v7: не могу подгрузить DLL, написанную под заказ |
ksa-nsk
18.08.21
19:25
Всех приветствую, понадобилась небольшая DLL, попросил, сдалали, но не могу подгрузить, чего-то не хватает.
пробовал
Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ()+"dll\ProcManLib.dll") = 0 Тогда
Сообщить(ОписаниеОшибки());
Предупреждение("Неудачная попытка загрузить ProcManLib.dll");
СтатусВозврата(0);
Возврат;
Ругается на CLSID
Пробовал
Загрузчик = СоздатьОбъект("ЗагрузчикВК");
Рез = Загрузчик.КодЗагрузки(КаталогИБ()+"dll\ProcManLib.dll");
Если Рез.КодОшибки = 0 Тогда
Сообщить(Рез.Результат);
Иначе
Сообщить("Ошибка " + Рез.КодОшибки + РазделительСтрок + Рез.Результат);
Выдает
Ошибка 5
Не удалось получить идентификатор ВК
Пробовал
Результат = Загрузчик.ЗагрузитьВК("v7plus.dll", "
|Addin.ProcManLib=f6019994-9e8f-459f-8151-b058ca55f3a6");
Выдает
Ошибка при создании объекта из компоненты <Неизвестная компонента> (отсутствует интерфейс IInitDone)
Кто разбирается, подскажите, пожалуйста, что передать программеру допилить?
ksa-nsk
18.08.21
DLL написана на VB.NET
программер спрашивает, если есть какой-то шаблон, пустая DLL, просим сбросить.
ksa-nsk
18.08.21
<ComVisible(True), ProgId("ProcManLib.ProcManLib"),
Guid("f6019994-9e8f-459f-8151-b058ca55f3a6"), ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDispatch)>
Public Class ProcManLib
Public Sub New()
End Sub
NorthWind
18.08.21
А семерка разве умеет грузить обычные DLL? По-моему, нет.
Надо делать либо ВК в соответствии с руководством 1С, либо виндовый COM-компонент.
NorthWind
18.08.21
19:48
Garykom
ТвояВК= СоздатьОбъект("ProcManLib.ProcManLib");
Garykom
(5)+ или типа того если обычный com/ole объект-сервер
NorthWind
18.08.21
(5) там чел, скорее всего, обычную DLL создал. Просто DLL с фукнциями.
ksa-nsk
18.08.21
спасибо, передам программеру, есть куда копать))
8 bit
19.08.21
regsvr32
Хосе
19.08.21
(7) гггг, все так
(9) Не поможет. если это обычная длл
dmrjan
19.08.21
Может ее нужно через NetFramework активировать?
типа c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319>regasm d:\dll_for_work.dll /codebase ?
Arbuz
19.08.21
Функции обычных dll можно через dynwrapx использовать.
