УФ открыть табличный документ из реквизита формы (из коллекции)
0 серый КТУЛХУ
17.08.21
в ОФ совершенно спокойно засунутые в колонку по тз на морде табличные документы - открываются, корректируются, при закрытии сохраняются все изменения м режимы в табличном документе ячейки ТЗ.
в УФ при попытке открыть аналогично - ошибка:
ВнешняяОбработка.АнукаНамылимПоСписку.Форма.Форма.Форма(155)}: Ошибка при вызове метода контекста (Показать)
        Элемент.ТекущиеДанные.ТабличныйДокумент.Показать();
по причине:
Недопустимая операция для реквизита формы
прим.:
Элемент === ТаблицаФормы
Элемент.ТекущиеДанные === ДанныеФормыЭлементКоллекции
Элемент.ТекущиеДанные.ТабличныйДокумент === ТабличныйДокумент
подскажите людидобрые кто знает - как можно бы сделать такую простую шнягу?
ЗЫ: извращение с копированием в новый табдокумент из ячейки коллекции - с мутным выравниванием и последующим показом без сохранения - не предлагать. не оно. надо подправлять перед намыливанием.
1 acht
17.08.21
(0) > АнукаНамылимПоСписку
Бедаааа...
2 серый КТУЛХУ
17.08.21
(1): почему ты говоришь об этом так как будто в этом есть что-то плохое? (с)
3 Ёпрст
(0) Ну и заместо показать пользуй табдок на форме, потом засовывай его в коллекцию, не ?..
4 hhhh
18.08.21
(2) "как вы яхту назовете, так она и поплывет"
5 hhhh
18.08.21
(2) может НаСервере делаешь? На сервере Показать не работает.
6 Kassern
18.08.21
(0) Я чет логику не пойму, если таб док реквизит формы, то перенесите его на форму, если же ТабДок это у вас переменная равная Новый ТабличныйДокумент, то у нее без проблем метод Показать() на клиенте отрабатывает.
7 Kassern
18.08.21
(0) читаем внимательно СП, а именно в конце у данного метода:
Примечание:
Если табличный документ является реквизитом управляемой формы, то вызов метода приводит к возникновению исключения.
8 Ёпрст
(7) ну, у него он не реквизит уф, таб док просто в коллекции валяется
9 Kassern
18.08.21
(8) вам эта ошибка ни о чем не говорит "Недопустимая операция для реквизита формы"? Такая ошибка может быть только если он пытается для реквизита формы ТабДок пытаться выполнить метод показать(), что в СП черным по белому написано в примечании, что так не надо.
10 Kassern
18.08.21
(8) можете сами потестить, взять пустышку обработку, создать реквизит формы табдок и вызвать для него этот метод на клиенте.
11 Ёпрст
(10) ты не догоняешь что ле, у него это не реквизит формы.
Табличный документ валяется в коллекции.
На ОФ работает, на УФ - нет.. о чем вопрос в (0).
12 Kassern
18.08.21
(11) заголовок "УФ открыть табличный документ из реквизита формы (коллекции)". Как вы себе представляете коллекцию без реквизита формы на уф?
13 Ёпрст
(12) Новый Массив
14 Kassern
18.08.21
(12) да и вообще какая еще коллекция? Просветите меня, как такую создать такой объект "коллекция" с табличным документом
15 Kassern
18.08.21
(13) Ну так а в массиве что какой объект, Новый ТабДок или все же реквизит формы ТабДок?
16 Ёпрст
(15) Новый Табличный Документ вестимо там.. в (0) жешь написано Элемент.ТекущиеДанные.ТабличныйДокумент === ТабличныйДокумент
17 Kassern
18.08.21
(16) бред какой то, я правильно понимаю, что у ТС есть реквизит формы ТЗ. В это ТЗ он как то запихнул табличный документ, хотя 1ска не дает возможности выбрать тип такой для элементов тз, а потом удивляется, что "почему не работает"?))
18 Ёпрст
(17) почему бред ? Всё там дает, в ТЗ можно положить всё что угодно - произвольный тип.
19 Kassern
18.08.21
(18) а почему нет типа Табличный документ не задавались вопросом? Хотя для реквизита формы такой тип есть в списке
20 Kassern
18.08.21
(18) и в любом случае получается, что табдок хранится в реквизите формы, а для них метод показать не работает.
21 серый КТУЛХУ
18.08.21
Ну в обычных формах - работает показать из реквизита и из коллекции "на-ура", в один оператор. открывает в том виде (включая режимы отображения и редактирования), в каком эти табличные документы в реквизиты и коллекции прописаны. причем что интересно - открываются по ссылке, т.е. все изменения, которые ты в табдоке открытом сделаешь - в реквизите и коллекции молча и логчно сохраняются (все, включая даже настройки просмотра-редактирования, видимость сетки и вообще все). в ОФ.
ну блин "дяздрявствуют УФ". все сломали и тут тоже. красавцы. и вместо одного оператора в итоге получилось только:
нарисовать отдельную форму для отображения только табличного документа (который в присозданиинасервере вытаскивается из параметра в реквизит формы). в этой форме отслеживать изменение документа. и при закрытии - если он измене - сохранять (во вопросу - который тоже только через сфинктер немодально) - обратно в ЭтаФорма.ОписаниеОповещенияОЗакрытии.ДополнительныеПараметры чтобы его п обработчике вызвавшей формы можно было оттуда же вытащить и обратно в элемент коллекции положить (ну и плюс рисовать этот обработчик оповещения).
и кто-нибудь мне теперь ещё раз расскажите про то как это круто и не геморройно УФ по сравнению с ОФ. целый абзац вместо одного оператора - причем даже в этом виде режимы отображения не сохраняются в элементе коллекции, точнее не восстанавливаются на форму. ну вот "на ровном месте" геморроя кучу наворотили же.
спасибо.
22 серый КТУЛХУ
18.08.21
(14): вы сударь зря так пальцы топырите.
УФ. внешняя обработка. реквизит типа ТЗ. кладем на морду. добавляем колонку произвольного типа. присваиваем табличный документ в добавляемые строки. брейкаем в событиях на заполненной таким образом строке. радуемся. дописываем вытаскивание этого табдока пред ясны очи (или как в 21 или тупо в переменную типа табличный документ выводом из этой колонки напрямую).
23 серый КТУЛХУ
18.08.21
ЗЫ: а. и - да, как всегда впрочем и традиционно: спасибо, Ёпрст!
24 Kassern
19.08.21
08:34
(22) ну так в СП же черным по белому написано что из реквизита формы нельзя. У вас ошибка об этом же говорит, но мне все пытаетесь доказать, что раз это в ТЗ то это не считово)) пальцы топырить и в мыслях не было, просто я не мог понять что вы пытаетесь сделать. Ещё раз повторю, вы не удивились, что приходится юзать произвольный тип вместо табличного документа и почему данного выбора нет для  строк ТЗ?)
25 Kassern
19.08.21
По логике 1с имхо, если у тебя реквизит формы, то показывай на форме. Хочешь в массиве поработать, так создай этот массив и работай с ним. Обычно в коллекции хранят ссылки а в цикле формируют табличные документы по ним
26 серый КТУЛХУ
19.08.21
(24): я умею читать и сообщения, и сп. я вам ничего не пытаюсь доказывать (ибо судя по всему сие бесполезно, т.к. вы заняты исключительно люованием на сияние своего полемиеского и профессионального как бы гения). я констатирую факты. в т.ч.и то что вы лажаетесь.
да, в тз. нет не удивился. табличный документ туда прекрасно ложится и там нормально хранится. и берется оттуда и присваивается туда. хотя вы заявляли что это не получится и что это неправильно.
(25): нет, не по логике. по логике я собираю список строк тз с табличными документами в одной из колонок. на морду. чтобы в процессе проинспектировать и выполнить по списку оределенные действия с ними (кому в папки распихать, кому в гуглдоки сунуть, кому в аттачментах разослать). стандартная нормальная задача. а ваш совет показівать что-то на форме в єтой ситуации - тупое "ниочем". как впрочем и остальные претенциозные указания на то. что нужно делать "обычно" (нету ссылок там, табличные документы не из ссылок получаются нередко).
короче, именно вам - не спасибо ни полраза за вашу демонстрацию претенциозного псевдоумничания (ткповатого причем) и чесания опухшего ЧСВ.
разговор окончен, проблема решена, всем (кроме вас) спасибо.
27 Kassern
20.08.21
(26)"чесания опухшего ЧСВ" откуда в вас столько желчи? Я может кого-то оскорбил, или себя гением назвал? Я лишь указал на примечание СП, что на управляемых формах так нельзя и все, а то что вы напридумывали, это уже ваше дело.
