Как зафиксировать товар на обмен, чтобы он не шел в расчет по сумме клиенту?
0 seregapplk
18.08.21
Доброго времени суток.
В программе есть "брак", аккумулятор, к примеру, ОН ИДЕТ НА ОБМЕН У ПОСТАВЩИКА,иногда долго иногда быстро, но меняют всегда.
Принимают его документом
"Возврат товара от покупателя"
Но он идёт во взаимозачёт, в оплату.
Как правильно фиксировать браки чтобы не отображалось в оплате. Каким документом?
Ут 11.4
1 johnnik
18.08.21
Точно не знаю (не сталкивался с такой схемой), но в УТ11 существуют документы корректировка поступления, предназначенные как раз для этих целй
2 PuhUfa
18.08.21
(1) Если я правильно понят ТС, то с бухгалтерской стороны документы вообще ни как не меняются. Все остается как есть. Клиент вернул "брак", они его отправили поставщику, поставщик прислал замену, они отдали ее клиенту. Все документы остались как есть. Но лучше всю эту схему сначала уточнить с бухами... мало ли.
3 d4rkmesa
18.08.21
(0) В возвратах есть реквизит СпособКомпенсации (Компенсация), попробуйте выбрать "Заменить Товары", по идее там разница как раз во взаиморасчетах должна быть.
4 seregapplk
18.08.21
Нет у меня способ компенсации
Ут для Украины 3.1 это. О же что 11.4 для России.
В документе "возврат товара от покупателя" ??
5 seregapplk
18.08.21
Причем такой возврат нужно пробивать на ПРРО, не так ли?
Как делать по другому?
6 seregapplk
18.08.21
Нашел. Нужно включить заявку на возврат товара от покупателя
В администрирование crm и продажи
7 seregapplk
18.08.21
Только где смотреть что кому должен?
Есть ли такой отчёт
8 seregapplk
18.08.21
Если делать на основании возврат, то смысла нет в этом.
9 johnnik
18.08.21
(2) Если бухгалтерские документы не меняются, т.е. само поступление, то товар на замену пойдет пересортом. Если это абсолютно идентичный товар, вместо бракованного, то не страшно, подобные замены делаются регулярно, а вот если товар другой, то пойдет пересорт. Тогда можно делать списание и оприходование, добавляя в комментарий сведения для потомков (зачем, почему, кто ответственен, по какой накладной и т.п.)
10 seregapplk
18.08.21
(9) да не хотим его в движении видет. А фиксировать хотим.
Заказ на возврат подходит. Но как видеть по нему отчёт??!
11 Злопчинский
18.08.21
(0) совсем плохой. при чем тут обмен у поставщика и возврат от покупателя?
возврат от покупателя или получение товара бракованного от покупателя - это один процесс.
обмен бракованного товара у поставщика - это второй процесс.
в общем случае эти процессы никак между собой не связаны.
12 Злопчинский
18.08.21
брак от покупателя вы получаете по черной схеме. документально юридически нигде это никакими официальными документами не фиксируется.
ну и выбирайте схему, которая позволит вам запустить цепочку товародвижения абсолютно не связанную с цепоякой товарооборота с покупателем.
я таких цепочек штуки три могу предложить, jm,otq идеи, а как это сделано в УТ - хз.
13 Злопчинский
18.08.21
самая тупая схема.
1. Поступление ТоварБрак от покупателя (который выступает как поставщик) себе на комиссию. Покупатель = Комитент, НашаФирма=Комиссионер. будут зафиксированы количественные/суммовые "обязательства по браку" (Покупатель-НашаФирма) по ветке учета не связанной с обычной деятельностью покупателя.
2. Передача этого товара на комиссию поставщику (НашаФирма=Комитент, Поставщик = комиссионер). Будут зафиксированы количественные/суммовые "обязательства по браку" (НашаФирма-Поставщик) по ветке учета не связанной с обычной деятельностью поставщика.
3. ТоварБрак физически у нас отсутсвует. Получили от покупателя, от дали поставщику и ждем. При этом видно сколько должны покупателю по какому товару и по какой сделке "обмен брака" (комиссионный учет идет в разрезе сделок) и сколько нам должен поставщик (аналогично).
4. прием от покупателя и передача поставщику - нашлепать две печформы "ОбменБрака".
5. приехал товар от поставщика - док "возврат от комиссионера" (поставщик) комитенту (нашаФирма), отгрузили покупателя - "Возврат комитенту" (нашафирма=комиссонер, Покупатль=Комиссионер).
6. Всё закрыто в ноль.
такую схему штатно даже на ТиС 77 реализована, даже морочиться нечем, если надо провести вчерную все.
14 seregapplk
18.08.21
Спасибо. Подумаю над этим.
15 Злопчинский
18.08.21
23:39
(14) "че тут думать, трясти надо!"
