Как преобразовать значение из JSON в HTML dec ?
0 fly7
16.08.21
От телеграм приходить вебхук с сообщением, там в поле text такое значение "\ud83e\uddfe", это эмодзи киви https://emojigraph.org/ru/kiwi-fruit/
как эту строку преобразовать в "🥝" ? это HTML dec
1 ДенисЧ
16.08.21
2 fly7
16.08.21
я бы хотел программно из строки "\ud83e\uddfe" получить "🥝" )
3 Asmody
16.08.21
4 Вафель
16.08.21
Hex to dec или 16 в 10 это задание для 1 класса.
А если с гуглом ...
5 Fragster
(4) особенно если не надо преобразовывать
6 MM
16.08.21
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTF-16#Декодирование
тут есть подсказка, но в 1С сложновато с битовыми операциями
7 Вафель
16.08.21
чтение жсон само все умеет
8 MM
16.08.21
(7) Вот сомневаюсь восьмёрка не умеет работать с кодовыми точками юникод за пределами нулевой плоскости.
Попробуйте в 8.3 вставить символ "🥝".
9 fly7
16.08.21
(7) 1с такие символы при чтение жсона записывает в виде ??
10 fly7
16.08.21
(6) мне можно и на питоне, чот полдня гуглю не могу сообразить как сконвертировать
на этой странице в низу есть искомое число 129373, при кодировке UTF-32BE но не могу к нему придти )
11 fly7
16.08.21
12 MM
16.08.21
(10) В (6) приведён алгоритм, но 1С всё равно не сможет работать с таким символом. Для проверки скопируйте сообщение из (8) в текстовый документ 1С и заметите, что киви пропал.
13 polosov
16.08.21
(12) Да ну
        ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
    Стр = "{""F"":""\uD83E\uDD5D""}";
    ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(Стр);
    S =  ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON);
    Сообщить(S.F);
14 Вафель
16.08.21
Редакторы и поля ввода не умеют отображать возможно. Но внутри строки вполне может храниться
15 MM
16.08.21
(13) Проверил похоже не срабатывает буфер обмена, в текстовое поле и документ из кода выводится киви.
Эти возможности зависят от версии ICU, до того 1С его обновило с суррогатными парами были проблемы.
16 dmt
16.08.21
19:08
(15) просто квадрат выводится
17 ДедМорроз
16.08.21
Код символа что в json что в 1с это два байта.
Поэтому,расширенная кодовая страница отображается в виде двух двухбайтовых символов,которые определяют номер символа расширенной страницы.
Там нужно взять остатки от деления (в 1с это %) и умножить на число,потом это число вывести.
Что может быть сложного и о каких битовых операциях речь ?
