Обработка по переносу данных в идентичную конфигурацию по OLE.
0 Креатив
10.08.21
Может кто видал готовую универсальную?
1 DJ Anthon
10.08.21
Я на 7.7 писал такую
2 Креатив
10.08.21
(1)Мне нужно на 8-ке. Обычные формы желательно.
3 Жан Пердежон
10.08.21
есть же выгрузка/загрузка xml
4 DJ Anthon
10.08.21
Сорян, секцию позже увидел. Просто в 7.7 это было необходимо, так как регистры не переносятся, а в 8 такой проблемы нет, поэтому мне обработки загрузки-выгрузки в XML хватает за глаза.
5 ДенисЧ
10.08.21
А почему именно оля?
6 Garykom
(5) хочет с олей любиться а не с джейсоном
7 ДенисЧ
10.08.21
(6) Несовременный какой-то. Фи быть таким.
8 Креатив
10.08.21
(3)(5)Потому, что быстрей и меньше хлама с собой тянется.
9 DrShad
10.08.21
(8) нифига не быстрей
10 Галахад
(8) Гм. А как связано OLE и "меньше хлама с собой тянется"?
11 Креатив
10.08.21
(9)На большом объёме данных, думается, что быстрей.
(10)При прямом подключении можно сразу проверить, есть нужный тебе объект в приёмнике или нет.
И ещё простой пример. В исходной базе три организации, в приёмнике одна. Выгружаем документ по этой организации. И видим, что в приёмнике появляется ещё одна организация. А всё потому, что у контрагента из документа установлен основной договор по другой организации.
12 1Сергей
10.08.21
Кто-то прогуливал уроки по КД
13 mistеr
10.08.21
(11) >При прямом подключении можно сразу проверить, есть нужный тебе объект в приёмнике или нет.
Можно. Но это медленнее, чем проверять в самой базе приемнике без оли.
14 hhhh
10.08.21
(11) причем тут оле? Понятно, что через файлы на порядок быстрее и лучше видно, если вдруг добавлена организация.
15 Garykom
(14) уровень абстракции другой
кто привык к прямому последовательному доступу через оле даже rpc бывает сложно понять/освоить (хотя это тоже самое)
а уж методики:
отправил список объектов - загрузил
или отправил кучу не связанных отдельных объектов и отдельно по одному загрузил в разбивку, причем последовательность/очередь может как строго соблюдаться так и нет
16 DrShad
10.08.21
между идентичными базами правила пишутся автоматом, прописать потом фильтры по организации вообще не проблема
с Олей придется разузловывать объекты самому и контролировать очередность, либо явно прописывать гуиды
17 Креатив
10.08.21
(15)Действительно идеологии разные. По ОЛЕ можно выгрузить ровно то, что нужно. При обмене через xml фильтровать придётся на приёмнике.
Если решать задачу с нуля, то выгрузка-загрузка настраивается быстрей. Если есть универсальная обработка по ОЛЕ, то её настроить быстрей. Причём у выгрузки-загрузки есть ещё один минус. В 32-битной 1С она упирается в объём памяти и падает. Так что приходится делать выгрузку-загрузку частями.
(16)Так я ищу готовую универсальную.
18 Garykom
(17) тебе кто мешает выгружать только то что нужно?
19 ДенисЧ
10.08.21
(17) "По ОЛЕ можно выгрузить ровно то, что нужно. При обмене через xml фильтровать придётся на приёмнике."
У тебя там ветер с Казахстана не дует случайно? Из известной долины?
20 Креатив
10.08.21
(18)А откуда мне знать, что объект, содержащийся в реквизите документа уже есть в приёмнике и его не нужно выгружать?
21 DrShad
10.08.21
(20) ты конечно не поверишь, но КД это умеет определять )))
22 ДенисЧ
10.08.21
(21) Не умеет. Она умеет его только не загружать.
