Контроллер S7-1200 (Сименс) и 1С ERP 2.5 проблема с подключением ☑
0 Trimax
10.08.21
Имеется в наличии данный контроллер (Контроллер S7-1200 (Сименс)), который получает данные с энкодера (допустим метраж). Конечная задача получить данный метраж в 1С. Но задача рухнула на начальной стадии. Не можем подключиться к контроллеру.
Написал код.
Процедура ПолучитьДанные()
Попытка
     WinSocket=Новый ComОбъект("mswinsock.winsock");
    Исключение
    Сообщить("Ошибка создания объекта. "+ ОписаниеОшибки());
    Возврат;
    КонецПопытки;
Адрес="192.168.0.100";
Порт="502";
WinSocket.RemoteHost=Адрес;
WinSocket.RemotePort=Порт;
WinSocket.Protocol=0;
WinSocket.Connect();
ОтключитьОбработчикОжидания("ПолучитьДанные");
State=WinSocket.State;
Если State = 6 тогда
ПодключитьОбработчикОжидания("ПолучитьДанные",1);
Сообщить("6");
ИначеЕсли State=7 Тогда
WinSocket.GetData();
Сообщить("7");
Иначе
Сообщить(State);
На возврате получаем только "6". Т.е. состояние "подключение". Нужно получить "7" - подключен.
Есть программа "MasterOPC Universal Modbus Server" (Демка). Она получает с контроллера необходимую цифру, но на свою форму.
Подскажите куда копать? Может кто-то сталкивался с этой проблемой.
1 Мультук
(0) Как куда ? Читать про протокол modbus и его реализацию через tcp/ip
2 Trimax
10.08.21
(1) Я написал по прочитанному. Есть проблема. Если знаешь где ошибка и как ее победить - напиши.
3 acht
10.08.21
(2) У тебя проблемы с пониманием последовательности инициализации и опроса состояния объекта. Winsock тут не при чем.
4 Trimax
10.08.21
(3) Безусловно. Я и спрашиваю, как правильно подключиться к контроллеру из 1С. Более чем уверен, что для этого нужно послать какой-то запрос на контроллер (судя по тому как работает ОРС сервер).
Вот и вопрос - что писать?
5 Garykom
(4) микросервис
6 Garykom
(5) можно на golang
https://github.com/robinson/gos7
7 Trimax
10.08.21
(5) Прослойка? Конечно как "аварийный" вариант можно использовать, но хотелось-бы "напрямую".
По моей логике (возможно извращенной), если ОРС сервер обращается по IP и порту и получает данные, то 1С должна это уметь.
8 Garykom
(7) а Новый ComОбъект("mswinsock.winsock") не прослойка?
причем ограниченная виндой
9 acht
10.08.21
(4) Еще раз. У тебя проблема в построении потока выполнения кода. Никакой контроллер, никакой TCP тут не причем. С ними проблемы будут позже.
Как ты думаешь, какой статус будет у только что созданного объекта после вызова первого метода?
13 Garykom
(0) Сколько платите?
Расшарить для тестов Адрес="192.168.0.100"; Порт="502"; можете?
14 NorthWind
10.08.21
(0) телнетом для начала попробовали бы подключиться на порт. И для модбаса врде как утилитки есть, которые позволяют запрос в командной строке написать. https://habr.com/ru/company/advantech/blog/450234/ читали?
15 NorthWind
10.08.21
там еще надо различать мастер и слейв... Довольно непростая тема
16 Trimax
10.08.21
(13) Озвучь примерную сумму, реальную, ибо платить буду из своего кармана (а дальше буду разговаривать с руководством по факту сделано/не сделано). Расшарить не могу, ибо это ноут, а выход в инет по другой сети. Можно что-то придумать.
17 Trimax
10.08.21
(15) вот-вот вот. Тут и засады начинаются...
18 acht
10.08.21
(16) Поддерживать сам будешь?
19 NorthWind
10.08.21
20 NorthWind
10.08.21
имея консоль, можно немного вдуплить в протокол и запросить чего надо. А потом уже 1С ковырять.
21 Garykom
(19) чем питон лучше в этом голанг из (6) ?
22 Garykom
(21)+ не спорю что можно почти на чем угодно что умеет с tcp/ip
вопрос что удобней из 1С юзать?
для меня например готовые бинарники (в макет 1С засунуть) которые никаких яв, питонов и дотнетов не требуют очень удобно
23 NorthWind
10.08.21
(21) это готовая консоль, в ней уже реализована возможность разбираться с прикладной частью и писать запросы чтобы получить данные с конкретных железок. Не лазя в сокеты
24 NorthWind
10.08.21
разобравшись с прикладным уровнем - уже можно попробовать пойти ниже
25 Garykom
(23) так и в (6) в сокеты не надо, там готовые функции прикладные
26 NorthWind
10.08.21
(25) cli - это консоль командной строки. Т.е. можно запросы прямо в комстроке писать.
То что ты предлагаешь - как я понял, либа. Т.е. к ней нужно еще обертку с вызовами сделать, причем на go, которого он не знает, как я понимаю.
27 NorthWind
10.08.21
но в любом случае когда есть выбор - это хорошо. Пусть решает. Мне кажется, если чел уж взялся работать с модбасом - консоль-то ему по-любому не повредила бы. Никто же не спорит, хорошо пользоваться консолью запросов 1С или нет.
28 Garykom
(26) ага либа с примерами
обертка делается простейше а можно сразу из liteide код писать и компилить/запускать
29 Trimax
10.08.21
(18) Суть в следующем. Это /"первая ласточка".
Мы пытаемся внедрить ERP на производстве. на данный момент основная проблема - человеческий фактор: один списывает на бумажку данные, второй заносит к себе в эксельчик, третий переносит в ЕРП. Ошибки при такой схеме неизбежны и валятся со всех сторон. Получаются затыки на переходах. Раздули штат операторов.
Поэтому решили попробовать контроллеры. Нашли "мужичка/знакомого". Он сказал:" ОК, Вот вам энкодер с прикрученым роликом (считает метраж) и контроллер. Вот ОРС-сервер (качайте демку потом покупайте). Данные получены. Все Я умываю руки. 1С - не мое".
Программист, который с ним договаривался, помучавшись месяца три "скоропостижно уволился".
Хотелось-бы все-таки получить с этого оборудования данные в 1С.
И решить для себя, стоит-ли продолжать автоматизировать оборудование прикручивая контроллеры.
Оборудование достаточно старое.
Я, лично придерживаюсь линии продолжения автоматизации, но для этого нужно показать результат, что 1С умеет работать с промышленными контроллерами.
Если все с этим контроллером срастется вэригуд, то готовы к полноценному сотрудничеству, ибо оборудования очень много, разного старого/нового, нашего/импортного. Направление - ткань.
30 Garykom
(29) Таки вам нужен спец по этому разному оборудованию
Это обзывается обычно "инженер АСУ ТП"
Ищите такого с опытом интеграции через HTTP REST API, далее в 1С все будет банально
31 Garykom
(30)+ в смысла на 99,9% уверен что есть готовый софт-прокладка, который умеет с одной стороны по интерфейсам железок, а с другой REST API
32 shuhard
10.08.21
(29) не нужно работать с modbus напрямую
у Сименса достаточно промежуточного ПО для сбора данных, которое пишет в СУБД.
т.е. правильная архитектура трехзвенка
33 shuhard
10.08.21
34 Garykom
35 Trimax
10.08.21
(30) Искали, приходили, но все затыкается на 1С. Т.е. могут настроить контроллер, могут запросы к ним послать и прочее, но только на уровне "до 1С".А нам нужен уровень как раз наоборот - танцуя от 1С. Знать как подключить промышленное оборудование к 1С.
36 Вадя
10.08.21
Подключаться к контроллеру НЕ НУЖНО
Настрой в WinCC запись нужного тега в UserArhiv и читай значения из таблички SQL-сервера
37 Вадя
10.08.21
(+36) тем более, что 1С-ка в реалтайм поток данных по COM-объекту получить не сможет
38 HeKrendel
10.08.21
(30) Для этого все производственники имеют выход на спец конторы
39 HeKrendel
10.08.21
очень редко кто в штате может себе позволить АСУТПшника
40 Trimax
10.08.21
(31) Есть, это ОРС-сервер, но вот как из него достать данные и куда сохранять тоже вопрос.
Поэтому и спрашиваю: если можешь "посмотреть" - сколько желаешь денег хотя-бы за консультации с положительным результатом.
41 HeKrendel
10.08.21
(35) Ты не можешь забрать данные из СУБДшки? Или ты не можешь получить состояние?
42 Garykom
(35) А вы не заморачивайтесь на 1С
Сейчас http rest самое универсальное
Или любые примеры на любых популярных ЯП
43 Вадя
10.08.21
(38) В спец.конторах программистов почти нет, только железячники
Максимум, что они знают - это Step7
44 HeKrendel
10.08.21
(43) А как  они настраивают системы управления оборудованием?
45 Garykom
(40) Для меня это малоизвестная область, конкретно с modbus дела не имел
Просто интеграций с разными железками по разным протоколам много делал, не так давно ZeroMQ например
46 Джордж1
10.08.21
Как имеющий отношение к АСУ ТП - специалисты работают на уровне промышленных протоколов
Насколько помню должен быть OPC сервер - и с ним по OLE работать. 20 лет назад делали так
47 Trimax
10.08.21
(34) Спасибо. Интересно. Надо досконально изучить.
48 Джордж1
10.08.21
(44)по промышленным протоколам. У контроллеров свое по, на верхнем уровне свое - WinCC. Может и промежуточное быть
49 Trimax
10.08.21
(46) О! Здарова! Есть такие Спецы у нас в городе?
50 Джордж1
10.08.21
(46) Спецы то может и есть, но это не программисты в нашем понимании
51 Trimax
10.08.21
(41) Возвращает состояние "Подключение", а нужно "Подключено". Т.е. он бьётся по одресу, но не подключается.
52 Джордж1
10.08.21
(51)И что-то мне очень сомнительно что вот так просто по ip контроллер что-то ответит
53 HeKrendel
10.08.21
(51) При интеграции оборудования и учетной системы, всегда не исключай саботаж
54 Trimax
10.08.21
(46) Есть сервер. И работает и получает данные. Нужные данные. "MasterOPC Universal Modbus Server" (Демка, ограничение на 32 тега). А как, тогда с него взять данные?
55 HeKrendel
10.08.21
(54) Документация то на него у тебя есть?
56 Джордж1
10.08.21
(54)Запамятовал я
не по OLE а по DDE к нему подключаться надо он это умеет
57 Джордж1
10.08.21
+(56)ODBC тоже этот сервер умеет
58 shuhard
10.08.21
(54) с полноценного
https://insat.ru/prices/info.php?pid=124149
Поддержка функции ODBC-клиент.
Благодаря ODBC-клиенту редакции Modbus Universal MasterOPC Server на 10 000, 60 000 и 200 000 тегов может легко обмениваться данными со сторонними приложениями, не поддерживающими технологию OPC, – MES, ERP и BI-системами, различными системами учета и контроля, облачными сервисами и т.д. Для реализации обмена используется технология Open DataBase Connectivity (ODBC).  Это делает старшие (по количеству тегов) редакции Modbus Universal MasterOPC Server удобным инструментом для интеграции отдельных программных продуктов и систем сбора данных в общую информационно-коммуникационную сеть предприятия, создавая таким образом единое информационное пространство
59 shuhard
10.08.21
(58) про кряк писать не буду =)
60 бегинер
10.08.21
тут посмотри:
https://www.cyberforum.ru/plc/thread1227455-page2.html
еще есть LibNoDave через нее соединяются, может поможет
61 Garykom
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/EngineerAsuDesktop.pdf
"Для передачи данных в системы верхнего уровня используются протоколы OPC DA, OPC UA (server), МЭК 60870-5-104 (server) и MQTT."
62 Джордж1
10.08.21
(59)там вроде на небольшое количество тегов - бесплатная версия
63 Джордж1
10.08.21
(61) это не те верхние уровни что вы думаете
64 shuhard
10.08.21
(62) в бесплатной нет ODBC и да,я это понимаю
65 Garykom
(63) по MQTT можно подсунуть 1С как систему верхнего уровня
66 Trimax
10.08.21
(64) БИНГО !!!
67 Garykom
(66) так 1С по ODBC тоже фактически не алё
но примеров много через АДО или ВИД
68 Сукпун
10.08.21
(54) А кто  мешает  общаться  с  OPC сереером  через  ОЛЕ
СтрС = "ArchestrA.DASSIDirect.2";
    Комп = "ws5203";
    мОшибка = "";
    ОРССервер = МодульФункцийОбмена.ПолучитьОРССоединение("OPC.Automation.1",СтрС,Комп, мОшибка);
    Если СтрДлина(мОшибка) > 0 или ОРССервер = Неопределено Тогда
        Предупреждение(мОшибка+" Ошибка подключения к серверу ОРС. Смена не открыта!");
        Возврат;
69 Garykom
(68) некую ocx надо ставить? по сети умеет?
70 Сукпун
10.08.21
(69) мы  ставим  обычно  gbda_aut.dll .
71 Сукпун
10.08.21
72 Trimax
10.08.21
(68) Не "Кто", а "Что". Полное отсутствие знаний в данной области.
Если не затруднит - где почитать с примером полного кода?
73 shuhard
10.08.21
(66) 12 тыров и ты получаешь готовое решение, за эти деньги ни один 1С-ник работающую конфу писать не станет
74 Garykom
75 Garykom
(74) кстати с разрядностью 32/64 это классическая засада в 1С
вроде бы на форуме было какое то решение для этого
76 HeKrendel
10.08.21
(72) Поэтому тебе и предложили найти спеца, чтобы он тебе состояния оборудования не по бумажке указывал, а по памяти, или мог быстро глянуть что смотреть
77 NorthWind
10.08.21
(72) чет крутовато для таких задач. Сименс, OPC-сервера... неужто нет ничего попроще? Те же Siemens Logo!. Или Controllino. S7-1200 может полноценно управлять нехилым станком.
78 HeKrendel
10.08.21
(77) Вплоть до индивидуальной обвязки оборудования и вывод на СКЛ, проблема как обычно в исполнителях ;-)
79 Джордж1
10.08.21
(77)Небось старый с объекта достался нахаляву
Из отечественных есть Омен
80 SSSSS_AAAAA
10.08.21
"найти спеца"
Эх, может молодость вспомнить... :)
И с Сименсом работал (правда давненько), и с 1с сейчас, и с БД, и прочими ОДиБиСями... Да и как раз вот такие задачки (в смылсе интеграция АСУ ТП и учетных систем) всегда были интересны...
81 Trimax
10.08.21
(79) У меня другое предположение, что оборудование "свинтили" с другого производства (возможно списаное) и "впарили" нам. Я тоже очень удивлен данным "выбором", ибо куча контроллеров с более высокими возможностями и беспроблемным подключением к 1С и достаточно дешевых.
82 Garykom
Зачем тут контроллер непонятно
Если как понял обычный энкодер, который метраж меряет
83 Trimax
10.08.21
(82) Как "напели" продавцы, что типа контроллер можно запрограммировать на определенный список артикулов, и типа выбирать из списка и считать метры, все это он будет запоминать и выдавать в нужный момент в любую форму.
Короче "впарили" и "слились".
Единственный плюс от этой ситуации, что собственник теперь не работает с людьми "с улицы". И знает, что если у кого-то что-то красиво работает, это не совсем факт, что будет работать у тебя.
84 Trimax
10.08.21
+ (83) Типа ТСД.
85 Garykom
(83) действительно впарили
когда можно было взять намного более новое и вменяемое решение
эти разные ардуинки и малинки же не просто так популярны, а именно тем что по сути могут почти тоже самое только доступно
хотя и не очень надежно, но можно взять и промышленное исполнение
86 Джордж1
10.08.21
(83)ВЫ это, оригинал проекта себе сохраните. А то из некоторых контроллеров проект и не сольешь
87 breezee
10.08.21
(0) Процедура ПолучитьДанные_1()
Попытка
    Исключение
    Возврат;
    КонецПопытки;
Порт="502";
ПодключитьОбработчикОжидания("ПолучитьДанные2",2);
Процедура ПолучитьДанные2()
Сообщить("6");
ф = "";
WinSocket.GetData(ф);
Сообщить("7");
Иначе
Сообщить(State);
Попробуйте так, сначлаа кннект, а потом через 2 секунды считывание данных
88 breezee
10.08.21
(65) без прослойки не пашет напрямую с 1с
89 NorthWind
10.08.21
(79) Овен. Ну... такое себе. Не знаю как насчет ПЛК, но у нас были их счетчики импульсов, которые иногда странно себя вели, и лично у меня использовались блоки питания, которые просто при пропадании входного напряжения не запускались без видимых причин (при том что кондеры внутри блока все были живые). В связи с чем я к этим поделиям отношусь настороженно.
90 NorthWind
10.08.21
(82) ну, энкодер на выходе выдает тупо импульсы. Которые еще надо чем-то посчитать и перевести в физическую величину.
Контроллер достаточно разумная тема для этой цели, особенно, если датчиков много. Другой вопрос, что сименс штука не самая простая и очень сильно страдающая копирастией - если не брать китайские дженерики под него, то весь оригинал там стоит некислых денег.
Мой лично выбор для таких задачек - контроллино.
91 Garykom
(90) угу и чтобы не заморачиваться просто берем малинку/апельсинку и https://raspberrypi.ru/585-udalennoe-upravlenie-sobytiya-enkoder-inkrementalnyy
пример там дурной но суть понятна
эта же малинка и будет накапливать у себя данные и поднимет http-сервис чтобы 1С могла дергать
92 Джордж1
10.08.21
(89)есть такое
93 NorthWind
10.08.21
(91) есть нюансы. То что там изображено на рисунке - вообще-то не промышленный энкодер, а элемент управления для радиоаппаратуры, для рукояток типа "джог-дайл" и регуляторов громкости. Если вы начнете такой штукой какие-то многометровые полотна измерять, она развалится на второй раз. Промышленный энкодер выглядит по-другому, например, так: https://kipia.ru/catalog/oborudovanie/sredstva-avtomatizatsii/datchiki/enkodery/autonics-e30s/. И из-за того, что он использует промышленную же слаботочку, чаще всего 24В, его выход не особо-то совместим с GPIO на ардуинках и малинках, там еще нужно будет на оптопарах или еще на чем-то развязку присобачивать. А в железках типа контроллины все это уже есть, включая нормальные клеммники под зажим или под винт, а не эти дурацкие иголочки.
94 NorthWind
10.08.21
19:14
я просто уже через все это проходил. Да, на ардуинке сделать можно, но придется дрочиться с паяльником и разбираться что куда подтянуть чтобы устойчиво срабатывало и не глючило. Если очень охота - то можно, конечно. Но если нужен результат, лучше взять промышленную железку.
95 Garykom
(93) (94) так про это и писал
что поиграться ардуинка/малинка дешевые
а в проду уже взять CONTROLLINO и подобные
96 Garykom
(94) кстати промышленные аналоги малинки есть?
97 Джордж1
10.08.21
(96)А контроллеры тот же Simatic - не оно?
98 spectre1978
10.08.21
(96) В такой комплектации, чтобы именно ARM на такой куче периферии, включая HDMI - не попадалось. Да это и избыточно в большинстве случаев. Обычно-то смстема управления железкой имеет иную конфигурацию - чаще всего это не единый комп с ОС, дисплеем и модулем ввода-вывода (хотя встречал и такое), а относительно маломощный ПЛК со своим процом, программой и модулями расширения, и еще один такой же маломощный панельный комп - HMI, который занят только поорисовкой визуализации и прописыванием рецептов в ПЛК. Эти два компонента связаны между собой по какой-нибудь шине.
99 Джордж1
10.08.21
23:02
(98)Это вы достаточно простую систему описали
100 Garykom
(98) да хотелось бы именно ARM и GPIO и HDMI, только в промышленном исполнение в защищенном корпусе
чтобы софт такой же, на дешевых можно было конструировать/отлаживать а в дело пускать уже нормальные
101 Джордж1
10.08.21
(100)в промышленности совсем другой подход к АСУТП
102 Garykom
23:53
(101) да мне пофиг на промышленность
ранее ТСД например стоили конских денег даже тупые а сча дофига андроид совместимых недорого с IP68
аналогичное и там произойдет, когда волна обученных на ардуинках и малинках докатится - поколение подрастет
они будут смотреть на эти дорогущие тормозные динозавры и недоумевать, потом кто нить сообразит что если такие железки выпустить то будет спрос и завертится
103 Джордж1
11.08.21
00:01
(102)не произойдет нет никаких предпосылок
104 Garykom
00:12
(103) для персональных компьютеров были предпосылки?
сейчас кажется что да, но в то время почти никто не предполагал что компьютер будет в каждом доме, да еще и несколько штук и с собой будут почти все носить в виде смартфона
105 HeKrendel
11.08.21
02:37
(103) Погоди, ща покатится вал замены людей на роботов, все будет
106 Trimax
11.08.21
07:51
(101) Ты не прав. Даже с экономической точки зрения.
Оператор стоит 30 тыр/мес для снятия показаний приборов и заноса в программу.
Контроллер стоит всего 30 тыр + 30 тыр настройка (это по данному контроллеру, а то и меньше).
Вот и вся арифметика.
107 Trimax
11.08.21
(87) State=WinSocket.State; Переменная не орпределена WinSocket
108 Джордж1
11.08.21
(105)Видели мы этих роботов. Тупят в чате техподдержки.
Я и в беспилотные автомобили при нашей жизни не верю
(106) Сломается ваш контроллер, не найдете специалиста на него - выдадите тетке тетрадку с ручкой - и ничего в вашем бизнесе не изменится.
109 NorthWind
11.08.21
(105) не покатится, по крайней мере в России. Штука дорогая и не шибко надежная. При ценниках от сотки евро и в гору вопрос окупаемости стоит крепко.
110 Garykom
(109) счетчик посетителей или антикражка или автоматические двери уже не робот?
111 NorthWind
11.08.21
(102) архитектура оборудования, когда вместо ПЛК и HMI стоит пром-PC, а к нему подключен по Ethernet модуль ввода-вывода и бегает управляющая программа - есть. Например, у нас мультивак так устроен. Но это редкость. Мало таких машин. Чаще ПЛК и HMI по отдельности.
112 Garykom
(111) таки хочу пром PC архитектуры arm, совместимый с малинкой
и чтобы модуль ввода-вывода уже был встроен
113 HeKrendel
11.08.21
(106) Схема обвязки датчиками любого оборудования в 2012 стоила от 3к зелени, и ломали эту обвязку на раз
114 HeKrendel
11.08.21
(109) Это ты так думаешь, любая команда которая запустит простой проект с 100% роботами, по итогу озолотится
115 Garykom
(114) 100% роботов не получится
обслуживать и ремонтировать роботов пока только люди
116 HeKrendel
11.08.21
(115) А 100% и не надо пока
117 Вафель
11.08.21
(116) боюсь что в ближайший лет 30 никакая волна не покатится
118 Garykom
(117) https://habr.com/ru/company/itsumma/blog/491678/
проектов то куча но пока не очень
119 Garykom
На данный момент автоматические заправки это хороший пример роботов
Ну и прочие самообслуживания думаю можно туда загнать
120 Garykom
Лично мне промышленная малинка нужна для тестового проекта автоматизированной мусорки
С сортировкой сразу на входе
121 Вафель
11.08.21
робот будет мусор сортировать? или по рукам тебя бить когда не в ту урну кидаешь?
122 Вафель
11.08.21
(119) магазины без кассира - это как бы можно очень с натяжкой назвать автоматическими
123 Garykom
(121) контролировать что в ту урну/окно суют через распознавание с камеры
124 Garykom
(122) выкладка там ручная и консультанты
125 Вафель
11.08.21
вот человеку заняться нечем
126 Джордж1
11.08.21
(119)это что за автоматические заправки такие? пистолет сам бак суется?
127 Garykom
(126) водитель сам заправляет и затем оплачивает через терминал
сча лукойл через приложение на почти всех заправках позволяет оплачивать
128 Garykom
(127)+ приложение у них неудобное для оплаты
карту постоянно забывает
129 Garykom
(128)+ лучше бы терминал рядом воткнули с каждой колонкой
130 Джордж1
11.08.21
(127)так там ПО древнючее еще из 90-х наверное, и все это на обычном компе крутится.
Какие там роботы
131 Garykom
(130) роботы появились задолго до 90-х
132 Mikeware
11.08.21
(127) был у одной известной компании проект автоматизированной заправки по марке и номеру машины. с условием, что человек заключает договор на то, что "будет автоматическое списание при заправке автомобиля с вашим номером и вашей марки". Но увязли в юридических тонкостях - клиенты боятся, что "по их госномеру заправятся", и все такое... (и в общем, это может иметь место).
ставить приложение, которое будет передавать местоположение компании - клиенты не захотели (там что-то с перс.данными была проблема). подтверждение по звонку - тоже есть вероятность подделки.
в общем, пока проект остановили - но выглядело многообещающе
133 HeKrendel
11.08.21
(132) Так сделали бы все ;-)
134 Вафель
11.08.21
(132) а нельзя ли просто по карте прям у колонки? делов всего - поставить кард ридерю желательно с пэйпасс
135 HeKrendel
11.08.21
(134) Резервирование бабок есть ща у многих контор, подъехал, провел картой, или смартом, бабки в резерве, далее заправился, бабки списались
136 Вафель
11.08.21
(135) зачем резервирование? да и в кассу все равно идти.
нужен ридер у стойки
137 HeKrendel
11.08.21
(136) Персонал же нужен в том числе для контроля, если предоплатные- то проблем нет, если постоплатные, там всегда проблемы могут возникать
138 Вафель
11.08.21
(137) ну ради автоматики можно и от постоплаты откааться
139 HeKrendel
11.08.21
(138) А зачем? Есть же функционал резервирования
140 HeKrendel
11.08.21
Думаю там куча сопутствующих проблем, кто обслуживает магаз, решает проблемы бытового характера
141 Вафель
11.08.21
я про самый простой вариант говорю
142 HeKrendel
11.08.21
Ну проекты и работающие прототипы есть у всех крупных игроков, насколько я понял
143 Mikeware
11.08.21
(134) можно. И таких заправок дофига. совсем без оператора (будка закрыта наглухо). В одной даже кэш-ин был (может, и в остальных был - внимания не обращал).
Цена, кстати, копеек на 40 меньше была
144 Вафель
11.08.21
(143) ну вот. а я то уж подумал, что до такой элементарной вещи никто не может догадаться
145 HeKrendel
11.08.21
Сейчас хайп на проектах по автоматизации резко упал,
2 года нет инфы от Вэймо, Яндекса по роботакси
146 Mikeware
11.08.21
https://www.google.ru/maps/@55.1979327,61.368522,3a,75y,54.97h,78.63t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfr48o8baihgjNxCcfOtUGA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
(144) просто на основании номера было бы еще удобнее...
147 HeKrendel
11.08.21
(146) А с дублями машин вопрос уже решен?
148 Mikeware
11.08.21
(145) про робомобили яндекса буквально вчера-позавчера какая-то новость мелькала. Типа, уровень разработок на мировом - а юридически уперлись.
149 HeKrendel
11.08.21
(148) У нас отставание в 2-3 года было от Вэймо, те же в городе запускались
150 HeKrendel
11.08.21
(147) Хотя с дублями вопрос то плевый,
система увидела 2 одинаковых номера в течении 10 минут с расстоянием камер более 100км, и все, предписание на остановку и проверку ПТС
151 Mikeware
11.08.21
(150) для этого нужна централизация всех систем. ну или по крайней мере, тесное взаимодействие.
но прикол ведь в том, что можно постоять возле заправки, посмотреть на заправляющиеся по номеру автомобили, сделать дубликат, поставить его непосредственно перед въездом на заправку, заправить по госномеру-фальшивке полный бак, и выкинуть потом эти номера... ну и вместо удобства будет геморрой.
152 HeKrendel
11.08.21
(151) двойная авторизация же решает проблему, пришел запрос на заправку, отправил смс на подтверждение
153 Mikeware
11.08.21
(152) ну вот у меня смс не отправляются. перестали несколько месяцев назад. даже лень разбираться - оно вот уже не надо....
в принципе, можно высылать клиенту номер, и отзваниваться по нему. Или вообще звонить клиенту,  "если заправлялись вы - нажмите звездочку, иначе - решетку". Или еще 100500 способов, вплоть до радужки глаза....но я не знаю, во что они уперлись. Бывает технически простая вещь, и противоречит какому-нибудь очередному закону яровой...
154 Вафель
11.08.21
(152) а чем это удобное чем просто карту приложить?
155 Mikeware
11.08.21
(154) зачем-то же амазон бескассирные магазины делает...
156 HeKrendel
11.08.21
(154) Да Хз
157 Джордж1
11.08.21
(155)В Ленте есть кассы самообслуживания - работают кривовато и долго
Рядом все равно кассир на подхвате
У на на АЗС смотрю через какое-то приложение продажи идут - Benzuber называется
158 Джордж1
11.08.21
На автовесах видел решение - даже на 1С вроде - автоматическая фиксация номера автомобиля
159 HeKrendel
11.08.21
(157) В глобусе 3 года запустили, ща уже дошли, до того что кассы узнают продукты, а охрана узнает тех кто путает товары ;-)
160 Джордж1
11.08.21
(159)и как касса узнает продукты?
161 Garykom
(157) лентаскан нормально, пользуюсь
162 HeKrendel
11.08.21
(160) по фотографии и нейросети подразумеваю
163 Mikeware
11.08.21
(160) на вкус! надкусывает. Госприемка®
164 Garykom
(161)+ бывает минус в пики что терминалы кончаются
165 Mikeware
11.08.21
(157) в Леруа стоит один "на подхвате" на 4 терминала. в Ашане - тоже один, но штук на 8... (буквально 1 августа впервые там увидел).
166 Вафель
11.08.21
(162) по штрихкоду и массе вроде как
167 HeKrendel
11.08.21
(166) Так было, ща прикрутили проверку по фото,
например отличает томаты и томаты сливки
168 Джордж1
11.08.21
(166)в Ленте именно так. Тут термин "узнает" уж больно громкий
169 HeKrendel
11.08.21
(167) подается это ща, как вызовите оператора
170 Джордж1
11.08.21
Мне вот интересно - а чего в этих системах такая задержка интерфейса дикая.
171 HeKrendel
11.08.21
(170) В глобусе комфортно
172 Вафель
11.08.21
Это специально, чтоб жизнь медом не казалась
173 HeKrendel
11.08.21
Но проблема банальна, архитектура часто меняется
174 Вафель
11.08.21
(173); экономят на комах и экранах просто
175 Джордж1
11.08.21
Комфорт примерно в работе примерно такой как в банкоматах
176 Mikeware
11.08.21
(175) а в банкоматах нужно "работать"? я про них вообще забыл почти...
177 Джордж1
11.08.21
(176)Ну иногда денежку снять
178 Mikeware
11.08.21
(177) коллеге весной понадобился безнал, попросил заплатить в автомагазин - отдал наличкой рублей пять. до сих пор полтора в кармане... в парикмахерских, да в маршрутках надо, в остальных везде безнал...
179 Джордж1
11.08.21
(178)Мне за последние года полтора 1 раз пришлось снимать - в пятерочке терминалы не работали
180 HeKrendel
11.08.21
(174) Ты просто не знаком с этими ребятами, что на вебе пишут ;-)
181 HeKrendel
11.08.21
хотя я конечно в промышленных конторах, которые разрабатывают массово продукты не работал, может наговариваю
182 spectre1978
31.08.21
06:35
(151) я думаю, что не надо будет даже стоять возле заправки. Базы номеров под дубликацию и воповство бензина очень быстро будут лежать в сети.
183 spectre1978
31.08.21
06:39
И это дело быстро поставят на поток - стырил, сгонял в гаражи откачал, номера поменял - стырил еще. И еще. И тут же в гаражах будут это дело на треть или вполовину дешевле сбывать другим.
