Слетит ли лицензия 1с, если добавить дополнительную память на сервер?
0 aleks100
17.08.21
1 Aleksey
17.08.21
А какая разница?
2 Aleksey
17.08.21
что из за этого отказываться от памяти?
Вариант 1 не слетит, и все будет хорошо.
Вариант 2 слетит, запросите в 1С новую и все будет хорошо
3 aleks100
17.08.21
оперативную память имеется ввиду
4 aleks100
17.08.21
(2) просто интересно, оперативной памяти уже не хватает
5 El_Duke
(0) Нет, не слетит
А вот если убавить памяти - тогда слетит
6 Aleksey
17.08.21
7 Winnie Buh
(0) в теории - при увеличении размера ОЗУ программная лицензия слетать не должна,
а на практике лицензия бывает слетает вообще без видимых причин.
в любом случае надо иметь на голове резервный пин-код и данные владельца - тогда, даже если слетит, то новую получить можно будет за пару минут
8 Aleksey
17.08.21
В документации написано
Оперативную память на компьютере можно увеличивать, но нельзя уменьшать. Например, получение лицензии выполнялась с оперативной памятью равной 2 Гбайт. Без необходимости повторного получения программной лицензии имеется возможность увеличить память до 6 Гбайт, а потом уменьшить ее объем до 4 Гбайт. Однако, уменьшение объема оперативной памяти ниже 2 Гбайт приведет к необходимости повторного получения программной лицензии.
9 aleks100
17.08.21
(7) (8) понятно
10 Winnie Buh
+ если есть хоть один аппаратный  HASP-ключ от 1Сv8, то лицензию можно привязать к ID этого ключа, а не к параметрам машины, что позволит апгредить железо без потери лицензии
11 PLUT
(7) есть утилита у 1С, которая из *.lic файла читает регистрационные данные. в случае если потерял/украли/про@ал эти рег.данные, а файлики *.lic вот они
12 Winnie Buh
(11) можно и утилиту конечно поставить, но если нужны только данные владельца, то проще их запросить в центре лицензирования,
заморачиваться с RING ради этого я бы не стал
13 PLUT
(12) в центре лицензирования не дают рег.данные, их можно попробовать угадать и на той стороне трубки "да/нет"
а утилита без жабы и ринга гуглится по 1C LicDataViewer
14 Winnie Buh
(13) по запросу дают все данные владельца с точностью до знака
15 PLUT
(14) ну кому проще письмо на lic@1c.ru написать, кому то проще утилитой из *.lic вытащить рег.данные
"Если по каким либо причинам регистрационные данные утеряны их возможно запросить в центре лицензирования, сформировав письмо на адрес: lic@1c.ru . В письме необходимо указать наименование организации, ИНН, регистрационный номер поставки, а так же причину по которой необходимо выслать регистрационные данные"
причина утери рег.данных :) - раздолбайство
16 Михалай
17.08.21
LicDataViewer - годнота, только требует перезапуска для каждого чтения файла лицензии.
lic@1c.ru - тоже хорошо, но иногда отвечают через несколько часов и не работают ночью.
