УФ. На клиенте событие после загрузки сохраненной настройке - как поймать?..
0 серый КТУЛХУ
19.08.21
19:34
собственно там есть событие после загрузки настройки - но оно ловится только на сервере...
а если мне надо на киенте после такой загрузки что-то проверить и сделать по результатам проверки (что на сервере сделать тупо не получится)?..
1 hhhh
19.08.21
21:25
(0) ну, в ПриОткрытии можно
2 серый КТУЛХУ
19.08.21
(1) обработчик приоткрытии выполняется при(после) загрузки сохраненной настройки в диаоге работы с (уже давно) открытой формой?.. уверен?
3 hhhh
19.08.21
(2) ты не поверишь, даже ПриСозданииНаСервере  и то выполняется после. Это конечно беспредел со стороны 1с, я долго привыкал. А ПриОткрытии еще позже чем ПриСозданииНаСервере.
4 серый КТУЛХУ
19.08.21
23:39
(3): я не поверил. я проверил. обработчик события "приоткрытии" НЕ отрабатывает если в диалоге загрузить настройки. теперь просто интересно: ны нибуя не понял но полез советовать - или ты таки сознательно соврал?..
5 hhhh
20.08.21
04:23
(4) в каком еще диапоге? Настройки загружаются автоматически, без всякого диалога. Наверно, мы друг друга не поняли.
6 Ёпрст
(0) я не фанат уф, но тип того, что ле:
В серверной проце запихать что-то в реквизит формы, на клиенте мониторить через обработчик ожидания этот реквизит.
(5) открытие диалога и выбора сохраненной настройки, насколько я понял
7 hhhh
20.08.21
(6) может быть, просто я в УФ пользуюсь автоматическим сохранением настроек. Там нет никакого диалога и никакого выбора. Возможно тс на ставит галочку автоматическое сохранение в форме и у него вылезает этот диалог.
8 Ёпрст
(7) та не, обычные кнопки сохранить настройку, восстановить настройку, они что в оф, что в уф есть
9 серый КТУЛХУ
20.08.21
(5): мальчик, ты не тормоз - ты якорь. (с)
стандартные команды: Форма: Сохранить параметры
стандартные команды: Форма: Восстановить параметры
10 серый КТУЛХУ
20.08.21
(6): йой как криво.
ага я тоже не фанат уф - ты это д.б.понять еще по моему недавнему посту про показ табдокумента из строки реквизита (один оператор для оф - и отдельная форма с туевой хучей гимора по ее вызову и отработке в уф)..
(не, мне там после(!) восстановления настройки - надо отработать значения перезаполненных реквизитов и изменить разово рассчитываемые - типа перезаполнить автоматически списки какие-то, обновить состав отображаемых реквизитов, и т.п.)
11 серый КТУЛХУ
21.08.21
00:27
В конце концов забил на штатное восстановление параметров.
Список сохраненных вариантов - выдираю сам из стандартного ХранилищеНастроекДанныхФорм в ТЗ на закладку "Натройки", и там уже галкую что надо, загружаю хоть целиком хоть выборочно хоть по-реквизитно. с нужными обработками.
всем спасибо.
Ёпрсту - как всегда отдельное спасибо.
12 ДедМорроз
21.08.21
В УФ даже проведение с вопросами поиходится своими кнопками делать.
Так что ничего удивительного,пока не введут событие ПриВозвратеССервера все будут ходить по граблям и костылям.
