Срабатывает авторегистрация при обмене ☑
0 windows98a
18.08.21
Проблема в том, что в процессе загрузке по планам обмена (формат КД 2.0), происходит регистрация объекта(элемента справочника) к выгрузке по этому же плану обмена и при следующей выгрузке элемент улетает обратно.
До включения авторегистрации на стороне приемника - такого не было, элементы не регистрировались к обмену, то есть грешить на то, что где то в коде есть "зарегистрироватьизменения" не приходится. Отладчиком в "передзаписью" элемента справочника отловил - "ОбменДанными.Загрузка = Истина", тут все норм, авторегистрация при таком раскладе отрабатывать не должна.
Конфигурации - ут 10.3 и ут 11. Происходит на стороне 11.
В чем может быть дело?
1 mikecool
18.08.21
дело в "До включения авторегистрации на стороне приемника"? не?
2 windows98a
18.08.21
(1) Разве авторегистрация по тому же плану обмена в процессе обмена должна срабатывать?
3 Serg_1960
18.08.21
ОбменДанными.Загрузка = Истина и регистрация изменений ни как не связана между собой. Только если программно. Сами подумайте: в любом плане обмена может быть несколько узлов.
4 windows98a
18.08.21
(3) я написал это к тому, что бы показать, что при просмотре отладчиком, отлавливал именно запись, происходящую в процессе обмена. А запись, происходящая в процессе обмена, не должна регистрировать изменения в узел, который их отправляет. Или я что то не так понимаю?
5 Pro-tone
18.08.21
если включена авторегистрация, то регистрировать в таблицах плана обмена будет всегда при любой записи куда включен объект, поправь правила регистрации (возможно придется отключить авторегистрацию) и все
6 windows98a
18.08.21
посмотрел отладчиком, запись элемента происходит дважды. вторая запись идет почему то с пустым отправителем
7 Pro-tone
18.08.21
(6) да, запись происходит при увеличении номера сообщения
8 Serg_1960
18.08.21
(6) Погугли в конфигурации "РегистрироватьОбъектНаУзлеОтправителе". В ЗУПе, например, есть такой код:
        // Определяем необходимость регистрации объекта на узле отправителе.
        Если Объект.ДополнительныеСвойства.Свойство("РегистрироватьОбъектНаУзлеОтправителе") Тогда
            Объект.ОбменДанными.Отправитель = Неопределено;
9 Fragster
(0) в инструкции к подсистеме обмена данными БСП (и к КД тоже) сказано - выключите авторегистрацию.
10 Fragster
зачем делать не по инструкции? чтобы удивляться результатам?
11 windows98a
19.08.21
(9) подсистема обмена данными используется не БСП.
Хотя, раз конфа УТ 11, может быть на все существующие в ней(в том числе на добавленный доработками) планы обмена, распространяются какие то вещи от БСП.
Щас буду проверять рекомендацию Serg_1960
