Подвал в макете СКД
0 logman
12.08.21
Как можно сделать так, чтобы строка с "тест%" выводился в самом конце, а не после каждой группировки?
"Общий итог подвал" не помог
https://ibb.co/jJPY6jn
Настройки выглядят так, если вытаскивать доп информацию из группировки, то он отделяется от общего отчета, что меня не устраивает
https://ibb.co/SftFwd7
Так выглядит сам макет СКД
https://ibb.co/bHRxH4q
Уже замучался, помогите пожалуйста
1 logman
12.08.21
Вот почему не устраивает выводить доп информацию из группировки
https://ibb.co/54KBy9N
В таком случае придется в макете каждую колону по ширине подгонять, и то при разных вариантах отчета он будет меняться, а мне нужно чтобы каждый процент был под своей колонкой
2 echo77
12.08.21
(0) Если я правильно понял, вам нужно изменить настройку структуры (здесь https://ibb.co/SftFwd7)
Отчет
+ Пользователь
+ ДополнительнаяИнформация
Сейчас так:
Отчет
+ Пользователь
3 logman
12.08.21
Прикрепил вторым сообщением скрин, что будет, если сделать так, как Вы говорите, на всякий случай скину еще раз
Мне нужно чтобы подвал был "прикреплен" к таблице, возможно еще через итоги как нибудь можно
Если есть альтернативы делать не через подвал макета, то готов выслушать
4 echo77
12.08.21
(0) Возможно пример отсюда поможет: https://youtu.be/W_23G1sMKmQ
Создать макет группировки: Общий итог подвал для Пользователь. Вложенную группировку не использовать
5 logman
12.08.21
Да, думаю это то что надо, теперь доп. информацию вообще использовать не надо
Спасибо Вам огромное за помощь :)
