v7: 1cv7 Проблема с вводом данных подчиненного справочника.... подробнее внутри
0 Джордж1
11.08.21
Имеются 3 справочника - Товар, Спецификации, НормыРасхода
Спецификации подчинена Товарам, а НормаРасхода Спецификациям
Проблема в чем. Встаем на существующий товар (Товар1) с существующей спецификацией (Спец1). В подчиненных справочниках все ОК.
Переходим на другой товар (Товар2) у которого спецификация не заведена.
Проблема что в этом случае справочник Владелец справочника НормыРасхода остается спозиционирован на спецификации Спец1 Товара1
Пользователи начинают заводить нормы - они привязываются непойми к какому элементу
Как отловить такую ситуацию?
1 серый КТУЛХУ
11.08.21
сверять "ИспользоватьВладельца()" с нужным значением в форме списка (или элемента) подчиненного справочника. устанавливать нужного.
2 серый КТУЛХУ
11.08.21
наверное можно и через контекст "снаружи"...
3 Джордж1
11.08.21
(1)как внутри формы понять какой нужный? счас картинку покажу
4 Джордж1
11.08.21
5 серый КТУЛХУ
11.08.21
охохонюшки. костылями только тогда. в "предпоследнем" справочнике.
открывать подчиненный только своей кнопкой - с сохранением его контекста в переменную модуля (например, мКонтекстФормыСпискаПодчиненногоСправочника) в процедуре, прописанной в формуле кнопки.
на морду - текстовый реквизит с функцией в формуле, в которой (в модуле формы) закодировать:
мКонтекстФормыСпискаПодчиненногоСправочника.Форма.ТолькоПросмотр(?(мКонтекстФормыСпискаПодчиненногоСправочника.ИспользоватьВладельца()=ТекущийЭлемент(),0,1))
6 серый КТУЛХУ
11.08.21
19:15
ЗЫ: хотя хз оно успеет обновиться или нет - тогда еще один костыль придумывать придется...
7 acanta
11.08.21
Нормы расхода в последних версиях были документами.
8 Смотрящий
11.08.21
(4) список открытых форм справочников в глобальную переменную (при закрытии удалять из списка)
при изменении строки справоника владельца смотреть список форм из глобальной переменной и переоткрывать форму
в форме ловить владельца в ПриПовторномОткрытии
9 Mikeware
11.08.21
А чего б не переписать по нормальному, без кучи окон?
10 серый КТУЛХУ
11.08.21
Только что проверил - (5) отлично работает.
11 Джордж1
11.08.21
(5)спасибо, попробую
(9)без кучи окно - это с ТЗ на форме чтоли?
12 HawkEye
11.08.21
(11) можно обработку с ТЗ на форме, можно документ сделать служебный, можно модально открыть...
но вообще сейчас пощелкал.. отображение в третьем справочнике меняется при изменении в первом, а описанный тобой эффект проявляется только если в третьем начать редактировать и перейти на первый, тогда да в третьем будет не родной потомок, но это все пока строка в редактировании...
13 Джордж1
11.08.21
(12)"отображение в третьем справочнике меняется при изменении в первом," - а вы попробуйте вариант когда во втором справочнике нет элемента
"а описанный тобой эффект проявляется только если в третьем начать редактировать и перейти на первый," - у меня иногда вообще записи в 3-м справочнике получаются без владельца. Сэмулировать пока не смог
А вот с модальностью интересный вариант
14 серый КТУЛХУ
11.08.21
23:48
(13): а ты попробуй в третьем в списке при пустом вротоп - добавить но не завершать редактирование строки - вернуться во второй и в нем добавить и сохранить - вернуться в третий и там закончить редактирование нового элемента с сохранением..
(с режимом "редактировать в списке")
15 HawkEye
12.08.21
(13) на скорую руку набросал, пару раз протестил, вроде норм.. если во втором пусто, то третье закрывается, если во втором есть чё, то по новый открывается...
во втором пишешь:
Процедура ПриВыбореВладельца(вхЭлемент)
   ОткрытьФорму("Справочник.Спр3", вхЭлемент);
в третьем пишешь:
Перем НужнаПроверка;
Процедура ПриПовторномОткрытии()
    НужнаПроверка = 1;
Процедура ПриОткрытии()
    НужнаПроверка = 0;
Функция ПроверкаВладельца()
    Если НужнаПроверка = 1 Тогда
        Если форма.параметр <> ИспользоватьВладельца().Владелец Тогда
            Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Спр2");
            Спр.ИспользоватьВладельца(форма.параметр);
            Если Спр.ВыбратьЭлементы(1) = 0 Тогда
                Форма.Закрыть();
    Возврат "";
КонецФункции
и на форму третьего кидаешь функцию ПроверкаВладельца()
16 Mikeware
12.08.21
(11) зачем с ТЗ - можно и с табличным полем. точнее, с двумя (для спецификации и нормы расхода).
можно дерево сделать, корень- номенклатура, 1-й уровень спецификации, 2-й - нормы.
17 Джордж1
12.08.21
(16)нет в 7-ке табличного поля
18 Андрей_Андреич
(17) Тут у каждого своя семерка
19 Mikeware
12.08.21
(16) у нормальных семерочников - есть.
20 ADirks
12.08.21
Лучше таки свою форму слепить. Пожалей бедных юзеров.  С этими подчиненными формами вынос мозга сплошной.
21 HawkEye
12.08.21
(17) в 1срр есть..
22 tgu82
12.08.21
(0) Если нет Спецификации у товара закрыть справочник норм. Создал спецификацию и тогда нормы появились на экране.
С нормами понятно - они нужны и могут быть периодическими, но зачем куча спецификаций на один и тот же товар - думаю это лишнее.
23 Mikeware
12.08.21
08:44
(22) затем, что нормы расхода - состав спецификации. спецификация утверждается на определенный период.
24 tgu82
12.08.21
(23) Где как. Норсы расхода могут быть периодическими как в ПУБ 7.7
25 Mikeware
12.08.21
(24) это чрезжопица.
в нормальных организациях утверждают/переутверждают рецептуру (по сути - документ)
26 Джордж1
12.08.21
(22)чем куча спецификаций на один и тот же товар - это не товар, это продукция - кулинария/выпечка. Но мысли сделать 1 товар = 1 спецификация есть
(25)в моем случае ненормальная
27 Джордж1
12.08.21
(24)Учитывая как реализовано хранение периодических сведений в 7-ке - лучше не надо
28 Джордж1
12.08.21
А может кто-то помнит
Был же в 7-ке вариант "эмуляции" регистров сведений на регистрах 7-ке. Без ресурсов что ли. Не могу вспомнить
29 Mikeware
12.08.21
(26) у тебя утверждают "изменения"?
вы и меню, небось, один раз пишете, на 01 января, а потом изменения - " с 01.03 в супе грибном п.1.1 грибы заменить на соленые огурцы, цену уменьшить на 7 копеек","в каше рисовой рис заменить на гречку из расчета  1:1.2" ? и вывешиваете рядом с меню список изменений, да? посетитель заказывает по меню салат, грибной супчик и кашу рисовую с котлетой, а "в связи с изменениями, внесенными  приказами 1, 7, 12, 18, и 26" получает яичницу, рассольник и гречку с рыбой...
30 Mikeware
12.08.21
(28) не надо. сделай на справочниках, и прямых запросах
31 Джордж1
12.08.21
(29)да ничего нет, даже цены толком не отслеживают. Каждый повар по своей спецификации работает.
Вот вчера выяснилось что в голубцы ленивые идет 800 гр. мяса на кг. готового продукта. Как правильно никто не знает
32 Mikeware
12.08.21
(31) весело... в одной ленивой конторе ленивый повар лениво делал ленивые голубцы...
33 Mikeware
12.08.21
(31) сейчас нет ничего типа советского "сборника рецептур блюд дл япредприятий общественного питания на предприятиях и в учебных заведениях"?  там же все описывалось, стандартно, вплоть до замен...
я умудрился в свое время даже экзамены сдать нахаляву по ней, хотя и не учился...
34 Злопчинский
12.08.21
в одной ленивой конторе ленивый повар лениво ленился делать ленивые голубцы...
35 Андрей_Андреич
У меня спецификация это документ. И их действительно несколько на каждую продукцию потому что нормы меняются, комплектующие могут меняться. Регистр делать не стал, как и периодику - создал свою табличку и читаю прямым запросом.
Ах да - еще документ доп.спецификация. Используют когда нормы править не надо, комплектующих нет - надо заменить разово.
36 Джордж1
12.08.21
В общем нашел вариант сделать проще
Делаем глобальную переменную ТекЭелементСпр2
На форме справочника 2 вешаем на форму невидимую функцию Обработка()
Функция Обработка()
   ТекЭлементСпр2 = ТекущийЭлемент();
КонецФункции
Ну и в справочнике 3 проста проверочка при вводе строки
Процедура ПриВводеСтроки()
    Если ИспользоватьВладельца()<>ТекЭлементСпр2 Тогда
        СтатусВозврата(0);
        Возврат;
37 HawkEye
12.08.21
(36) глобальные переменные - это пошло )))
38 Джордж1
12.08.21
(37)Ага, в этой конфе это первая глобальная переменная получилась
39 acanta
12.08.21
(37) в начале 7ки нормально было глобальная переменная, содержащая тз со всеми спецификациями и нормами расхода для выбора вместо ТМЦ как формы списка с отбором по типу продукция.
40 acanta
12.08.21
Тз заполнялась при начале работы системы и по кнопке обновить в справочнике. Теоретически, архитектура при такой работе принципиально не имеет значения.
41 Джордж1
12.08.21
(40)так это надо обработчики ТЗ на форме писать + работать с ТЗ не так удобно как со справчоником
42 acanta
12.08.21
(41) если ТЗ на форме выбора одна, то всем все удобно..
43 HawkEye
13.08.21
00:45
(39) глобальные переменные являющиеся аналогами константы - это одно и использовались они не только в начале 7-ки, но и сейчас.... а глобальные переменные как переменные, даже в начале 7-ки не использовались...
44 HawkEye
13.08.21
00:45
(41) сделай документ ))
45 Злопчинский
13.08.21
00:50
(43) ну... не совсем...
в 77 глРасшифровка - самая что ни на есть глобальная...
ну и целый блок глобальных переменных для работы с МФ
хотя может я чего и не понял
