Не находится контрагент ☑
0 NIGHTHUNTER
12.08.21
УТ 11.4.
Функцией поиска не находится контрагент, по партнеру.
Вызываю из другой функции, раз находится, потом снова не находится.
от чего может быть такое поведение базы?
В результате чего нельзя вести отладку.
&НаСервере
Функция КонтрагентПоПартнеру(ВыбПартнер)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(ВыбПартнер) Тогда
        Возврат 0;
    Запрос       = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |    Контрагенты.Ссылка  КАК Ссылка,
        |    Контрагенты.Партнер КАК Партнер
        |ИЗ
        |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
        |ГДЕ
        |    Контрагенты.Партнер = &ВыбПартнер";
    Запрос.УстановитьПараметр("ВыбПартнер", ВыбПартнер);
    Рез = Запрос.Выполнить();
    Если Не Рез.Пустой() Тогда
        Выборка = Рез.Выбрать();
        Выборка.Следующий();
        Возврат Выборка.Ссылка;
Возврат 0;
КонецФункции
1 Kassern
12.08.21
(0) а если их 5 штук для одного партнера, зачем вы берете первого попавшегося?
2 vvspb
12.08.21
(1) бизнес по-русски
3 NIGHTHUNTER
12.08.21
(1) Вопрос в том, что. То находит, то не находит. Почему так?
4 NIGHTHUNTER
12.08.21
(1) Скажут как нужно поправлю. Пока вот в поиске проблема.
5 Kassern
12.08.21
(3) чудес не бывает, один и тот же запрос должен возвращать один и тот же результат. Либо запрос другой, либо партнер без контрагента.
6 NIGHTHUNTER
12.08.21
(1) Как в вашем случае было бы нужно? Что ещё наложить какой отбор?
Там поиск первоначальный идет вообще по текстовому коду.
(5) В этом и вопрос, что нет. То работает то нет. Сам видел это 2 дня.
Что то с базой? Это глюки.
7 runoff_runoff
12.08.21
задублированы партнеры.. одно наименование.. у одного есть контрагенты, у другого нет..
8 Kassern
12.08.21
(6) потому что надо сопоставлять не по наименованию, а хотя бы по связке ИНН/КПП что в контрагенте а по нему уже получать партнера.
9 NIGHTHUNTER
12.08.21
как правильно запустить ТиИ ? С какими галками?
10 NIGHTHUNTER
12.08.21
Дело в том что работает все криво!!!!
11 NIGHTHUNTER
12.08.21
(8) Там по ссылке. Ну будет видно можно так сделать. Пока хочу запустить ТиИ
12 1Сергей
12.08.21
если один и тот же запрос возвращает разные данные, значит отличаются параметры
13 NIGHTHUNTER
12.08.21
(12) Все тоже самое.
Нахожу по коду партнера, проверяю, и смотрю, как отработает поиск. Несколько раз, проверял.
Пока не пришел к этому выводу. ТиИ, нужно пробовать!
14 NIGHTHUNTER
12.08.21
Как правильно запустить ТиИ ?
Подскажите пожалуйста.
15 NIGHTHUNTER
12.08.21
так можно запустить?
http://joxi.ru/5mdKGW5uaegZXr
16 NIGHTHUNTER
12.08.21
17 garantNo4x
12.08.21
ну вообще не в кассу все это
18 NIGHTHUNTER
12.08.21
(17) Что это значит?
19 garantNo4x
12.08.21
(18) это значит что у тебе или на условии не входит или в контрагенте партнер не заполнен .. а тестирование это какая то фантастика
20 NIGHTHUNTER
12.08.21
(19) Я же вам объяснял, что в одном случае отрабатывает, в другом нет
спецально делал проверку
21 HawkEye
12.08.21
(0) перефразируя выражение: "Если не учить физику в школе, то вся жизнь наполнится чудесами и волшебством"...
получим: "если не учить программирование, то любое поведение системы будет восприниматься как глюки"
22 серый КТУЛХУ
12.08.21
(5): поправка: один и тот же запрос с одим(и) и тем(и) же параметром(ами).
что и требуется проверить. причем не только на его представление (тупо выведя в табло или по шифт+ф9) но и по типу.
23 NIGHTHUNTER
12.08.21
(20) Что это значит? Нарушение ссылочной целостности. Мне нужно запустить ТиИ, что бы посомтреть как это повлияет. Подскажите с какими галками.
24 серый КТУЛХУ
12.08.21
(22)+: его - в смысле параметр (ну или их - в смысле параметры). между "находит" и "не находит".
25 NIGHTHUNTER
12.08.21
(22) 100% один и тот же запрос с одним и тем же параметром отрабатывает по разному
Я хочу выполнить ТиИ, кто нибудь знает как его запускать в этом случае правильно?
(16) с какими настройками?
26 серый КТУЛХУ
12.08.21
(25): нет. проверяйте представление и тип в работающем и неработающем.
выполняйте на здоровье. дело ваше.
27 Мультук
(25) Скажи честно, это база УЖЕ после чудесного удаления дублей или еще нет?
28 NIGHTHUNTER
12.08.21
О чем это говорит?
http://joxi.ru/12MyVQliw0YkO2
29 hhhh
12.08.21
(28) партнеров поудалял, а карты оставил.
30 NIGHTHUNTER
12.08.21
(29) Я ничего не удалял. Я делал их замену. но столкнулся с тем что не находит контрагентов.
Сделал макет с выводом, и увидел, что там раз, находит, раз нет. А потом в самой процедуре вообще не находит.
Вот и решил попробовать ТиИ, потому как работает глючно. Как сейчас выявить это, не знаю. Галки оставил все не изменять пока.
Так как не знаю что ставить.
Вот как это отработает, снова буду пробовать. Там в одной процедуре, раз работает, потом нет. Вот с чем я столкнулся. Что не могу продолжать отладку (.
31 Мультук
(30) Нужно откатиться на резервную копию. И продолжить тесты по замене.
32 hhhh
12.08.21
(30) это всё равно, что удалил.
33 DJ Anthon
12.08.21
19:25
Это еще цветочки ) Базе уже пижда, верни копию, где нет Объект не найден
34 NIGHTHUNTER
13.08.21
05:29
(33) Это первоначальное состояние базы.
Сейчас ТиИ ещё выполняется. Я работаю в копии, которая такая же. Смотрю сейчас как будет вести себя поиск. Но работает он очень криво.
так что нет смысла что то выполнять и отлаживать в такой базе. По этому запустил ТиИ, сначала для информации. Но получается работает она очень долго.
(33) Вопрос, как потом запускать ТиИ? Создавать ссылки или Удалять? И я так понимаю что в логе ТиИ, должна быть информация, о том что есть битые ссылки по контрагентам?
35 NIGHTHUNTER
13.08.21
07:04
Ситуация продолжается.
Если я не ставил галки, удалять ссылки, создавать. То все получается так же осталось.
При выводе контрагентов для сравнения. что я делал, что бы выявить эту причину они есть.
Потом в другой процедуре они просто не находятся.
Что это, я не знаю.
Подскажите какие могут быть причины?
36 NIGHTHUNTER
13.08.21
07:07
В логе ТиИ нет явного описания на контрагентов и партнеров, что что то с ними не так.
Есть описание только по ссылкам, на регистры сведений и другие справочники.
Что тут можно делать? В коде контрагенты продолжают не находиться (.
37 NIGHTHUNTER
13.08.21
07:09
Если по ссылке не находится, можно найти по коду. Но как ещё можно попробовать поиск. что бы сработал он?
&НаСервере
        Возврат 0;
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
Возврат 0;
КонецФункции
38 NIGHTHUNTER
13.08.21
не находится так же, что с базой не понятно
