Как передать грамотно файл с клиента на сервер?
0 Shur1cIT
13.08.21
На стороне Клиента:
ФайлДвоичный = Новый ДвоичныеДанные(ПутьДоФайла);
АдресХранилища = ПоместитьВоВременноеХранилище(ФайлДвоичный, ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
На стороне сервера:
ДвоичныеДанныеФайл = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилища);
Тело = Base64Строка(ДвоичныеДанныеФайл);
HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(Тело);
Обратно из Base64 собрать файл не получается, причем файл не пустой, но при этом не открывается.
Вопрос где косяк?
1 ДенисЧ
13.08.21
НачатьПомещение... () сознательно не используешь?
2 ildary
13.08.21
(0)     ДвоичныеДанные = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВХранилище);
    ДвоичныеДанные.Записать(ВременноеИмя);
3 Kassern
13.08.21
(1) только надо учитывать что данный метод: "Доступен, начиная с версии 8.3.15."
4 Kassern
13.08.21
(3) а всем кто до - переводим в ДД пихаем в хранилище, на сервере получаем из хранилища и записываем во временный файл.
5 ptiz
13.08.21
(0) "Обратно из Base64 собрать файл не получается" - как собираешь? Передаешь всё правильно.
6 H A D G E H O G s
13.08.21
Тело=СтрЗаменить(Тело,Символы.ПС,"");
7 Shur1cIT
13.08.21
(4) те во временный файл сохраняю на сервере, далее уже получаю заново двоичные данные из временного файла?
те двоичные данные полученные сразу их хранилища не кошерны?
8 ptiz
13.08.21
+(5) Вру... В тело не надо чистый Base64Строка пихать. См.(6)
9 Shur1cIT
13.08.21
(3) там еще приписка в описании, мол не рекомендуем использовать начиная с 15 платформы.
Доступен, начиная с версии 8.3.13.
Не рекомендуется использовать, начиная с версии 8.3.15.
Описание изменено в версии 8.3.15.
10 ptiz
13.08.21
Обычно гоняют структуру в виде JSON. Сериализация в JSON поможет избежать таких проблем.
11 Kassern
13.08.21
(7) вопрос же стоял как передать файл, следовательно на сервере должен создаться файл. Поэтому и пихаем во временный файл, если надо только ДД, то и смысла нет файл создавать
12 fisher
13.08.21
(0) Я в похожей ситуации пихаю в хранилище значений и штатно его сериализую. Тогда и Base64 не надо и архивирование заодно.
13 Shur1cIT
13.08.21
(11) да но из ДД  Base64 криво создаётся, видимо двоичные данные битые
14 Fragster
ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилища); на сервере если не указывать ид формы можно только один раз - есть мнение, что ты этим разом пользуешься при отладке :)
15 H A D G E H O G s
13.08.21
(13) Ты пробовал (6) ?
16 rozer76
13.08.21
(14) это если при поместить... а у него ПоместитьВоВременноеХранилище(ФайлДвоичный, ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
17 H A D G E H O G s
13.08.21
ну и попробовать
УстановитьТелоИзДвоичныхДанных()
18 Shur1cIT
13.08.21
(15) да, не помогло(
19 d4rkmesa
13.08.21
(9) Имеется виду, что функции из справки уже успели устареть и есть более новые: https://wonderland.v8.1c.ru/blog/unifikatsiya-metodov-raboty-s-faylami/?
20 Кир Пластелинин
13.08.21
(9) потому что появились новые функции по работе с файлами, а эти остались для обратной совместимости
21 Shur1cIT
13.08.21
проблема не в передачи с клиента на сервер, а в размещении другом ресурсе, понадеялся на Postman, завел отдельную тему Postman в каком формате передает файлы если поле имеет тип файл?
