Где хранить большой текст в 1с? ☑
0 Родом из детства
10.08.21
Всем привет! В общем задумался над такой задачей. Имеется архив сообщений. Он выполнен, как набор html-страниц. Сообщение там классом реализованы.
Идея в том, чтобы перенести все эти сообщения в 1с, в разрезе отправителя, даты сообщения, текста сообщения.
Сначала решил сделать регистр сведений. Однако, там есть ограничение на длину строки(где-то 400 символов). А сообщение может содержать все 900.
Варианты имеются, но они довольно абсурдные, типа хранить сообщение в отдельном текстовом документе, а в регистр записывать лишь путь к нему. Только вот длинных сообщений не так уж и много.
Можно, конечно показывать в регистре признак разделения сообщения(делить одно сообщение на две записи).
Может, есть какое-нибудь более мудрое решение.
Скажу сразу, что я скорее любитель, чем профессионал)
1 VladZ
10.08.21
(0) Нафига тащить этот мусор в 1с?
2 mikecool
10.08.21
"там есть ограничение на длину строки(где-то 400 символов)." - не суй свой текст в измерения
3 Родом из детства
10.08.21
(1) ну так вот захотелось, для поиска и сортировки
4 ДенисЧ
10.08.21
"есть ограничение на длину строки(где-то 400 символов)"
Это где так?
5 aka MIK
10.08.21
(0) "Однако, там есть ограничение на длину строки(где-то 400 символов)"
о_0
6 Родом из детства
10.08.21
Аа, мб рил из-за того, что в измерение закинул. Посмотрю, как дома буду
7 VladZ
10.08.21
(3) Засунь во внешнюю БД. Если нужно доступ из 1с - подключи внешний источник данных.
8 ДенисЧ
10.08.21
(7) Правильно! Надо прикрутить еластик. И к нему микросервис на Go обязательно!
9 Kassern
10.08.21
(8) там и без го можно, у него свой rest api есть)
10 ДенисЧ
10.08.21
(9) Без go нельзя.
11 acht
10.08.21
(9) Блокчейн! Только блокчейн!
12 ДенисЧ
10.08.21
(11) Можно и чейн. Но обязательно на go!
13 vvspb
10.08.21
(0) цель?
14 Родом из детства
10.08.21
(13) поиск и сортировка
15 Малыш Джон
10.08.21
(14) может в эксель выгрузишь? там ищи и сортируй
16 mistеr
10.08.21
(6) Признавайся, в измерение закинул "для поиска и сортировки"? :)
17 BeerHelpsMeWin
10.08.21
(0) вложения к письму тоже будешь в 1с хранить?
18 ИУБиПовиц
10.08.21
(0) Точно 400? В 8.3.12 у меня измерение позволяет 1024, а реквизит - можно и неограниченной длины запихать. Вот и пихайте в реквизит.
19 Малыш Джон
10.08.21
(6) О_о То есть ты решил сделать регистр с измерением в виде строки максимального размера(ну и, судя по всему, переменной длины)??? Щщщикарно
20 Малыш Джон
10.08.21
(18)>>а реквизит - можно и неограниченной длины запихать. Вот и пихайте в реквизит
и обязательно его проиндексировать!! а то как же по нему искать потом ?
21 Bigbro
10.08.21
отдельную базу сделайте, грузите туда структурированные данные.
оттуда уже дергайте то что надо.
22 H A D G E H O G s
10.08.21
(0) В реквизит РС с типом ДвоичныеДанные и Сжатием.
23 VladZ
10.08.21
(15) Тоже вариант. :)
24 mistеr
10.08.21
(22) Полнотекстовый поиск это скушает?
25 Родом из детства
10.08.21
(20) Спасибо, так и сделаю)
26 Родом из детства
10.08.21
(17) Кстати, отдельный вопрос
27 Kassern
10.08.21
(26) если нужно вложение, то посмотрите как в типовых сделано ЭлектронноеПисьмоВходящее и ЭлектронноеПисьмоИсходящее
28 Родом из детства
10.08.21
(27) Спасибо, посмотрю. А там в одном письме может быть несколько вложений?
