Запрос в СКД не выводит ресурсы
0 osipovsa
12.08.21
Добрый день.
Подскажите по запросу СКД. Есть простой запрос:
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Контрагенты
ИЗ
    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
ГДЕ
    Контрагенты.ИНН В (&МассивИНН)
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Справочник.Контрагенты) КАК Контрагент,
    СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт) КАК СуммаКонОстДт,
    СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт) КАК СуммаКонОстКт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
            Счет В ИЕРАРХИИ (&Счета),
            Организация = &Организация
                И Субконто1 В
                    (ВЫБРАТЬ
                        Т.Контрагент
                    ИЗ
                        ВТ_Контрагенты КАК Т)) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Беру любой ИНН, параметры ставлю, организацию, счет 62.
В СКД и консоли СКД выводит только номер по порядку и контрагента.
Что я не так делаю?
1 ДенисЧ
12.08.21
Так может схему настроить, чтобы она знала, что это ресурсы?
2 osipovsa
12.08.21
Схема настроена, если подскажете как накидать сюда картинок - скину все скрины
3 osipovsa
12.08.21
В консоли СКД получаемый запрос - вот такой. Если его копирую просто в обычную консоль - все значения на месте.
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ИЗ
ГДЕ
    Контрагенты.ИНН В(&МассивИНН)
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт) КАК СуммаКонОстКт,
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Справочник.Контрагенты)) КАК КонтрагентПредставление,
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Справочник.Контрагенты).Наименование КАК Поле1
ИЗ
            &П,
            &П2,
                И Субконто1 В
                    (ВЫБРАТЬ
                        Т.Контрагент
                    ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Справочник.Контрагенты),
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(ВЫРАЗИТЬ(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Справочник.Контрагенты)),
4 ДенисЧ
12.08.21
Да что ты в запрос-то упёрлась?
Ресурсы выводит схема.
А картинки - блин, картинкохостингов в интернете - хоть афедроном кушай.
Хоть на http://pics.rsh.ru закидывай, а ссылки сюда
5 osipovsa
12.08.21
Не уперлась, а уперся.
Запрос: http://pics.rsh.ru/img/_dr7z2icf.png
Ресурсы: http://pics.rsh.ru/img/_91u3gdjk.png
Параметры: http://pics.rsh.ru/img/_ep72qhjh.png
Настройки1 : http://pics.rsh.ru/img/1_eiqbonvk.png
Настройки2  : http://pics.rsh.ru/img/2_z3oclvq1.png
6 osipovsa
12.08.21
На всякий случай настройки схемы https://transfiles.ru/ba9cb
7 osipovsa
12.08.21
Может просто глюк какой-то? Но вроде я запрос в новую схему перекидывал - результат такой же.
8 runoff_runoff
12.08.21
еще на всякий случай скрин с результатом..
9 osipovsa
12.08.21
10 ДенисЧ
12.08.21
А зачем ты выбранные поля в двух местах указываешь?
11 Ботаник Гарден Меран
12.08.21
Даты могут криво подставиться в конечный запрос.
12 серый КТУЛХУ
12.08.21
Абдулла...
ИНН и счета перед запихиванием в параметры - в массив-то "заверни"...
(с) таарищ Сухов
13 Ботаник Гарден Меран
12.08.21
&П и &П2 скорее всего пустые даты.
14 osipovsa
12.08.21
(10) - решил развернуть автополе в детальных записях, посмотреть что там нет ничего лишнего что могло бы влиять.
(11) - Даты встают правильно согласно параметрам &П и &П2. Про даты перечитал уже все что можно, и свои писал и автозаполнение убирал - бесполезно. Запрос из консоли СКД итоговый если просто копирую в обычную консоль - результат верный.
Но без автозаполнения есть такое: Ставлю ресурсам тип Остатки, начальный и конечный соответственно, ставлю Имя ресурса "Остаток62" обоим - пишет ошибку что не найден другой ресурс для ресурса (как когда имя не задано)
15 osipovsa
12.08.21
(12) - это массивы и есть. Просто с одним значением.
16 Ботаник Гарден Меран
12.08.21
Каким параметрам? НачалоПериода и КонецПериода - это в СКД по умолчанию.
А в запросе нет &НачалоПериода в параметрах виртуальной таблицы.
И СКД их потом криво подставляет.
17 echo77
12.08.21
(0) ИМХО, правильнее использовать ВТ Остатки. Не совсем понятно зачем остатки и обороты, если получаем только конечный остаток
18 echo77
12.08.21
(0) По теме: В Схеме на вкладке Настройки, в дополнительных настройках, параметр:
Расположение итогов: Нет
19 osipovsa
12.08.21
(16) - если не ставишь параметры - СКД их подставляет по умолчанию. На закладке параметры идут "НачалоПериода" и "КонецПериода", а в итоговом запросе "&П" и "&П2" соответственно
(17) - запрос ОЧЕНЬ урезан. Я не стал всю портянку выкладывать, но там есть и обороты тоже.
20 osipovsa
12.08.21
(18) - Спасибо огромное! Я уже убился искать.
Всем спасибо!
Хотя странно, я же итоги не вывожу, вывожу детальные записи. Но сработало.
21 серый КТУЛХУ
12.08.21
(15): или вы врете, или в (5) скриншот http://pics.rsh.ru/img/_ep72qhjh.png врет...
22 echo77
12.08.21
Расположение итогов != Расположение общих итогов по вертикали
23 mikecool
12.08.21
новая ипостась Гени? оО
