Долгий запрос по журналу документов. Расшифруйте, пожалуйста, план запроса. ☑
0 ptiz
09.08.21
Вот такой план запроса:
https://disk.yandex.ru/i/N2MUCRsS0gZzTw
Текст тут:
https://disk.yandex.ru/d/yhYQKslhFK7rRQ
Выполняется почти минуту, документов в журнале более 10 млн., отбор по двум проиндексированным полям.
Можно ускорить?
Статистику обновлял (но без fullscan).
1 ptiz
09.08.21
Сам запрос формируется платформой при листании в списке журнала (ОФ).
Текста нет
3 Вафель
09.08.21
скорее всего что-то есть в привыводе
4 ptiz
09.08.21
(2) Текст самого запроса?
Думал, плана достаточно.
Вот:
SELECT TOP 44
T1._Date_Time,
T1._Number,
T1._Fld7839RRef,
T1._Fld7849RRef,
T1._Fld10451,
T1._Fld17794,
T1._Fld7848RRef,
T1._Fld17793,
T1._Fld7841,
T1._Fld7850RRef,
T1._Fld7840RRef,
T1._Fld17792,
T1._Fld10524,
T1._DocumentTRef,
T1._DocumentRRef,
T1._Marked,
T1._Posted,
T2._Description,
T3._Description,
T4._Description,
T5._Description
FROM _DocumentJournal7838 T1 WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN _Reference31 T2 WITH(NOLOCK)
ON T1._Fld7839RRef = T2._IDRRef
LEFT OUTER JOIN _Reference59 T3 WITH(NOLOCK)
ON T1._Fld7849RRef = T3._IDRRef
LEFT OUTER JOIN _Reference21 T4 WITH(NOLOCK)
ON T1._Fld7850RRef = T4._IDRRef
LEFT OUTER JOIN _Reference101 T5 WITH(NOLOCK)
ON T1._Fld7840RRef = T5._IDRRef
WHERE (T1._Fld7851RRef = P1 AND T1._Fld7848RRef = @P2)
ORDER BY (T1._Date_Time) ASC, (T1._DocumentTRef) ASC, (T1._DocumentRRef) ASC
5 ptiz
09.08.21
Меня в плане запроса смущает 13301189 раз вызываемый  |--Clustered Index Seek(OBJECT:([ts].[dbo].[_DocumentJournal7838]....
Правильно смущает?
6 Fragster
ну он думал, что строк с отбором по складу будет сильно меньше
7 Fragster
вывод - кривая статистик
8 Fragster
"13301189 раз вызываемый" - это он отобрал по складу вместо 1 133... строк и прилеплял к нему данные из кластерного индекса для вывода. по идее нужно ударить пользователя по рукам и установить сортировку по дате вместо той, которая у него стоит.
9 Вафель
09.08.21
(8) разве сортировка по дате не по умолчанию?
10 Вафель
09.08.21
(5) что может быть лучше чем индекс сик? Ничего
11 Fragster
(9) по умолчанию. но пользователи любят потыкать в другие поля. а если там накладывается отбор - то возникают спецэффекты
12 Fragster
(10) только для случая автора там явно будет лучше скан всей таблицы
13 Fragster
без нестедлупса
14 Fragster
а, у автора и так по дате, см ORDER BY (T1._Date_Time) ASC, (T1._DocumentTRef) ASC, (T1._DocumentRRef) ASC
15 Fragster
тогда ладно, линейку можно убрать... на этот раз
16 H A D G E H O G s
09.08.21
Для выкладывающих планы запроса в тексте - отдельный котел.
17 ptiz
09.08.21
18 H A D G E H O G s
09.08.21
(17) Все нормально. Лучше не получится.
Это фактический или расчетный план? Смущает расхождение ожидаемого и фактического количества данных.
Попробуй Склад индексировать с доп.упорядочиванием.
19 Fragster
(18) мне кажется, должно получиться, если оно не будет отбирать все документы по складу, потом прилеплять к ним дату, сортировать и выводить 44 из них. что-то со статистикой. ну, или руками подкрутить индекс по складу, чтоы в него  (T1._Date_Time) ASC, (T1._DocumentTRef) ASC, (T1._DocumentRRef) добавились
20 Fragster
как работает индексирование с допупорядочиванием в журналах - я хз. вероятно как раз таким образом.
21 Fragster
надо итс открывать, но мне лень.
22 H A D G E H O G s
09.08.21
(19) доп упорядочение как раз и добавит
23 ptiz
09.08.21
(18) Событие Showplan Statistics Profile - это фактический?
Попробую доп упорядочивание.
24 Вафель
09.08.21
так по плану соединение каждого справочника в 3 раза дороже чем чем отбора по складу и поиска полей
25 H A D G E H O G s
09.08.21
(23) Оно. Но если это то, что ты выложил - у тебя статистика неактуальна.
26 H A D G E H O G s
09.08.21
(24) Не разочаровывайте меня, Анатолий.
27 Вафель
09.08.21
а нет, там же нарстающим итогом цена
28 ptiz
09.08.21
(25) Неактуальна по каким таблицам?
29 Fragster
(28) журнала доков
30 ptiz
09.08.21
(29) Сделал UPDATE STATISTICS _DocumentJournal7838 with fullscan - быстрее не стало
31 Fragster
(30) так надо кэш планов сбросить
32 Fragster
после жтого
33 H A D G E H O G s
09.08.21
(31) Да бесполезно.
Сейчас у SQL 2 пути
- найти в некластерном все записи склада, многомилионов keylook-upпом поглядеть в кластерном дату, время, ссылку и по ней сортировать эту йобу и затем вытащить 44 записи из этого. Это сейчас мы видим в плане.
- Пройтись по кластерному многомиллионов записей, выбирая записи со складами, и дождаться 44 накопленных записи. Но SQL не знает, как быстро найдутся эти записи и делать так не будет, так как читать кластерный тяжело.
Когда мы добавим до упорядочивание, возможно, SQL удовлетворится выборкой 44 записей результата поиска по некластерному, не подглядывая в кластерный.
34 ptiz
09.08.21
Спасибо. Вечером запущу реструктуризацию, потом доложусь.
35 Fragster
(33) не, ну там, вроде, есть статистика по равномерности значений. и тогда он может понять, что для получения 44 записей ему достаточно будет отсканить 1000 записей кластерного...
36 H A D G E H O G s
09.08.21
(35) Инфу в студию. В статистику по кластерному индексу только ссылка и входит.
Но если ты покажешь гистограмму с расшифровкой, вопрос будет снят :-)
37 Fragster
38 Fragster
вообще уже давно надо нейросетку туда пихнуть, чтобы она подправляла планы
39 Fragster
при сильном различии ожидаемого и реального
40 ptiz
09.08.21
После индексирования с доп.упорядочиванием - летает!
https://disk.yandex.ru/i/iGw0OM6Pvlgn8g
41 H A D G E H O G s
09.08.21
(40) А скинь xml-ку
42 Ёпрст
(41) всё забываю спросить, китайщину то внедрили ?
Тоскливо, но думаю, как-ить тоже придётся архив лепить.
43 H A D G E H O G s
09.08.21
(42) Внедрили. Работает.
44 Ёпрст
(43) я пробовал подменять на-ходу обычную марку на китайщину во всех реквизитах. Красиво не получилось. Как вы реализовали, если сканят марку в реквизит, и надо быстро найти ее значение, если она уже в базе как китайщина ?
45 H A D G E H O G s
09.08.21
23:39
(44) В элементе справочника Марки храню md5-хеш кода марки.
Если не нашли по коду марки - ищем по md-5 хешу марки.
md-5 получаю в  виде строки так:
Функция ПолучитьХешМарки(КодМарки) Экспорт
    Хеширование=Новый ХешированиеДанных(ХешФункция.MD5);
    Хеширование.Добавить(КодМарки);
    ДвоичныеДанныеХеша=Хеширование.ХешСумма;
    Возврат ПолучитьСтрокуИзДвоичныхДанных(ДвоичныеДанныеХеша, "UTF-16LE");
КонецФункции
46 H A D G E H O G s
09.08.21
23:39
(44) Ну и код марки восстанавливаю, делая ее обычной маркой.
47 Ёпрст
08:08
(45) ага, спасибо
48 ptiz
10.08.21
(41) https://disk.yandex.ru/d/0s2KT22BGSzjhw
А каким инструментом её смотришь?
49 H A D G E H O G s
10.08.21
(48) MS SQL Enterprise manager
50 Ёпрст
(48)SentryOne PlanExplorer неплох
51 Роспотребнадзор
10.08.21
(40) а текст запроса не изменился?
52 Роспотребнадзор
10.08.21
Всё-таки не понятно, почему изначально начал искать в индексе _Docume7838_ByField16028_RR по полю _Fld7848RRef - это точно склад а не статус?
Потому что после добавления индекса по складу с доп. упорядочиванием условие по складу устанавливается по полю _Fld7851RRef
Оч странно что такая ошибка была изначально в оценке строк...
53 Роспотребнадзор
10.08.21
(40) куда пропало условие по второму полю?
54 Конструктор1С
10.08.21
(0) WHERE (T1._Fld7851RRef = P1 AND T1._Fld7848RRef = @P2)
что за поля?
55 ptiz
10.08.21
(51) Не менялся. Всё так же ставится отбор в журнале.
(53) Да вроде не пропал. Проверил еще раз - запрос такой же.
(54) Справочник и перечисление.
В общем, на ИТС всё написано, просто не знал:
"В варианте "Индексировать с доп. упорядочиванием" в динамическом списке может быть обеспечен эффективный просмотр больших объемов информации с отбором по значению данного реквизита и с упорядочиванием, соответствующим основному упорядочиванию для данного объекта. В этом случае наличие индекса включающего реквизит, по которому выполняется отбор, и поля основного упорядочивания позволит системе использовать индекс при просмотре списка."
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2742/hdoc
56 Роспотребнадзор
10.08.21
Тогда у тебя в первом запросе сначала шел поиск по перечислению, а не по складу
(55) во втором плане где у тебя поиск по _Fld7848RRef?
57 ptiz
10.08.21
(56)  Еще раз проверил.
Запрос:
SELECT TOP 44
T1._Date_Time,
T1._Number,
T1._Fld7839RRef,
T1._Fld7849RRef,
T1._Fld10451,
T1._Fld17794,
T1._Fld7848RRef,
T1._Fld17793,
T1._Fld7841,
T1._Fld7850RRef,
T1._Fld7840RRef,
T1._Fld17792,
T1._Fld10524,
T1._DocumentTRef,
T1._DocumentRRef,
T1._Marked,
T1._Posted,
T2._Description,
T3._Description,
T4._Description,
T5._Description
План к нему:
https://disk.yandex.ru/d/fT1bqqXiWncsgw
58 Роспотребнадзор
10.08.21
(57) Сейчас да, поиск идет по двум полям. Но кажется что созданный индекс (кот. с доп. упорядочиванием) не при чем, т.к. в плане он не используется. Точнее его создание помогло в том плане что произошла реструктуризация, обновились индексы и старый кривой план был удален из кэша и и для этой таблицы был сформирован новый план. Почему был изначально кривой план сложно сказать, как вариант - для журнала был установлен отбор по какому-то очень редкому значению статуса, этот план закэшировался и потом из-за parameter sniffing стал использоваться для всех других значений перечисления.
59 ptiz
10.08.21
(58) Убрал индексирование с доп.упорядочиванием - снова список умирает.
60 ДенисЧ
10.08.21
(59) Теперь ты знаешь, как убить динсписок ))
61 H A D G E H O G s
10.08.21
(59) Базу выложить нет возможности?
62 Роспотребнадзор
10.08.21
18:53
(60) Это же не динсписок, у него ОФ.
63 ptiz
10.08.21
(61) Нет.
Погоняю еще.
64 H A D G E H O G s
10.08.21
(62) Это форма списка журнала документов, Михаил. Там запрос то почти такой же, как в динсписке.
65 ДенисЧ
10.08.21
(62) А какая разница, если можно убить? )))
66 Роспотребнадзор
10.08.21
(59) А покажи плиз состав индекса _Docume7838_ByDocDate_TR
а) до индексирования реквизита с доп. упорядочиванием
б) после включения индексирования реквизита с доп. упорядочиванием
67 Конструктор1С
10.08.21
(56) мало инфы. Опиши подробнее, покажи структуру хранения (с индексами)
68 ptiz
10.08.21
Итого:
- включаю индексирование с доп.упорядочиванием только по статусу - летает
- включаю индексирование с доп.упорядочиванием только по складу - тормозит
Наверное так звезды сошлись для этой базы.
(в тексте запроса выше: _Fld7851RRef - склад (справочник), _Fld7848RRef - статус документа (перечисление))
(66) _Docume7838_ByDocDate_TR - там _Date_Time, _DocumentTRef, _DocumentRRef. Индекс стандартный для всех журналов.
Большое спасибо H A D G E H O G s  за просвещение!
