Разные результаты запроса при выполнении в консоле и в динамическом списке | ☑ | ||
bigzone
13.08.21
06:24
Доброго времени суток.
Есть динамический список формируется по произвольному запросу в нем запрос к трем регистрам через левое. если этот запрос выполнить в консоле запросов то данные во всех полях есть если он же выполняется и выводится с динамический список то то нехватает данных из связанных нет значения в одном поле (пустое). на ИТС https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4123/hdoc про эту замечательную особенность ничего не сказано. пробовал галку и динамически и без и с основной таблицей и без не помогает. Что можно подкрутить чтобы начали отображаться данные в поле из связанной таблицы. |
ДенисЧ
13.08.21
06:38
Права подкрути
bigzone
13.08.21
06:40
Все под Админскими правами проверяю
shuhard
13.08.21
06:45
(2) если на РГ сведений нет прав на просмотр(не чтение) то будет такой эффект
Админские права могут быть не полными или регистр самопальным |
Вафель
13.08.21
06:56
У колонки путь к данным не указан
bigzone
13.08.21
07:16
(4) Указан перепроверял несколько раз
bigzone
13.08.21
07:16
(3) Выполняю под полными правами
shuhard
13.08.21
07:41
(6) ни о чем
bigzone
13.08.21
07:47
(7) Проверил все регистры с доступом у роли полныеправа. выполняю под пользователем с полными правами.
bigzone
13.08.21
08:03
ВЫБРАТЬ
РегистрСведенийИсторияХ.Склад КАК Склад, РегистрСведенийИсторияХ.Номенклатура КАК Номенклатура, РегистрСведенийИсторияХ.Дата КАК Дата, РегистрСведенийИсторияХ.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток, СтатусыНоменклатурыСрезПоследних.Статус КАК Статус ИЗ РегистрСведений.ИсторияХ КАК РегистрСведенийИсторияХ ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Ограничения КАК Ограничения ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СтатусыНоменклатуры.СрезПоследних(&ТекДата, ) КАК СтатусыНоменклатурыСрезПоследних ПО Ограничения.СкладИсточник = СтатусыНоменклатурыСрезПоследних.Склад И Ограничения.Номенклатура = СтатусыНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура ПО РегистрСведенийИсторияХ.Склад = Ограничения.Склад И РегистрСведенийИсторияХ.Номенклатура = Ограничения.Номенклатура |
acht
13.08.21
Выброси свою "консоле", возьми консоль компоновки данных и посмотри, во что превращается твой запрос при прохождении через СКД.
Yardman
13.08.21
(0) Ещё про ФО не спрашивали (хотя по идее тогда должна была вся колонка пропасть)
Yardman
13.08.21
(8) А поле Статус какого типа?
Если, например, справочник - на него тоже права проверить стоит. |
bigzone
13.08.21
(10) взял другую консоль в ней все ОК.
Yardman
13.08.21
А вообще правильный совет в (10), конечно.
(Консоль запросов я бы правда выкидиывать не стал - всё-таки не всё запросы идут в отчёт / список) |
bigzone
13.08.21
(12) справочник права проверил у роли полные права доступ есть просматриваю также под полными правами
