Настройка списка в УФ
0 1snik_d
11.08.21
Всем привет. Озадачили тут меня таким вопросом, с ходу решить не получилось.
Есть некий динамический список с текстовым полем. В пользовательском режиме делаем настройку списка и устанавливаем отбор на значение этого поля. Если в качестве отбора использовать любой условие кроме "Содержит" и "Равно", то на форме это условие отображается и его можно быстро изменить. Но стоит только выставить одно из этих 2 условий, то поле выбора условий исчезает и приходится снова лезть в настройку списка, что неудобно. Причем раньше было все нормально, в каком-то из обновлений платформы это поломали. Можно как-то решить эту проблему?
1 lodger
11.08.21
(0) открой форму списка в конфигураторе, в свойствах динсписка зайди в произвольный запрос, там поковыряй вкладку отбор.
2 lodger
11.08.21
если там какое-то поле установлено в "обычный доступ", то при попытке настройки в пользовательских полях оно может соскакивать на поля отбора из свойств списка.
3 1snik_d
13.08.21
Нашел решение, может кому-нибудь пригодится.
В общем это особенность работы именно платформы, потому что проявляется независимо от конфигурации. Решение достаточно простое: нужно зайти в "Изменить форму" и принудительно выставить галочку для отображения поля на форме, которую платформа зачем-то выключает при установке выше описанных отборов.
