Файловая база не видит аппаратную лицензию 1С ☑
0 sadko
22.08.21
Добрый день.
Есть два сервера, физических, в одной сети.
На одном из серверов базы крутятся на SQL. Установлен серверный ключ 1С и многопользовательский клиентский. На этом сервере проблем нет с лицензиями.
На втором сервере развернута  файловая база (БП 3) и воткнут однопользовательский, аппаратный ключ. Но база его не видит.
То, что файловая база не видит лицензии с первого сервера, это понятно и вопросов нет. Но вот почему файловая база не видит аппаратный ключ установленный на том же сервере, где и сама база развёрнута не понятно.
1 acht
22.08.21
В базу-то как ходите? По RDP, по файловой шаре?
2 Winnie Buh
(0) как именно запускается 1С на втором сервере, где развернута файловая база (БП 3) и воткнут однопользовательский аппаратный ключ ?
локально непосредственно на самом сервере, по RDP, с другой машины по сети, как-то ещё?
3 timurhv
22.08.21
Однопользовательские ключи по сети и в терминале не работают
4 acht
22.08.21
(3) > Однопользовательские
Вот кстати да, это я забыл.
5 sadko
22.08.21
По RDP вход на сам сервер. Дальше запуск 1С. Ключ воткнут в сам сервер, т.е. именно туда куда и подключаюсь по RDP.
6 sadko
22.08.21
(3) Именно с однопользовательскими беда? Если например будет ключ на 10 пользователей, аппаратный.
7 Garykom
эмм
а как 1С отличает однопользовательский ключ на RDP?
ну типа в основном локальном сеансе (без RDP) он же должен работать так? и разрешать запускать туеву тучу сеансов 1С
а вот в сеансах RDP типа нет да?
8 ДедМорроз
22.08.21
Есть и многопользовательский на одну лицензию,он будет работать,а вот однопользовательский,который к конфигурации прилагается - только локально и в первой сессии.
9 acht
22.08.21
(6) Именно. Однопользовательский - это одно рабочее место на много баз. Терминально и по сети не работает.
10 sadko
22.08.21
(8) Да сейчас именно такой стоит.
11 Garykom
(9) гм а почему именно не работает то?
как отличает?
12 sadko
22.08.21
Ок буду пробовать с ключиком на 10 пользователей. Спасибо.
13 Garykom
(11)+ вот технически винда не серверная позволяет "удаленный доступ" который тот же RDP по сути
понятно основной сеанс отрубается если удаленно подключиться
но 1С же продолжает работать так?
14 Winnie Buh
(7) все просто - в терминале клиенты получают лицензии от HASP LM, а HASP LM не работает с однопользовательскими ключами
15 Garykom
(14) эээ не стоит хаспа допустим
почему локальный ключ не цепляет? серверные/сетевые ключи без хаспа цепляются же в RDP
16 Garykom
Это я к чему
По логике локальный однопользовательский ключ 1С обязан работать в одном сеансе юзерском
Неважно локальный или RDP, кто первый зашел того и тапки
17 timurhv
22.08.21
(15) > эээ не стоит хаспа допустим
Драйвер по работе с аппаратными ключами стоит в любом случае. Видимо он и режет однопользовательские по rdp.
18 DrZombi
(0) Пользовательский ключ должен быть воткнут в ПК пользователю.
А где вы там свои файлики разместили, не важно :)
19 Garykom
(17) это понятно что режет, причем не думаю что драйвер
драйвер просто передает в платформу 1С rdp или нет а уже она режет
20 Garykom
кто то тестил RDP Wrapper какое поведение?
21 DrZombi
(5) Таки оно так не робит...
22 DrZombi
(16) Тут вопрос такой
1. Какой сервер, может там виртуальны"Е" сервера?
2. Как система даст тапки Одному юзверу по РДП, если типок может достаться всем.
     Тут возможно простое ограничение (программное, типо безопасности.)
     Сдается будет работать, если Юзвер воткнет ключ к себе на домашний ПК и расшарит USB по РДП
23 DrZombi
(22) типок  -> тапок
24 ДедМорроз
22.08.21
Объекты блокировки,которые используются для захвата ключа разные для каждой рабочей станции,но первая консольная имеет общие объектв с нулевой,в которой работают драйверы.
25 sadko
08.09.21
Воткнул ключ на 10 пользователей в сервер. Результат тот же. Файловая база не видит лицензии аппаратные.
26 XMMS
08.09.21
(25)А драйвера на ключ стоят на сервере? Потому что на первом может стоять выдача ключа через сервер и тогда клиенту не нужен драйвер.
27 sadko
08.09.21
На первом и стоит выдача через сервер. На втором, где файловая база, драйвер установлен.
28 Winnie Buh
(27) стесняюсь спросить - куда воткнут ключ на 10 из (25), в сервер 1с или там где драйвер?
29 Мимохожий Однако
08.09.21
(25)(27) Воткни в компьютер, где файловая база и запусти менеджер лицензий
30 Гость из Мариуполя
08.09.21
(25) (27) читай (14)
31 sadko
09.09.21
Проблема решена. Файловая база видит ключ на 10 пользователей. Всем спасибо.
