8.3.19.1226 Клиент-серверный вариант. Потеряно соединение ☑
0 1Сергей
12.08.21
Добрый день!
Проблема при загрузке больших (относительно) объемов данных обработкой Универсальный обмен данными в формате XML (2.1.18)
Режим работы - На клиенте
После нескольких минут работы выскакивает ошибка (см картинку ниже)
"Потеряно соединение
Во время выполнения действия была потеряна связь с сервером
Проверьте сетевое соединение и нажмите "Повторить" для повторной попытки выполнения действия.
Если ошибка повторится, возможно, сервер временно недоступен."
При нажатии "Повторить" обработка говорит что загружено столько-то объектов. Не понятно всё загрузилось или нет. В Журнале регистрации пусто. Только информация что записаны такие-то и такие-то объекты
Сервер один в кластере. Версия 8.3.19.1226. Нагруженность обычная
Подскажите в чем может быть проблема. В целом сеть работает стабильно, работа 1С нормальная. Ошибка проявляется только при загрузке этой обработкой
http://pics.rsh.ru/img/image_2021_08_12T08_06_25_189Z_y2sbttss.png
1 ДенисЧ
12.08.21
Рабочий поток сервера вылетает по превышению памяти.
Или грузи меньше, или ставь сервер 64бит
2 1Сергей
12.08.21
дык, 64бит и стоит
3 1Сергей
12.08.21
(1) таки память, да?
4 lodger
12.08.21
(0) у тебя там транзакции выключены.
пробовал включить и дать туда 100-1000 элементов?
5 ДенисЧ
12.08.21
(3) Симпотмы на это указывают
6 1Сергей
12.08.21
Понял, спс
7 runoff_runoff
12.08.21
а если грузить на сервере?
