ПравоеЗначение условия отбора элемента УсловногоОформления ☑
0 Nicole
20.08.21
Есть реквизит табличной части <СрокВыполнения>, содержащий некую дату; стоит задача подсветить колонки табличной части, ориентируясь на начало месяца даты <СрокВыполнения>.
Известно, что в качестве правого значения условия отбора можно указать произвольное значение, а можно - поле компоновки данных. А можно к этому полю применить функцию глобального контекста, например, НачалоМесяца()?
Заранее большое спасибо.
1 acht
20.08.21
Нельзя.
Можно попробовать модифицировать условие, но надо знать что у тебя конкретно значит "ориентируясь на начало месяца даты"
2 Ненавижу 1С
Можно добавить колонку обязательную, но не выводить на форму. Заполнять её при событиях как начало месяца. Ну и использовать её в оформлении
3 acht
20.08.21
(2) У нее 100% есть дата, с которой она сравнивает, я что и хочу узнать.
Можно просто добавить на форму всего два реквизита - начало месяца этой даты и конец месяца этой даты и изменять только их. Описать условие как СрокВыполнения >= Нач и СрокВыполнения <= Кон
4 Ненавижу 1С
(3) А если там другая дата в той же таблице и надо чтобы она была меньше начала месяца первой даты?
Надо было им делегаты мутить как в linq
5 acht
20.08.21
(4) > А если
Поставил диагноз по фотографии и тут же высказал недовольство платформой. Истинный 1Сник.
6 Ненавижу 1С
(5) просто пофантазировал, чего уж нудеть то
7 Nicole
20.08.21
(2) Спасибо. Так и предполагала вначале, но думала - вдруг можно обойтись без этого?
