Найти первый свободный артикул
0 sergqwert
13.08.21
Есть стандартный справочник номенклатуры, у которого есть реквизит – числовой артикул.
В справочнике большое количество элементов. Некоторые могут удаляться. Как найти первый свободный артикул (либо все незанятые артикулы). То число, которое не принадлежит ни одному из элементов справочника. Перебор использовать нельзя.
1 ДенисЧ
13.08.21
2 DrShad
13.08.21
собери в запросе таблицу чисел, потом соедини со своим справочником, где будет NULL там и свободно, выбрать минимум
3 fisher
13.08.21
Если для целей "заполнения дырок" (т.е. реализации собственной нумерации без пропусков) - нужно вести учет дырок.
Если просто странная алгоритмическая задача, то можно проверять "куски" диапазонов с половинным делением - если количество элементов в куске "стыкуется" с первым и последним номером, значит в этом диапазоне дырок нет.
4 Classic
13.08.21
ВЫБРАТЬ
    0 КАК Артикул
ПОМЕСТИТЬ Артикулы
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    СправочникНоменклатура.Артикул
ИЗ Справочник.Номенклатура КАК СправочникНоменклатура
ВЫБРАТЬ
    МИНИМУМ(Артикулы.Артикул) + 1
ИЗ Артикулы КАК Артикулы
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Артикулы КАК Артикулы.Следующий
   ПО Артикулы.Артикул + 1 = АртикулыСледующий.Артикул
ГДЕ
   АртикулыСледующий.Артикул ЕСТЬ NULL
5 H A D G E H O G s
13.08.21
(4) У вас - перебор. Использовать нельзя, см (0)
6 Kassern
13.08.21
(0) тестовое задание?
8 Kassern
13.08.21
(0) посмотрите как в типовых новый ШК присваивается
9 Garykom
(0) засунь в ТЗ и отсортируй, далее один проход
10 серый КТУЛХУ
13.08.21
половинное деление с определением наличия дырок в интервале по не равенству дельты кон.артикула минус нач.артикула + 1 от количества значений в интервале.
11 Classic
13.08.21
Артикул = СлучайноеЧисло();
Если ЗначениеЗаполнено(Справочник.Номенклатура.НайтиПоРеквизиту("Артикул", СлучайноеЧисло)) Тогда
    Сообщить("Объекты базы заблокированы бухгалтерией. Попробуйте еще раз позже");
Так пойдет?
12 Garykom
(10) не сильно лучше полного перебора
13 серый КТУЛХУ
13.08.21
(10)+: конечно по отсортированной по возрастанию артикула выборке.
(12): в два раза лучше - это "сильно лучше"
14 Garykom
(13) в два раза это идеальная нач ситуация
на практике на условиях и обращениях с вычислениями потеряешь больше чем банальный цикл со сравнением пар
15 Garykom
и метод половинного хреново параллелится
в отличие от совмещения сортировки с определением интервалов
16 серый КТУЛХУ
13.08.21
(14): нет, не идеальная.
17 Classic
13.08.21
Половинное хреново параллелится?
18 серый КТУЛХУ
13.08.21
(15): схреновли он "храново параллелится".
храново параллелится он у тех кто хреново параллетит. два потока - сразу четверное деление и ускорение по сравнению с перебором в 4 раза. четыре потока - ускорение по сравнению с перебором в 16 раз.
19 Serg_1960
13.08.21
(0) Спасибо за интересный вопрос :)
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 999999
    |    ВсеАртикулы.Артикул КАК Артикул,
    |    АВТОНОМЕРЗАПИСИ() КАК Номер
    |ПОМЕСТИТЬ ВТ
    |ИЗ
    |    Справочник.Номенклатура КАК ВсеАртикулы
    |ГДЕ
    |    ВсеАртикулы.Артикул <> 0
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Артикул
    |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
    |    НеЗанятые.Номер КАК СвободныйНомер
    |ИЗ
    |    ВТ КАК НеЗанятые
    |ГДЕ
    |    НеЗанятые.Артикул <> НеЗанятые.Номер
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    СвободныйНомер";
20 Kassern
13.08.21
(19) артикул с кодом 1000000, ну да пошел я на*ер=))
21 Serg_1960
13.08.21
(20) Добавь девяток столько, сколько длина артикула. Разрешаю.
22 PLUT
(0) Артикул - тип Строка (50)  в ERP
23 Garykom
(17) (18) распишите алгоритм распараллеливания половинного
24 Kassern
13.08.21
(21) насколько мне известно, максимум вы сможете выбрать 1410065407. А артикул это 99% у ТС строка скорее всего длинной в 50символов.
25 mistеr
13.08.21
(0) Как ни крути, а на уровне скуля все равно будет перебор. Препода, задавшего задачу, на мыло!
(24) Сказано же, число.
26 Garykom
(25) именно перебор
27 Kassern
13.08.21
(25) читайте внимательно: (0) "стандартный справочник номенклатуры, у которого есть реквизит – числовой артикул"
Насколько я понял, это значит, что в строковое поле Артикул стандартного справочника номенклатуры записывается число. Пример артикул "123456", полностью подходит под описание ТС
28 Kassern
13.08.21
(27) в общем, как то двояко воспринимается его текст. Лучше бы написал, реквизит с типом таким то.
29 Serg_1960
13.08.21
Это всего лишь игры разума :)
30 серый КТУЛХУ
13.08.21
(23): ты идиот? (18) по слогам перечитай. немного подумай.
в каждом потоке - получение интервала, проверка на наличие в нем "дырки":
есть дырка - делим на количество "свободных" потоков (включая себя) и раздаем
нет дырки - отбрасываем интервал и переходим в статус "свободного".
на пальцах. 4 параллельных потока вычислений. начальный интервал 1-80 дырка в последнем проверяемом (пессимистический случай, полный перебор = 80 тактов)
1 такт.
1-й поток - получил интервал 1-20 проверил - дырок нет - освободился.
2-й поток - получил интервал 21-40 проверил - дырка есть - разделил на 4 интервала для раздачи...
3-й поток - получил интервал 41-60 проверил - дырок нет - освободился.
4-й поток - получил интервал 61-80 проверил - дырок нет - освободился.
2 такт.
1-й поток - получил интервал 21-25 проверил - дырок нет - освободился.
2-й поток - получил интервал 26-30 проверил - дырка есть - разделил на 4 интервала для раздачи...
3-й поток - получил интервал 31-35 проверил - дырок нет - освободился.
4-й поток - получил интервал 36-40 проверил - дырок нет - освободился.
3 такт - финиш. однозначное определение дырки.
3 такта (или пусть даже 5 при затрате на каждую раздачу по такту) а не 80 для перебора - при пессимистическом исходе.
31 серый КТУЛХУ
13.08.21
если неймется - можно попробовать сыграть на четырех сеансах и одном регистре сведений.
32 Garykom
(30) >проверка на наличие в нем "дырки"
каким образом выполняется?
33 серый КТУЛХУ
13.08.21
(32): см.(10) "по не равенству дельты кон.артикула минус нач.артикула + 1 от количества значений в интервале."
(ты вообще читаешь на что отвечаешь и прямо к нему относящееся?)
34 Garykom
(33) как найдется конечный и начальный артикулы в интервале?
с чего взял что у тебя артикулы отсортированы?
35 серый КТУЛХУ
13.08.21
ЗЫ: вообщек надо Ваню Guk-а позвать - он и про это разжует и еще более оптимальных алгоритмов может быть отсыпет. с точным определением их сложности.
39 Йохохо
13.08.21
(14) добавь проверку что свободные не макс +1, получишь ускорение на два порядка)
40 Garykom
(39) тут есть всего два вида перебора
перебирать весь интервал (проверяя каждое число от 1 до N есть ли оно в артикулах в справочнике) и перебирать все занятые (артикулы из справочника, размещая/сортирую а затем проверяя попарно нет ли разрыва)
все
все методы прочие это вариации этих двух по совмещению
41 nodrama
13.08.21
(0) Если Артикул числовой. Значит база не типовая. в типовых он вроде "строка" ))
Вообще артикулы так себе штука.. помню был интернет магаз большой. у них УТ была. Они покупали кууууеву тучу товаров у поставщиков
И что. один и тот де товар у разных поставщиков может быть с разными артикулами в прайсах.
один и тот же артикул у тебя в базе у разных поставщиков может использоваться в разных товаров
У тебя Отвертка артикул 123456
А у поставщика артикул 123456 это Шуруп а ты у этого поставщика покупаешь 10к+ позиций по прайсу каждый месяц.
Получается к артикулу привязываться уже нельзя при таких объемах и продажах и количестве поставщиков.
А в свой интернет магаз ты выгружаешь со своими артикулами те которые загрузились с прайсов ранее и были свободными. Либо у тебя будет два разных товара с одним артикулом что не верно
В общем Артикулы так себе реквизит
42 nodrama
13.08.21
(41) И получается что бы загрузить этот шуруп из прайса с 10к позициями. тебе не нужно привязываться к артиклу что логично.
Только у тебя может быть точно такой же Шуруп только чуть другое название. СРазу нужно делать "Аналоги номенклатуры" в общем.. напомнили мне геморой ))
43 Garykom
(41) думаю это внешние id фактически, которые просто а артикулах в конфе хранят
44 Kassern
13.08.21
(41) вы не поверите, есть такой справочник, как НоменклатураКонтрагентов (раньше НоменклатураПоставщиков была). Вот он и юзается для таких задач
45 МихаилМ
13.08.21
46 Злопчинский
13.08.21
(3) "то можно проверять "куски" диапазонов с половинным делением"
- это вариант перебора, а перебор - нельзя
47 Вафель
13.08.21
Для каждого найти следующий (а ля срез последних)
Если слнд не равен +1, тогда вот он свободный номер
48 Garykom
(47) это самый дебильный вариант запроса в цикле перебора
49 Вафель
13.08.21
(48) в каком цикле?
50 Вафель
13.08.21
Там не перебор, мердж скорее всего будет
51 Йохохо
13.08.21
вариант Сердж_1960 через ИМЕЮЩИЕ не будет иметь цикла даже в трансляции скуля
52 Йохохо
13.08.21
хотя цикла фор там все равно будет минимум 4)
53 DJ Anthon
13.08.21
(8) берется последнее в каждом поддиапазоне, там не поиск дырок
54 Кирпич
13.08.21
(0)Ну так можно. Выбрать начала всех дырок
ВЫБРАТЬ
   А.Код + 1
   ИЗ Справочник.Товары КАК А
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Товары КАК Б
        ПО А.Код = Б.Код - 1
   ГДЕ Б.Код - 1 IS NULL;
55 ДедМорроз
14.08.21
Только выбрать первые 1 и упорядочить по коду,чтобы скуль не шарил всю таблицу.
56 ДедМорроз
14.08.21
Печаль этого действа в том,что если дырок нет,то будет полное сканирование всец таблицы,точнее индекса,нл все равно это долго.
57 mistеr
14.08.21
(56) Другими словами, будет перебор.
58 Garykom
(57) Задаче без перебора решается только если при удалении артикула (очистка/изменение реквизита у элемента справочника или удаление элемента) писать его в РС свободных
59 серый КТУЛХУ
14.08.21
с терминологией сначала определиться бы. а то в интертрепации некоторых оппонентов реребором можно назвать любой выбор элементов, более одного: аааа, выбрал второй элемент - перебооорррр...
ну или бинарный поиск (например) - не перебор. ))))
60 Garykom
(59) чтобы индекс построить сначала нужен полный перебор
61 MyNick
14.08.21
(0) в рег сведений писать дырки, при занятости удалять
62 MyNick
14.08.21
+ (61) работать будет одинаково эффективно хоть на тыще записей, хоть на миллионе. В отличие от всяких переборов и прочих вангований.
63 Кирпич
14.08.21
Так без перебора не получится никак. Это невозможно сделать без перебора. Только если создавать специальный индекс.
64 Aleksey
14.08.21
А зачем артикул, который не уникален?
65 Кирпич
14.08.21
(64) Да это просто задачка наверное
66 Lexandr
14.08.21
19:34
(63) Ну или добавить в базу новый объект с помощью которого будет искаться нужный артикул за одно обращение. Если задача синтетическая, то можно добавлять окружение, как вот прям захочется.
67 VS-1976
14.08.21
Что бы сократить ресурсы на поиск теоретически можно сделать так:
Вызывать в цикле запрос отбирая окнами артикула, пока не найдёшь разрыв. К примеру по 100-500 артикулов за раз.
Ну а потом в этом диапазоне вытащив на клиент, уже можно найти разрыв.
ВЫБРАТЬ
    1 КАК Группа,
    Истина КАК ЕстьРазрывы
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
    Артикул МЕЖДУ &НачАртикул И &КонАртикул
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
    КОЛИЧЕСТВО( Артикул ) < &КоличествоАртикулов // КонАртикул - НачАртикул
68 VS-1976
14.08.21
(67) После нахождения свободного артикула, можно куда нибудь записывать его значение, чтобы в последующем стартовать от него + 1
69 VS-1976
14.08.21
(68) Хотя если освободиться может любой... то пожалуй нет
70 VS-1976
14.08.21
(67) Так красивее немного
оЗапрос = Новый Запрос( "ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
    КОЛИЧЕСТВО( Артикул ) < &КоличествоАртикулов" );
Если Не оЗапрос.Выполнить().Пустой() Тогда
    // Выбираем диапазон и ищем на клиенте разрыв или с помощью запроса, предложенного ранее с +1 к артикулу.
71 Garykom
Странные люди, не понимающие что никакие запросы кроме как получения всех артикулов тут не нужны
Затем берется "массив" (в кавычках потому что на 1С массивы не совсем они и лучше что то иное) длиной в максимальный артикул, изначально заполненный 0
И тупо туда пишутся 1 по адресам = артикулам
Далее останется только пробежаться по "массиву" и вот пустые артикулы где 0 остался
72 Кирпич
14.08.21
(71) Бухаешь?
73 Garykom
(72) мне бухать здоровье не позволяет
остается только флудить и троллить на форумах
74 Вафель
14.08.21
(71) уж лучше делением пополам
75 VS-1976
14.08.21
(71) Думаю проще как у меня сделать, окнами вынимать данные. Если артикулов много то I/O будет большой. А так как мой запрос не пересоздаётся, а подкидываются свежие параметры, то и запрос отрабатывает быстро, так как не нужен парсинг запроса и построение плана исполнения, тупо выбираются только данные. Далее данные которые уже в кэше ( последнее окно ) быстро вытаскиваются на свет, при их анализе.
76 VS-1976
14.08.21
(75) К примеру артикулов миллион, если брать окна по 1000 то будет 1000 запросов. Количество окон можно регулировать. К примеру хотим максимум 100 запросов, тогда 1 000 000 / 100 - окно = 10 000 артикулов
77 VS-1976
14.08.21
(76) К стати МАКСИМУМ( Артикул ) отрабатывает мгновенно, так как это упорядоченный "массив" - есть индекс. И таблица в шапке содержит ссылку на последний элемент, для последующей вставки в таблицу
78 Garykom
(74) Не поможет тут никакое деление кроме как на потоки
79 Garykom
(76) а сообразить что все эти запросы будут к одной табличке?
(77) индекса на поле Артикул может не быть, он может быть строковым в этом случае какой в жпо максимум?
80 VS-1976
14.08.21
(79) Читай заголовок:
У номенклатуры артикул в индексе, так как поиск по артикулу - "Будь готов, всегда готов"
И что, что запросы к одной таблице? Даже индекс читается кусками )
PS: Зачем фантазировать то?
81 Garykom
(80) артикул то числовой а вот реквизит не факт
82 Garykom
(81)+ Логично что если это типовая конфа то там Артикул по дефолту строка, просто они туда id пишут числовые
83 VS-1976
14.08.21
(82) Число, строка какая для бинарного сравнения разница ). Это для тебя строка, а для процессора поток битов )
84 Garykom
(80) И насчет запросов.
Самое быстро это один запрос который полные данные выдаст а не куча кусочных одновременно
И далее полученные обрабатываем по (71)
Вот я готов на поспорить что мой метод самый быстрый чем ваши с кучей запросов, на одинаковом железе и базе
85 Garykom
(83) ыыы
86 Garykom
меня иногда удивляет как люди с подобным незнанием основ умудряются работать да еще и зарплату получать
87 VS-1976
14.08.21
22:33
(84) Как бы всё зависит от количества и от того, как часто в "окнах" появляются пробелы
88 VS-1976
14.08.21
(86) Хотя бы приводил про кого речь ведёшь, а то я тоже могу абстрактно пукать не хуже )
89 Garykom
(88) >Число, строка какая для бинарного сравнения разница ). Это для тебя строка, а для процессора поток битов
процессоры давным-давно уже не битами оперируют а большими объемами
обработка чисел, строк, дат, булевых, ссылочных и т.д. отличается
в случае строк переменной длины (тип varchar) особенно
90 VS-1976
14.08.21
(89) Да ладно, честно что ли ), 64-ре бит, да не ужели... ты открыл истину для человека, который писал на assembler-е
91 Garykom
23:03
(90) ничего страшного что забыл это просто возрастное, попей ривастигмин или аналоги
но пора уже программирование и ИТ бросать, да
92 VS-1976
14.08.21
(90) Скажи а SSE позволяет параллельно обрабатывать 8 байт без переноса знака в старший разряд для мультимедиа, это же куруть! Прикинь сложение и т.д. сразу 8-ми чисел, я не говорю о сопроцессоре i87. Ты мой бог, присылай фото, рамку для иконы я уже вытачиваю )
93 VS-1976
14.08.21
(91) Хоре курить, понимаю что не пьёшь, но дурь тоже не полезна )
94 Garykom
23:09
(92) ты уже сам с собой разговариваешь? у себя спрашиваешь?
95 VS-1976
14.08.21
(94) Да мне то что с тобой разговаривать то ). Смысл? Ты как бы капитан очевидность, но непонятно как это относится к конкретной задаче? Я понимаю что выкуривая штакетник тянет на абстракции )
96 ДедМорроз
15.08.21
Индекс по артикулу строится в процессе работы,так как по нему идет поиск.
Поиск свободного - это,по сути,перебор,то есть полное сканирование индекса.
Таблица индекса - это артикул и кластерный инндекс записи таблицы - для справочника - это уникальный идентификатор.
То есть,перебор индекса не требует перебора записей,а индекс явно занимает меньше места в страницах.
Однако,операция все равно ресурсоемкая.
Поэтому,в реальности,проще хранить где-то свободные артикулы.
Но,если у пользователя на форме есть кнопка СвободныйАртикул,то время его поиска будет не критично,т.к.открытие и заполнение формы руками - это долго,и подьзователь ничего не заметит.
Если же пакетно идет добавление записей и нужны свободные артикулы,то проще одним запросом ввбрать их все,которые меньше максимального и из подготовленной таблицы уже доставать в процессе заполнения.
Но,тут нужно помнить про синхронизацию
Свободный артикул свободен,пока не создана запись с ним,поэтому несколько одновременных процессов получат один и тот же список свободных артикулов - это очень важно понимать,т.к.в процесс поиска и лбработки нужно будет добавить синхронизацию,чтобы один поток,получив артикул,мог его записать в базу,не боясь,что его кто-то другой запишет раньше него.
В 1с номера документов работают примерно так,но там есть таблица занятых номеров,хотя,номер присваивается при записи.
