Как заполнить реквизит программно
0 Alex562035
15.08.21
Всем привет, подскажите как правильно можно заполнить программно созданный реквизит с типом (Список значений) он у меня будет привязан к элементу с полем. В режиме 1с предприятия он  ссылается на Справочник для выбора нескольких значений. Но мне нужно заранее заполнить часть данных из массива. Как это можно сделать?
[IMG]https://i.ibb.co/nBStTRL/image.jpg[/IMG]
Я пробую хотя бы приравнять его к одному значению приравняв к [B]Администратор[/B], которое можно выбрать из списка в режиме 1с предприятие, но у меня так не выходит это сделать, что при открытии в поле ввода у меня было уже прописано [B]Администратор[/B]. Возможно ли такое сделать?
Вот как я пытаюсь добавить значение к реквизиту [B]МойРеквизит[/B] где я в цикле нахожу все возможные реквизиты с этим названием а у меня их несколько.
ЭтаФорма[ЭтаФорма.ПолучитьРеквизиты()[Счч].Имя] = "Администратор";
Для Каждого РеквизитФормы Из ЭтаФорма.ПолучитьРеквизиты() Цикл
            ЛевыйРеквит = Лев(ЭтаФорма.ПолучитьРеквизиты()[Счч].Имя,11);
            Если "МойРеквизит" = ЛевыйРеквит Тогда
            Счч = Счч + 1;
1 Chameleon1980
15.08.21
нахера 3 раза получить реквизиты?
для каждого реквизит из получитьреквизиты цикл
дальше отладчик тебе все покажет
да и причём тут вообще получение всех реквизитов формы
че спросить то хотел?
2 brainguard
15.08.21
20:26
(0) СписокВыбора надо заполнять
3 Alex562035
15.08.21
Я как бы через ПолучитьРеквизиты нахожу свои нужные реквизиты с названием МойРеквизит и их у меня несколько. У меня программно создаются поля со списокм значений их у меня несколько. Они у меня должны быть частично уже заполнены при открытие в режиме 1с Предприятие. Чтобы их заполнить я так понимаю нужно заполнить те реквизиты которые привязаны к полям.
4 Alex562035
15.08.21
Все уже готово
МойМассив = Новый Массив;
        МойМассив.Добавить("ИБТ");
            Если СтрНачинаетсяС(РеквизитФормы.Имя, "МойРеквизит") Тогда
                ЭтаФорма[РеквизитФормы.Имя].ЗагрузитьЗначения(МойМассив);
5 Chameleon1980
16.08.21
04:24
(4) зачем перебор, если тебе известны имена?
6 ИС-2
16.08.21
05:54
у списка значений должен быть тип Справочник.Пользователи
&НаСервере
    Мой_СписокЗначений.Добавить(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь)
