Сохраняемый файл выгрузки конфигурации не содержит последние изменения
0 val245
17.08.21
Добровго времени суток
Столкнулся с такой проблемой. Имеется конфигурация в клиент серврном варианте. Сохраняб файл выгрузки конфигурации, но он содержит актульные данные. Например в самой базе в формуле указывается число 124.5, а в файл выгрузки почему-то содержит старую версию 122.5. Но если сделать изменение в коде, то именно этот документ начинает выгружаться корректно. Но дело в том, что я не знаю, какие данные выгружаются корректно, какие нет, имзенений много. Перезапуск агента сервера не помогло. Что можете посоветовать сделать, что б это исправить?
1 ДенисЧ
17.08.21
Перестать обновляться динамически в первую очередь
А потом почистить кеши - и клиентский, и серверный
2 val245
17.08.21
Динамически не обновлял. Хорошо. Сейчас попробую
3 Ёпрст
(0) выгрузка чего ? конфигурации или данных базы ?
4 Ёпрст
причем тут конфа и документ ?
5 Kassern
17.08.21
(4) человек видимо путает конфигурацию с базой данных
6 val245
17.08.21
НЕт. Не путаю. Выгружаю конфигурацию. Именно изменения в коде не сохраняются
7 val245
17.08.21
Скажем, в коде прописано Сумма * 124.5. Сохраняю конфигурацию (файл .cf), а там старая версия 122.5
8 Kassern
17.08.21
(7) а знаете почему у людей недоумение от вашего топика?) Потому что обычно числа так просто не пихают в код, а используют переменные. Завтра коэффициент поменяется и вы снова полезете код ковырять.
9 Kassern
17.08.21
(7) Кэш уже чистили?
10 val245
17.08.21
Возможно. Но сейчас как бы проблема не в этом. Сам код выгружается не корректно. То есть конфигурация
11 val245
17.08.21
да, только что почистил. Не исправилось
12 Serg_1960
17.08.21
Если не знаешь что делать - чисти кэши! Сетевые и локальные.
13 Kassern
17.08.21
(11) а как чистил?
14 val245
17.08.21
Остановил агент сервера. Удалил файлы в парках C:\Users\user1\AppData\Roaming\1C\1Cv82 и C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo
15 Serg_1960
17.08.21
C:\Users\user1\AppData\Local\...
16 Kassern
17.08.21
(14)  удаляешь все что с гуидами в имени
\AppData\Local\1C\1cv8
\AppData\Roaming\1C\1cv8
17 Kassern
17.08.21
(14)  C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo тут у тебя журнал регистрации хранится
18 Serg_1960
17.08.21
(16) Эээ... лишнего то не надо советовать удалять :( Ишем файл ibases.v8i, в нём смотрим ID нужной базы и удаляем папки "все что с гуидами в имени"(с)
19 val245
17.08.21
Все верно) Удалил. Теперь остались изменения не актуальной быз :(
20 Kassern
17.08.21
(18) ну почистит кэш других баз, ничего страшного)
21 Serg_1960
17.08.21
Я бы посоветовал, но это совсем не обязательно: Конфигурация - Конфигурация базы данных - Сохранить конфигурацию БД в файл...; Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла... можно конечно и Конфигурация - Сравнить конфигурации - Основная конфигурация и Конфигурация базы данных... но как по мне, - так оно надёжнее (привести к общему знаменателю).
22 Ёпрст
(19) версия платформы какая хоть ?
23 Serg_1960
18.08.21
(22) Тогда уж версия платформы, конфигурации, режим совместимости.
24 Мимохожий Однако
18.08.21
(0)Сохраняешь не туда или смотришь не оттуда
25 banco
18.08.21
(0) А как смотрите? Открываете сохраненную конфигурацию в конфигураторе или просто расчеты в режиме предприятие не такие?
26 val245
18.08.21
(22) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169). Режим совместимости Версия 8.1
27 ДенисЧ
18.08.21
(26) "8.2.17"
Дяденька, скажите, а динозавры правда были очень большие, больше дома?
28 val245
18.08.21
Честно говоря,все как то странно тработает. Создал новую базу, закгрузил туда dt. Взял старую cf с актуальными данными. Сделал Конфигурация - Загрузить конфигурацию. Захожу в саму конфигураци, она отличается. При сравнении - объединении при этом отличия не находит... Динамически болльше ничего не обновляю.
29 ДенисЧ
18.08.21
"Взял cf с актуальными данными"
ой....
30 val245
18.08.21
(29) ну в смысле актуальную cf
31 val245
18.08.21
(27) Ну так программа давно используется. Пользователи в разных городах. Обновлять платформу несколько проблематично пока
32 Ёпрст
ой
33 val245
18.08.21
(32) При изменении режима совместимости начинаю ошибки выскакивать. Лучше уже не менять
34 val245
18.08.21
Похоже, что сама платформа работает не корректно. Хотя раньше таких проблем не возникало
35 ДенисЧ
18.08.21
8.2.17 работает некорректно? Невероятно... Не может этого быть! Ей же офигеть сколько лет, за это время могли все ошибки исправить!
36 Serg_1960
18.08.21
(28) Я такие "чудеса" :( постоянно получал, когда работал с ниже минимально допустимой версией платформы в конфигурации. Загляни  в описание конфигурации, озвучь требование к версии платформы.
37 Serg_1960
18.08.21
(31) И кстати, да, у меня такая же аналогичная ситуация была. УПП, РИБ - на подчинённых узлах ни программистов, ни админов :(
38 val245
18.08.21
Сейчас снова почистил все кэши, перустановил платформу. Вроде, нормализовалось,но придется теперь проверять, что в конфигурации, и что сохраняется в файле cf...
39 Ёпрст
(38) зачем вы работаете не релизе, древнее чем г.. мамонта, еще и  с совместимостью с 8.1 ?
40 Bigbro
18.08.21
8ка еще сырая(с)
41 Kassern
18.08.21
(40) "Вы просто не умеете ее готовить" (с)
42 Гипервизор
18.08.21
(33) Откройте секрет, что за конфигурация у вас, которая требует режим совместимости 8.1?
43 val245
18.08.21
(42) Бухгалтерия какая-то. Еще на 8.1 была разработана
