Веб-мастеринг
Что вставлять в <td>, если нужно оформить текст? (цвет, жирный, размер и семейство шрифта)
0 Sabre
20.08.21
Что туда универсальное вставляется? (создание таблицы программное, поэтому обертка должна быть одна)
<td>
       Оформляемый текст
</td>
1 ДенисЧ
20.08.21
<td style="MyTdStyle">
2 Garykom
(0) вставлять div с нужным стилем
3 Василий Алибабаевич
20.08.21
(2) А зачем div в данном случае? Оформление можно применять к любым элементам.
4 Василий Алибабаевич
20.08.21
(0) Расширю ответ из (1)
Пример :
<td>
  <p style="color:red; font-family:courier; font-size:300%">Текст в ячейке.</p>
</td>
5 ДенисЧ
20.08.21
(4) Пристрелить за указание явных стилей сразу по месту.
А если фонт с курьера на ариал везде поменять захочешь?
6 Garykom
(3) чтобы отдельный стиль на <td> был
и легко перенести/один стиль для <div> текстом
7 Asmody
20.08.21
(5) тсс! Сюрприз будет.
8 Василий Алибабаевич
20.08.21
(5) Это уже следующий вопрос. Следующий за ним - хранить ли стили в самом HTML или в файле css.
Для оформления одной таблички вполне достаточно хранить стили внутри HTML.
Для ответа на вопрос ТС (1) + (4) вполне достаточно.
9 Василий Алибабаевич
20.08.21
(6) div не нужен от слова совсем. Оно не для того предназначено.
10 Garykom
(8) а потом захочется внутрь <td> картинку засунуть и?
короче в <td> вставляется <div> на который уже вешается стиль для текста
11 Garykom
(9) ыыы
12 Asmody
20.08.21
Я бы, конечно, мог написать, мол "нажми Ctrl+Shift+I и посмотри, как стилизована табличная верстка на этом сайте", но не буду. Ибо миста не очень хороший образец в этом месте.
13 Василий Алибабаевич
20.08.21
+ (9) Для оформления люди уже давно придумали классы и scc.
14 Василий Алибабаевич
20.08.21
(11) Не нужно ыыы-кать.
То что class можно применить к div абсолютно не означает, что class нельзя применить к любому другому элементу HTML. Равно как к table так и к tr, td, th ... без всяких div-ов
15 Garykom
(14) можно
только лучше заранее подумать и сразу сделать правильно с закладкой на будущее
16 Василий Алибабаевич
20.08.21
(15) Если мне нужно оформить строку таблицы - я буду оформлять строку. А не обрамлять ее div-ом. Если нужно оформить ячейку - я буду оформлять ячейку, а не обрамлять ее div-ом.
И только в случае когда мне нужна будет блочная структура - я возьму div.
17 Garykom
(16) Некоторые не умеют учиться на чужих советах и чужих ошибках
Им надо самим наступить на грабли
А некоторые вероятно мазохисты и любят мартышкин труд
18 Asmody
20.08.21
Вот не пойму я, чего вы спорите?
"Есть простые правила для выбора нужных тегов.
- Получилось найти самый подходящий смысловой тег — использовать его.
- Для потоковых контейнеров — <div>.
- Для мелких фразовых элементов (слово или фраза) — <span>.
- Правило для определения <article>, <section> и <div>:
- Можете дать имя разделу и вынести этот раздел на другой сайт? — <article>
- Можете дать имя разделу, но вынести на другой сайт не можете? — <section>
- Не можете дать имя? Получается что-то наподобие «новости и фотогалерея» или «правая колонка»? — <div>"
отсюда https://htmlacademy.ru/blog/boost/frontend/semantics
19 Garykom
(18) не-не-не
верхний внутри <td> надо <div>
а вот если внутри надо текст частично разным выделить то уже <span>
20 Garykom
21 Вафель
20.08.21
Лишний див не нужен
22 Вафель
20.08.21
Если просто жирным то можно и <b>
23 Garykom
(21) см (17)
24 Garykom
(21) хотя надо смотреть по ситуации
если поделка одноразовая то можно как угодно
но если система на проду или пет но предполагается доработка то лучше добавить "лишний" блок, с которым будет удобней
25 Вафель
20.08.21
Предпочитаю идею: доработка по необходимости
26 Вафель
20.08.21
Дополнительный див не сложно написать если он потребуется
27 Garykom
(25) (26) блин повеяло аджайлом со скрамом
делаем херню как получится, потом если что переделаем
ЗЫ Особенно прикольно когда переделаем включает переписать многолямный проект заново с начала, чтобы добавить низкоуровневую фичу, которая затронет все
28 Вафель
20.08.21
(27) ну можно заранее наворачивать абстракции, которые в 90% будут не нужны
29 Garykom
(28) Понимаешь что разница как в написании кода
Наваять одну портянку запутанной лапши или сразу разделить на процедуры/функции
30 Garykom
(29)+ В данном случае я сразу предлагаю отделить блок "ячейка" от блока "содержимое ячейки" и сделать разными классами/стилями
Присвоить двум блокам/классам один стиль это простейше
А вот разделить это упс
