Некорректная кодировка после выполнения первой записи VFPOLEDB ☑
0 DimaDmitriy
11.08.21
День добрый!
Исходная задача: необходимо писать в DBF-файлы через 1С. Условия таковы, что эти базы рабочие и ежедневно используются программами на FoxPro.
Поэтому использовать стандартный XBase - нельзя. Ибо базы всё время открыты.
Использую следующий код для записи в DBF:
    Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Соединение = ("Provider=vfpoledb;
                 |Data Source=""" +Путь+""";
                  |Extended Properties=DBASE IV;
                         |Codepage=1251;");
    Connection.Open(Соединение);
    ТекстЗапроса = "";
    ТекстЗапроса = СоставитьТекстЗапроса(Данные); // составление запроса insert по некоторым данным
    Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    RecordSet = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
    Command.ActiveConnection = Connection;
    Command.CommandText = ТекстЗапроса;
    RecordSet = Command.Execute();
    Command = Неопределено;
И, собственно, вот в чём проблема: После запуска конфигурации и выполнения первой записи - всё отрабатывает нормально. Но вторая и последующие записывают с некорректной кодировкой.
Не могу понять в чём тут может быть проблема. Пробовал и методы Close() для Connection и Command. Пробовал кодировку записываемых строковых значений менять всё равно получается вот такая белиберда:
Первая запись в базе: "ПРУТОК ДКРНП Л63"
Вторая и последующие: "IDOOIE └EDII E63"
Числа и даты пишутся нормально.
1 Вафель
11.08.21
xbase же может только на чтение открывать
2 DimaDmitriy
11.08.21
(1) нет, у конструктора есть соответствующий параметр. Но только в монопольном режиме, что мне не подходит
3 Вафель
11.08.21
(2) только чтение, но в монопольном режиме? это как?
4 DimaDmitriy
11.08.21
(3) При создании объекта XBase, в конструкторе параметр "ТолькоЧтение" переопределяется на Ложь и можно писать (но только в монопольном режиме)
5 Вафель
11.08.21
(4) так тебе писать или читать?
6 acht
11.08.21
7 acht
11.08.21
(0) В заголовке dbf какая кодировка стоит, перед тем как ты туда что-то писать собираешся?
8 DimaDmitriy
11.08.21
(5) писать
9 DimaDmitriy
11.08.21
10 acht
11.08.21
(9) А после того, как ты сделал первую запись - меняется?
11 DimaDmitriy
11.08.21
(10) а в какой момент и где это лучше глянуть?
12 acht
11.08.21
(11) После записи, сразу в файле. 29й байт по-моему.
Надо понять в какой кодировке оно у тебя пишет и кто ее ставит - твой фокспро или изначальная программа
13 acht
11.08.21
И заодно - какая программа показывает тебе строки в некорректной кодировке? сторонний вьювер или изначальная программа?
14 DimaDmitriy
11.08.21
(13) 3 программы:
- простое считывание значений через Xbase в 1С
- просмотр базы через FoxPro
- DBFNavigator
- ну и эксцель
Через что ни открывай - везде одна запись корректна - вторая нет
15 DimaDmitriy
11.08.21
(12) проверил кодировку 866 - не меняется перед и после записей
16 Вафель
11.08.21
Так 1251 или 866?
17 DimaDmitriy
11.08.21
(16) 866 все жё
18 DimaDmitriy
11.08.21
Поменял в строке соединения codepage=866 - никакого эффекта
19 DimaDmitriy
11.08.21
Вообще такое ощущение, что после первой записи соединение не закрывается полностью и это вызывает какую-то ошибку...
20 Вафель
11.08.21
А где ты брал строку соединения?
Что то в инете они другие
21 DimaDmitriy
11.08.21
(20) да вот где-то в инете и брал.
Сначала я пробовал писать через microsoft.jet.oledb.4.0 - но он при записи ломал индексы и в Fox-е лечилось только переиндексацией базы.
Строка соединения, походу от него и досталась.
22 acht
11.08.21
(18) А ты прямо на бою проверяешь или на отдельной базе, куда никто кроме тебя не пишет?
Ну, чтобы исключить параллельные изменения, производимые не тобой.
23 acht
11.08.21
(21) https://www.connectionstrings.com/visual-foxpro/
Попробуй варианты с "Microsoft Visual FoxPro ODBC Driver"
24 DimaDmitriy
11.08.21
(22) сейчас отдельная, конечно
25 DimaDmitriy
11.08.21
Попробовал следующие:
    Соединение =  "Provider=vfpoledb;
               |Collating Sequence=machine";
                  |Collating Sequence=general";
Нет эффекта.
Попробовал такое:
    Соединение ="Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};
                |SourceType=DBF;
                |SourceDB="+Путь+";
                |Exclusive=No;
                |Collate=Machine;
                |NULL=NO;
                |DELETED=NO;
                |BACKGROUNDFETCH=NO";
Ругается, мол нет такого драйвера
26 Ёпрст
(13) в дбф навигаторе есть кнопка dos  и он кажет "правильно"
27 Ёпрст
ну и кидай своё файло и свой текс запроса с инсертом. с файла можешь выкинуть все записи
28 DimaDmitriy
11.08.21
Заработало!
Я сделал две вещи:
- был установлен драйвер фокса версии 9, поставил ещё и 8
- в строке соединения я передавал путь до каталога, где лежат DBF
(думал, что это не важно, т.к. в команде insert указывается имя таблицы)
в итоге стал передавать путь напрямую к файлу DBF
Что из этого сработало - не знаю, но экспериментировать сейчас не хочу, ибо за два дня мозги изрядно поплавились)
Всем спасибо за участие!
29 DimaDmitriy
11.08.21
Проверил всё-таки: виноват был драйвер
