7)и( (Объект.Филиал.Код = "00002") и т.д.
отладчиком смотрел на этой строке если смотреть Объект.Филиал.Код  дает ошибку но все равно исполняется
8 keen11
09.08.21
Удалил из обоих папок кеш не помогло
9 ildary
09.08.21
(7) А условие деньнедели(Объект.ДатаВыкупа) = 7 - истинно? Если нет, то вычисление прочих условий не должно выполняться.
10 keen11
09.08.21
(9) точно в этом была проблема, спасибо. Тестили базу 2 месяца ошибка не попала ни кому
