КА 2: Не берутся в расходы при УСН оплаченные и реализованные материалы
0 РБ
13.08.21
Добрый день, коллеги!
у клиента остатки были перенесены в новую базу сверткой на 01.01.21.
Организация на УСН, доходы-расходы.
Все материалы и товары на остатках оплачены. но при реализации не записываются в Расходы в КУДиР.
Правильно ли я понимаю, что нужно ввести дополнительно к документу ввода остатков 2 регистра: Расходы при УСН по товарам/материалам и
Детализация партий для НДС и УСН?
попробовала создать корректировку с данными регистрами, затем реализовала товар, расходы не появились...
подскажите-наверняка, есть какие-то тонкости, которые я упускаю.
ЗЫ: с УСН раньше не приходилось работать(
1 Гипервизор
13.08.21
Ввести остатки по регистру расходов УСН.
С соответствующими статусами расходов, вот эти все: "не списано", "не оплачено" и т.д.
2 РБ
13.08.21
(1) ввела жеж...со всеми вот этими Оплачено. Признано...
https://ibb.co/mNRCNqZ
3 РБ
13.08.21
так...Признано лишнее заполнила, сейчас уберу и перезакрою месяц
4 hhhh
13.08.21
(3) для материалов реализация вообще не нужна. Она нужна для товаров.
5 РБ
13.08.21
(4) спасибо за уточнение. но я сейчас ввела остатки для примера как раз по материалу и продала его потом.
расходы были признаны именно реализацией
6 Гипервизор
13.08.21
(5) Может у вас в настройках дополнительно указано, что для признания расходов материалы должны быть реализованы?
7 РБ
13.08.21
(6) это не суть, главное я нашла причину. почему у меня не признавались ни товары, ни материалы
документ партии и документ возникновения неверно заполнен был.
8 hhhh
13.08.21
(5) значит у вас в учетной политике галки неправильно расставлены. Порядок признания для материалов изменился в 2011 году, для признания нужно только приход и оплата поставщику. Стоп, у материалов же нет реализации? Они просто списываются. Откуда реализация? Значит это не материал, а товар у вас там.
9 РБ
13.08.21
(8) да все там правильно. Это просто я пример делала на материале)
не суть.
главное, что расходы признались
10 РБ
13.08.21
коллеги, получается при вводе остатков собственных товаров (при условии, что они оплачены) регистр Расходы при УСН нужно вводить ручками??
11 РБ
16.08.21
Присовокуплю вопрос по теме:
Клиент создал запись в КУДиР  по ОС документом (разрешено в течение года списать 50% оплаченных ранее и введенных в эксплуатацию при ЕНВД)
В разделе II такие записи появились, но вот при расчете налога УСН, данные записи не учитываются в качестве расходов.
Т.е. не уменьшают налогооблагаемую базу.
Если я введу вручную регистр Расходы при УСН в том же документе Запись КУДиР, то сумма есс-но попадает в Расходы и уменьшает налог на УСН.
Для чего тогда отдельный регистр по разделу II???
12 hhhh
16.08.21
(10) ну если они оплачены в предыдущих периодах, значит они уже признаны и в этом периоде их не надо заводить.
13 РБ
16.08.21
(12) в прошлых периодах ОС были на ЕНВД
14 РБ
16.08.21
в БП все это есть и работает:
https://www.klerk.ru/buh/articles/508866/
а вот в КА нет...
